Alt 26.04.2005, 09:18
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard Alternative zu "normalen" 12V Deckssteckdosen ?
Liebes Forum,
da meine Deckssteckdosen nun schon 25 Jahre alt sind haben sie es nun irgendwann verdient entsorgt zu werden. Ich habe für meine Positionsbeleuchtung mehrere dieser alten Messingsteckdosen und Steckern, die jedes Jahr korrodieren, undicht sind, Wackelkontackte haben etc.
Wer hat die ultimative Lösung gefunden? Gibt es eine richtig gute Alternative? Meine Steckdosen sind Aufbaudosen. Ich möchte ungerne große Löcher ins Deck schneiden.
Bin für gute, und gerne auch günstige, Lösungen sehr dankbar.
Lieben Gruß
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 26.04.2005, 10:48
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Kann dir nur diese 12V Steckdose empfehlen...zumal sie einen unschlagbaren Preis hat!....Grins
http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=Nzk3OTQ1OTk=
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen...
Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS)
Alt 26.04.2005, 21:49
danke...sehr gute Aussensteckdose...
Alt 27.04.2005, 20:57
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
stell doch mal ein bild deiner derzeitigen aussensteckdosen ins forum.
die genormten 12V-steckdosen gibbet übrigens auch als aufbauversion mit schutzkappe beim womo-/campinghändler.
sowas könnte man mit "hängender" öffnung montieren und schmeisst sie bei starker korrosion alle par jahre aufn müll.
feuchtigskeits- und korrosionsbeständige hochbelastbare niedervolt-steckdosen findet man auch im kfz-bereich. fa. Conrad - die mit dem blauen zeh - hatten sowas mal vor jahren als ladesteckdose für moppeds im programm. sah gut aus, war aber teuer.
evtl. dort mal anfragen. nicht alles findet man im privatkundenkatalog.
le loup - nur im notfall conrad-kunde
Alt 27.04.2005, 22:09
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Es gibt aber auch was richtig geiles von Würth, gehe jetzt links und Photos suchen. Ist total flach, keine Aufbauhöhe und kleine Löcher. Allerdings, wenn ich mich recht erinnere, nicht besonders preiswert. Weiteres später.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 28.04.2005, 07:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Bei SVB nach der Steckdose mit magnetischer Kopplung suchen.
Das Teil, was aus dem Armaturenbrett guckt, ist wasserdicht mit VA-Kontakten. Diese liegen frei, sind aber stromlos. Erst nach Aufsetzen des Steckers wird die Kupplung aktiv.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2005, 15:02
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Hallo!
Gehe mal im z. B.SVB Katalog auf Seite 77. Da findest Du jede Menge sogar GL-geprüfte.
Die anderen Versender haben sowas natürlich auch.
Heinrich
Alt 01.05.2005, 09:53
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
ich bin absoluter Fan von Bananensteckern
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 01.05.2005, 20:45
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
...und mit wie viel Ampere dürfen die belastet werden?
Gerd
Alt 01.05.2005, 21:12
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
das kommt auf die Art des Steckers an.
Massive Stecker:
da ist der Stift aus massivem Metall und hat eine Feder, die ihn in der Bucjse auf eine Seite anliegen läßt, halten 10 A gut aus.
Büschelstecker:
bei denen besteht der Stift aus 7 einzelnen Drähten und hat vorne eine kleine Metallkappe, halten 16 A aus.
Lamellenstecker:
bei denen ist eine Art Käfig um den Stift, die halten 30 A aus.
Die Höhe des möglichen Stroms hängt aber sicherlich auch davon ab, wie sauber die Stecker und die Buchsen sind.
Auf alle Fälle sind Bananstecker absolut einfach und preiswert und man bekommt sie überall. Außerdem kann man sie reparieren und relativ leicht sauberhalten.
Auf der anderen Seite sind sie nicht verpolungssicher, und wenn man den negativen Stecker herauszieht, läuft das Gerät möglicherweise weiter, sobald der blanke Stift auf Schiffsmasse kommt.
Weitere Vorteile sehe ich noch darin:
die Bananenbuchsen kann man so in ein Gehäuse einbauen, daß das Gehäuse wasserdicht bleibt. Das geht mit kaum einer anderen Steckerart.
Und dann gibt es ja auch noch Bananenbuchsen, in die man nicht nur einen Bananenstecker hinenstecken sondern auch noch einen Draht oder eine Gabelöse unterklemmen kann. Das ist an der Werkbank recht praktisch.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 02.05.2005, 05:20
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Und wenn Du hier mal Kuckst:
www.movera.com
-Grüße Thomas-
Alt 02.05.2005, 07:03
Boot: Neptun25
"...und mit wie viel Ampere dürfen die belastet werden?"
"Lamellenstecker:
bei denen ist eine Art Käfig um den Stift, die halten 30 A aus. "
genau die nehm ich.
Wir verwende bei uns in der Firma viele Bananenstecker bei unseren Versuchsfahrzeugen, hat sich als am zuverlässigsten und universellsten erwiesen.
Nachteil: Nicht DAU-fähig, man kann prinzipiell die Anschlüsse vertauschen.
Die 12V Bordspannungsstecker , die wackeln immer nur rum und sind schnell mal ungewollt rausgerissen.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
