Alt 07.04.2011, 10:17
mannotte mannotte ist offline
Boot: Ducauto
Rufzeichen oder MMSI: Avanti
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Verbrauch Chris Craft Scorpion 21 Mercruiser 5.0 V8
Hallo zusammen!
ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage an Euch:
Ich möchte mir ein Motorboot mit folgenden Daten anschaffen:
Mercruiser Z-Antrieb mit 5.0l V8 230PS
Länge: 6,5m Breite: 2,5m
Baujahr 1983
Hat jemand Erfahrung mit diesem Bootstyp bzw. dem Motor und kann mir ungefähr sage, was dieser Motor bei Verdränger -bzw Gleitfahrt ca.: pro Stunde verbraucht!
V8 mit 5.0l und 230 PS klingt ja doch schon stark nach Spritfresser!?
Vielen Dank im Vorraus und mit besten Grüße von der Nordsee
Alt 07.04.2011, 12:02
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Zitat von mannotte Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Baujahr 1983
Wenn Du das Glück hast, daß du nicht jeden Tag damit in die Arbeit fahren mußt, sollte der Spritverbrauch zweitrangig sein. Der Spaß muß im Vordergrund sein und nicht, ob Du in der Saison 500€ mehr oder weniger brauchst an Sprit. Das Hobby Boot kostet eben ein paar Euro, macht dafür aber einen riesigen Spaß, vor allem ein V8 Motor. Gib ihm was er braucht, er zahlt es Dir mehr als zurück. Fazit: Kaufen!
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 07.04.2011, 12:33
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Kalkuliere mit 0,7l -1,0l je Kilometer, dann liegst du ganz gut.
Das sollten dann ca. 25- 35l + je Stunde werden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.04.2011, 12:35
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Naja... es gibt halt auch Menschen die gerne Boot fahren und nicht Ihr komplettes Einkommen in Benzin investieren möchten.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 08.04.2011, 18:19
Paul der 4
Hey Grüße dich Euch alle
in meinem Cruser Beatchcomber habe ich bis letztes Jahr
einen 5,0 l LX V8 mit einem High Five gefahren.
Der Jahres verbrauch liegt bei durchschnittlichen 20l / h
50 Stunden 2010 in Kroatien 18l / h
Alt 09.04.2011, 21:20
Benutzerbild von The Danubian
The Danubian The Danubian ist offline
Boot: Starcraft 2212 5,7
6 Danke in 3 Beiträgen
So ein Vergaser V8 is gar nicht sooo schlimm wie man sichs vorstellt, wenn er in einem relativ leichten Boot seine Arbeit verrichtet (wie bei dem Boot der Fall) und die Gashand nicht zu forsch rangeht - in meiner 22er werkelt ein 5,7 und hab einen Durchschnittsverbrauch von 20-25l bei 2800 U/min, Reisegeschwindigkeit ca. 45-50 km/h
Wichtig is den richtig einzustellen, weißt vielleicht eh dieser "Schraube bis vorm Absterben und dann nen Viertel vor drehen" Schmäh
Alt 09.04.2011, 21:34
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Genau solch ein Boot hatte ich auch mal
Ist ein gutes Boot, was gut im Wasser liegt Chris Craft halt
Wenn ich mich recht erinnere, war der Verbrauch bei voll Last bei ca 40 Liter(kanns aber nicht genau sagen, da es schon länger her ist)
Mein neues verbrauch mal gerne 60 Litter in der Stunde bei voller Last
Kann es sein, das es im Motorraum enger ist??
Ich würde mich jederzeit wieder dazu entscheiden, so ein Boot wieder zu kaufen, wenn ich wieder was kleineres haben will.
Wenn ich mal fragem darf, was soll das Boot den kosten?
Alt 09.04.2011, 21:46
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Ich denke auch das du so bei 20 - 25 Liter im schnitt liegen wirst
Alt 09.04.2011, 22:31
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Leute, macht Euch nicht selbst etwas vor!
