Alt 10.04.2011, 08:57
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
Standard Anschluß Daten- Stromkabel Plotter/Funke?
Moin liebe -Gemeinde,
die Saison naht und ich habe ein Problem und brauche eure Hilfe.
Ich will ein Funkgerät (ICOM IC-M 601) und einen Seekartenplotter einbauen und miteinander verbinden. Dazu habe ich ein kombiniertes Strom- und Datenkabel. Ich weiß allerdings nicht, wie ich die Pins belegen muß.
Variante1: Nach meinem Verständnis bekommt der Plotter über dies Kabel auch seine Stromversorgung. Also Stecker an Kabel löten und zwischen Funke und Plotter stecken.
Variante 2: wie oben, aber Kabel trennen. Verteilerdose und extra Stromversorgung in die Verteilerdose, damit der Plotter Strom bekommt.
Frage 1: Welche Variante stimmt? Mir fehlt die PIN Belegung der Buchse an dem Funkgerät.
Frage 2: Welche PINs müssen zwischen Funke und Plotter verbunden werden?
Ein paar Bilder zum verdeutlichen. Danke schon mal. Durch klicken auf die Bilder werden sie größer!
Hits:	134
Größe:	94,9 KB
Hits:	132
Größe:	101,4 KB
Hits:	144
Größe:	117,4 KB
Hits:	139
Größe:	88,9 KB
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Geändert von harley-reiter (10.04.2011 um 08:59 Uhr) Grund: Erklärung Bilder anklicken
Alt 10.04.2011, 12:10
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Moin Bernd,
von der Funke bekommst Du keinen Strom für den Plotter.
Ansonsten Braun vom Plotter an NMEAIN+ von Funke und Grün vom Plotter an Ground von Funke. Pinbelegung ist auf Bild 4. Stecker gibt es u.a. bei Conrad, ist ein ganz normaler DIN-Stecker.
Gruss Vestus
Alt 10.04.2011, 13:50
Danke Vestus. (...wie in Rauchende Colts?)
Dann bleibt nur Variante 2. Habe ich mir fast gedacht.
Gruß Bernd
Alt 10.04.2011, 14:15
Nöö, der wurde mit "F" geschrieben.
Gruss Vestus
Alt 20.04.2011, 04:54
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Moin Bernd,
Ich habe alles eingebaut. WICHTIGER Hinweis: Bei Icom Funkgeräten ist der Ground ohne Bedeutung. Die Datenmasse vom Plotter muß an NMEAIN- und NMEAOUT- vom Icom Funkgerät.
Die PIN Belegung ist missverständlich und funktionierte so nicht. Danke an SVB, die mir die Pinbelegung des Icom erklärten.
Gruß Bernd
Alt 20.04.2011, 16:50
Masse an IN- und Out-? Is ja komisch. Na, Hauptsache es funzt!
Schöne Saison,
Gruss Vestus
Alt 22.04.2011, 07:12
Schöne Saison,
Die Minus am Icom sind nur Masse. Die Daten gehen über den Plus und In und OUT sind getrennt. Funzt so.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
