Alt 02.05.2005, 11:20
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Volvo B20 Einstelldaten gesucht!!!
Hallo liebe Motorenexperten!!!!
ich bräuchte dringend Einstelldaten für einem Volvo Penta B20 mit Doppelvergaseranlage (die Luftfilter sind geteilt und nicht horizontal, da gibt es glaube ich kleine Unterschiede. Das Baujahr des Motors müsste ca 1976 sein.
Unter Einstelldaten verstehe ich Zündzeitpunkt, Schliesswinkel usw....
Wo befinden sich die Markierungen für den Zündzeitpunkt zum abblitzen??
Dankeschön, es ist zwar nicht mein Boot, ich gebe die daten dann an meinen bekannten weiter....
Danke
Herbert
Alt 02.05.2005, 11:24
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
..gibts z.B. hier
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
oder hier
http://www.kuestenfahrer.de/
Alt 02.05.2005, 11:58
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
zum abblitzen die makierung befindet sich an dem rad an der stirnseite, über das rad wird die lichtmaschine angebtrieben
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 02.05.2005, 21:23
Danke schonmal, aber da habe ich leider nix für den Motor finden können (ich glaub ich bin zu d.... ). Schliesswinkel und Zündzeitpunkt würden mir schon reichen....
Danke
Herbert
Alt 02.05.2005, 21:29
zündfolge 1-3-4-2
grundeinstellung 12 grad
stroboskopeinstellung bei 2000rpm 27-29 grad vor o.t.
zündverteiler kontaktabstand 0,40-0,50
schließwinkel 62 +- 3 grad
hoffe das hilft dir weiter
Alt 02.05.2005, 22:26
... auf http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/ die Technischen Daten öffnen und die Daten vom AQ 130 nehmen... das ist ein B20 .....
Alt 03.05.2005, 14:19
Danke!!! Ich habs hinbekommen!!!!!!!!
Danke
Herbert
Alt 13.05.2005, 18:51
wir haben heute Zündung usw eingestellt, der Motor läuft immernoch nicht gut. Im Stand springt er an, aber sobald man mal mehr gas gegeben hat geht er im standgas aus......
Andere Frage:
ich habe gesehen, dass die Stößelstangen zu den Kipphebeln ordentlich Spiel haben, darf das sein? Ich hab mir dann die Anleitung zum Ventilspiel einstellen durchgelesen. Aber an welcher Stelle genau misst man das Spiel???? zwischen Stößel und Kipphebel oder zwischen Ventil und kipphebel?
Danke für eure Antworten!
Danke
Herbert
Alt 13.05.2005, 19:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Genau da !! Die Fühlerlehre muß sich noch saugend, schmatzend bewegen lassen !
Viele Grüße Dieter
Alt 13.05.2005, 19:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Schweindl...............
Grüße Andi
Alt 13.05.2005, 19:53
Danke!!!
Andere Frage: ich habe nicht die herkömmlichen AQ130 Vergaser, sondern so "andere", der Luftfilter ist auch nicht waagrecht sondern schräg und die Vergaser haben so eine Art "Unterdrucktechnik", d.h. je mehr Drehzahl erreicht wird desto "höher" zieht es durch den unterdruch so einen "Kolben" im Vergaser, der dann mehr Sprit und mehr Luft "freimacht", ganz komische Teile diese Vergaser, ich glaub die haben nicht mal ne beschleunigerpumpe. Diese Unterdruckgeschichte lässt sich durch die Hinzugabe von Nähmaschienenöl (das wurde mir empfohlen) etwas beeinflussen.
Was ist über diese Vergaser bekannt???? ich habe die sonst noch nie gesehen!
Achja die Motornummer ist 0960275. Wieviel PS hat er mit diesen vergasern, auch 130???
Danke
Herbert
Alt 13.05.2005, 20:15
Ich habe gerade nochmal mit meinem Bekannten telefoniert (der Besitzer vom Boot) und der glaubt sich zu erinnern, dass ihm der Vorbesitzer irgendwas gesagt hat dass die vergaser mal komplett gewechselt wurden.
Aber was ist von den momentan montierten wie ich sie schon beschrieben habe zu halten?? mir sind die irgendwie suspekt
Danke
Herbert
Alt 13.05.2005, 21:17
Axel MU Axel MU ist offline
Das dürften Stromberg Gleichdruckvergaser sein.
Wenn Du keinen findest der damit umgehen kann,
mach Dich mal bei z.B Richter in Beverungen schlau, ob man die komplett mit Ansaugbrücke gegen Solex Vergaser wechseln kann. Möglicherweise hat er sogar etwas liegen.
H. Richter ist noch einer der alten Schrauber.
Marine Richter
Beverungen
05273-7107
Axel
Alt 14.05.2005, 18:41
Hallo Herbert, wahrscheinlich hast du die Vergaseranlage vom Volvo Amazon montiert, stell doch mal ein Bild ein dann kann ich dir genaueres sagen !!
Hits:	427
Größe:	54,8 KB
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
