Alt 05.04.2011, 13:11
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Standard Lenkung schwergängig
Hallo Alle miteinander,
Ich habe das Problem , das meine Lenkung etwas schwer geht, trotz Lenkunterstützung.
Also sie geht nicht so leicht wie bei einem PKW mit Servolenkung( ist ja auch ein anderes Prinzip), aber ich bin der Meinung das die Lenkung leichter gehen müste.
Kann man an der Servolenkung etwas überprüfen( Drücke) oder einstellen?
Öl ist genug drin im Vorratsbehälter. Keilriemen ist auch i.O.
Am Ventilblock ist ein Abschmiernippel. Was wird hier abgeschmiert.
Gibt es eine Anleitung zur Überprüfung/Einstellung der Lenkanlage.
Motor 4,3 LX Alpha One Gen.1 Bj 88.
Muss die große Schraube( unter dem schwarzen Kreis) sich bewegen können? Ist das eine Art Gelenkdichtung
Das Bild habe ich mir ausgeliehen.
Hits:	451
Größe:	40,3 KB
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 05.04.2011, 20:42
Hallo Manta0773,
tausche mal das Lenkkabel
Alt 06.04.2011, 08:46
Hallo Manta0773,
Das ist auch evtl. eine Lösung, beantwortet aber leider nicht meine Fragen in Bezug auf den Ventilblock der Servolenkung. Danke für den Vorschlag.
Alt 06.04.2011, 23:17
Hallo Manta0773,
das Lenkkabel wirkt auf eine Art Mechanischen-Regler (aMenge und Richtung)der die Hydraulikflüssigkeit in den Zylinder leitet
den Druck kann man natürlich an der Pumpe messen, aber zu 98% liegt es nur am Lenkkabel
Alt 07.04.2011, 14:13
Kann man den Lenkzug irgendwie am Ventilblock aushängen um die Leichtgängigkeit prüfen zu können?
Alt 07.04.2011, 21:30
Hallo Manta0773,
schraube mal die dicke Mutter unter den Schläuchen los, die andere Verbindung kann man auf deinem Bild nicht sehen, da dürfte eine Schraube drin sein
Alt 09.04.2011, 00:22
Ok, das werde ich heute mal ausprobieren.
Ach, ich sehe gerade , Du kommst aus Lünen, welcher Stadtteil ?
Wo fährst Du denn mit Deinem Boot ?
Kannst mich ja mal besuchen, bin Samstag an meinem Boot am schrauben. Bier steht kalt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
