Alt 09.04.2011, 21:30
Marco71 Marco71 ist gerade online
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Standard Der GAU , Frostschaden
Nachdem ich es heute mit meinem Boot ins Wasser geschafft habe kam nach 1 Minute die ernüchterung . Massiver wassereinbruch durch die Motorkühlung im bereich des Abgasammlers .Also Krümmer ab und die Diagnose.
25 cm langer Riss im Block .
Ich habe das Boot gerade zum ersten mal im Wasser und beim Kauf den Motor begutachtet soweit es ging , aber der Riss war nicht zu sehen .
Jetzt zu den Fachleuten .
Der Motor läuft absolut sauber und hat kein Wasser im Öl .
Ich habe da wenig hemmungen und werde den Riss wohl zuschweissen .
Hat da wer Tips oder Erfahrungen ???
Ach Ja , Mercruiser 140 HP 3,0 Liter von 1976 .
Und wenn es nicht klappen sollte war das Boot günstig genug das ich nen neuen Block verschmerzen könnte .
Auf die Diskussion bin ich jetzt mal gespannt
Alt 09.04.2011, 22:09
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Marco,
ich hatte sowas auch einmal. Ich habe mir einen Kleber besorgt und den Riss geklebt. Es handelt sich um den Kleber von Multi Metall, er ist aber nicht gerade günstig. Kleinste Menge 1 Kg plus Härter kosten 280€.
Du musst den Riss schön ausschleifen und das Umfeld gleich mit, dann kommt der Kleber mit einem Spachtel drauf und ein Gewebeband rein. Dieses noch einmal überdecken und es hält super.
Wenn Du Dich dafür entscheidest, ich hätte für Deinen Riss noch was hier.
Gruß Thomas
Alt 10.04.2011, 05:43
An die Möglichkeit mit Flüssigmetall oder ähnlichem habe ich noch gar nicht gedacht , ist vielleicht besser wegen der Hitze beim Schweissen
Sag mir mal was Du dafür haben möchtest und ob da ein Haltbarkeitsdatum drauf ist , gerne per PM .
Hat sonst jemand erfahrungen ?????
Alt 10.04.2011, 07:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schweißen kann du nur, wenn der Block in einen Ofen kommt.
Ein Loch mit Kohle soll auch funktionieren.
Kleben funktioniert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2011, 07:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
@Cyrus: du schon wach??????
Alt 10.04.2011, 07:33
Normale Zeit. Keine Bettflucht
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2011, 07:45
Dann scheint dass ja nicht wirklich tragisch zu sein .
Empfehlungen für Klebstoffe ??
Alt 10.04.2011, 10:27
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Marco,
z.B. http://www.weicon.de/de/produkte/2k-...icon-hb300.php
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 10.04.2011, 10:43
Sieht gut aus , mal sehen wo ich den herkriege
Alt 10.04.2011, 10:56
sollte jeder Industriebedarf, Werkzeughandel oder auch Hydraulikbude haben (Parker-Vertretung, HSR und so weiter )
Sirko
Alt 10.04.2011, 11:05
Hier mal den Link wo ich den Kleber her habe.
Rest hast Du per PN.
http://www.polymermetal.com/pages/03_prods_d.htm
Gruß Thomas
Alt 10.04.2011, 11:19
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Marco,
schau mal ob du hier vielleicht was findest.
Ich habe ein Pospekt von Belzona 1111, da machen die Werbung über die Reparatur eines Deutz-Dieselmotors wo das Pleuel das Kurbelgehäuse durchschlagen hat.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 10.04.2011, 11:51
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Marco.
In diesem Fall benutze ich das hier. Habe ich auch schon einigen Usern zugeschickt und bis jetzt hat noch keiner gemeckert.
Hits:	124
Größe:	70,8 KB
Gruß Rüdiger
Alt 10.04.2011, 17:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Marco,
zuerst solltest Du mal Bilder reinstellen, wo sich der Riß befindet.
Einen Riß mit 25cm kannst Du nicht einfach zuschmieren, es kommen Belastungen durch Schwingungen .
Schweissen geht mit NiFe Elektroden ohne Vorwärmen. V-förmig anschleifen, Elektrode an Minuspol und nur kurze Stichnähte schweissen.
Wichtig: vom Rand nach innen schweissen, nicht von innen nach aussen. Pausen machen und den Block nicht zu stark aufheizen.
Kleben geht sicher auch. Dazu solltest Du aber erstmal am Anfang und Ende des Risses eine Bohrung setzen und M5 oder M6 Gewinde reindrehen.
Sonst läuft der Riß u.U. durch Schwingungen weiter. Am Besten alle 10mm eine Bohrung genau auf den Riß und Gewinde rein Wurmschrauben mit Kleber reinsetzen. Dann nochmal überschleifen und den ganzen Riß zukitten.So hast Du die mechanische Belastung auf die Wurmschrauben übertragen und brauchst den Kleber nur zum abdichten.
Gutes Gelingen
Micha
Alt 10.04.2011, 17:23
Danke für den Beitrag Mike , genau so werde ich es machen .
Werde mir von Weicon das HB 300 besorgen .
Alt 22.04.2011, 19:44
So , Heute war es soweit . Die etwas gefürchtete Probefahrt nach kleben des Risses stand an .
Was soll ich sagen , es scheint zu halten
Habe ne grössere Tour gemacht und auch vollast war kein Problem .
Nochmal ein GROSSES DANKE an alle die mir die " Klebevariante " erörtert haben .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
