Alt 15.04.2011, 07:57
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Lenkeinschlag
Hallo Zusammen,
wie viel Lenkeinschlag mit einem AB muss ich mind. haben? Meiner scheint ein wenig klein und vor allem nach rechts kürzer als links.
Mist hab jetzt kein Bild. Aber vielleicht kann ja schon mal jemand was sagen.
Danke schon mal vorab.
Falk
Alt 15.04.2011, 16:30
Hm, ich merk schon, ohne Bilder wird das nix. Morgen hab ich das Boot draußen und abgedeckt, dann mach ich Bilder.
Falk
Alt 15.04.2011, 18:11
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Hallo, gib mal Lenkeinschlag in die Suche ein, da findest Du bestimmt was.
Dieses Jahr gabs schon ca 10 trööts diesbezüglich und mit genau Deinem Problem......
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 18.04.2011, 09:36
Hallo Zusammen,
danke Timo.
Hab mir jetzt mal alles zum Thema Lenkeinschlag durchgelesen, bin auch etwas schlauer, nur noch nicht ganz.
Gelernt habe ich, dass bei einem AB ein Lenkeinschlag über 45 Grad nicht erforderlich ist. Nicht Herausfinden konnte ich aber wie weit der Einschlag mind. gehen muss, um vernünftig lenken zu können.
Deshalb hier noch mal die Bilder, die ich nun machen konnte.
Links denke ich kein Problem, sollte ausreichen.
Rechts ist deutlich wenige, glaube nicht, dass das 45 Grad sind. Aber reicht das aus?
Hab auch gelesen, dass weniger Rechtseinschlag durchaus gewollt sein kann bei einem Rechtsdreher, wegens Radeffekt.
Hier nun mal die Bilder. Könnt Ihr mich beruhigen?
Hits:	110
Größe:	51,8 KB
ID:	278015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	54,5 KB
Falk
Alt 18.04.2011, 10:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Scheint gerade so genug zu sein.
Die Platzierung des Wannenlagers in Verbindung
mit dem rel. langen Befestigungsarmes am Motor
sorgen für den rel. geringen Lenkweg.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2011, 10:12
Danke.
Hab davon leider nicht viel Ahnung. Wie könnte ich das ändern? Motor ist bereits verbolzt.
Falk
Alt 18.04.2011, 10:24
Checkmate fanatic
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Danke.
Die Befestigung der Lenkung am Motor sollte weiter hinten sein.
Du hast dann einen kürzeren Hebel und dafür mehr Weg.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2011, 10:38
Danke für den Tipp!
Aber wie bekomm ich die weiter hinter?
Eigentlich müsste die doch weiter raus kommen, damit der weiter einschlagen kann. Oder stehe ich da jetzt auf dem Schlauch?
Falk
Alt 18.04.2011, 10:42
Checkmate fanatic
Danke für den Tipp!
Ja das verstehst du falsch.
Kürzeren Winkel nehmen oder neues Loch weiter hinten
bohren und passendes Feingewinde schneiden.
Manche Winkel haben auch mehrere Löcher.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2011, 12:04
Hm, neues Loch bohren geht nicht.
Also die Stange, die den Motor lenkt hat am Ende (da wo am Motor festgemacht) eine Schraube mit Kugelgelenk. Die lässt sich nicht versetzen.
Die Aufnahme am Motor ist nicht mittig sondern leicht versetzt.
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