Die geforderten Ps wollen auch "gefüttert" werden. Es mögen sich im Mischprinzip subjektiv wahrgenommene günstigere Verbräuche ergeben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die tatsächlich abgerufene Leistung auch spritmäßig "bedient" werden muss.
Ich möchte Euch jetzt nicht mit einem Vortrag über das stöchiometrische Prinzip langweilen, aber es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die man nicht außer Acht lassen kann. Da hilft es auch nicht, sich was in die Tasche zu lügen.
Hier mal was zum Lesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Vergaser.
Rechnet mal bei einem 4-Takter Benziner im Bereich des günstigsten Drehmoments mit etwa 320 gr./kw/h.
Das sind dann 0,32 durch 0,7 (der spezifischen Dichte wegen) 0,457 L/kw.
Um das 21 Fuß-Boot in Gleitfahrt zu halten, braucht man etwa 80 Ps. Das wären dann 58,82 kw.
"Füttern" wir die jetzt einmal nach dem stöchiometrischen Prinzip mit Sprit, sind wir schon einmal bei 26,89 L Sprit.
Wenn wir den "Hebel auf den Tisch legen", fordern wir 230 Ps ab, die 169 Kw ausmachen.
169 kw mal 320 gr. macht dann eben mal 54,08 Kg Sprit, gleich 77,26 L aus.
Der Gleitbereich liegt spritmäßig also zwischen 26,89 L bei unterer Gleitgrenze und 77,26 L bei Vollast.
Wer geringere Spritverbräuche im Durchschnittsbetrieb vermutet bzw. subjektiv wahrnimmt, darf sich also nicht darüber hinweg täuschen lassen, dass die einem Mischbetrieb entstammen, was bedeutet: Motor mal bei Leerlaufdrehzahl warmlaufen lassen, zwischendurch beim Fahren mal auskuppeln aus irgendwelchen Gründen und dann mal eben wieder anfahren.
Wer anderer Meinung ist, stellt die bisherigen (anerkannten) physikalischen Gesetze in Frage.
Gruß Walter
Ps.: Nach meiner Erfahrung "zieht" sich der Motor bei Verdrängerfahrt zwischen 4 und 6 L rein.
Geändert von Water (09.04.2011 um 23:15 Uhr)
Alt 09.04.2011, 22:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Bitte nicht persönlich nehmen wenn ich mecker,
ist halt gerade das passende Beispiel.
Wenn ich das mal "übersetze", sind das bei einem 22er Boot und 5,7er
dann zwischen ca. 0,45 und 0,5 l/km bei Reisegeschwindigkeit. (unmöglich)
Da sieht man wieder mal was bei raus kommt
wenn die Stundenverbräuche besprochen werden.
Der einzige Beitrag, der hilfreich ist, ist der von Alaska.
0.7 bis gut 1 l/km ist eine aussagekräftige Angabe,
die die unterschiedlichsten Fahrgewohnheiten mit einbezieht.
Edit: Mein Post war zeitgleich mit Walters.
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2011, 23:20
Das mit dem subjektiven kann schon gut hinkommen, auskuppeln, mal langsamer werden etc. muss noch einberechnet werden...
Nur stimmen kann dann trotzdem irgendwas nicht, entweder spritanzeige - 1,5 std. Und ca. ein viertel von der anzeige weg, tank fasst 160 l - oder tacho oder drehzal
Alt 09.04.2011, 23:26
Checkmate fanatic
Nach Tankuhr und Fahrzeit kann man so etwas auch nicht ermitteln.
Da braucht es dann entweder genaue Messtechnick/Einrichtung
oder Langzeitmessungen.(zB. 700km Strecke = 600 L verbraucht...)
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2011, 23:35
Will gar nicht so genau messen, schalt beim auto auch immer den bordcomputer weg sonst wirds deprimierend...
Alt 10.04.2011, 17:04
habe mich wohl gestern verlesen, da is ja nur ein 5 Liter drinne und meine wurde umgebaut auf 5,7 Liter und mein ehemaliges Boot(Motor) hatte knapp 280 ps
Das war schon gail
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
