Alt 05.04.2011, 16:02
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Standard motorblock-halterung
hallo, gemeinde!
da ich gerade wieder mal beim richten bin hätte ich bitte eine frage im bezug auf die motorblock-halterung!
mein vp-block ist auf eine A4-halterung geschraubt, die wieder in der bilge festgeschraubt sind und eine von den letztgenannten schrauben dreht sich leer durch!! da ich leider dort kein neues gewinde einbringen kann, wollte ich die experten hier fragen, ob ich mit einem klebemittel a la patex oder ähnlichem abhilfe schaffen kann???!!
offensichtlich dreht sich das gewinde, welches anscheinend einlaminiert ist, mit!
nu?? was sagt ihr???
herzlichen dank und lg,
herwig
Alt 05.04.2011, 16:08
Mach mal bitte ein Foto oder eine Zeichnung.
Dann kommen die guten Tips
Alt 05.04.2011, 17:21
jep... hab gerade gesucht... aber net all zu viel gefunden... hier mal ein ausschnitt von dem haltebügel unmittelbar nachm ausbau und vor der restauration...
dort, wo die beiden langen gewindestangen stecken... einer von den original-schrauben dreht sich bei der gewindehalterung in der bilge (einlaminiert in den boden) durch und kann nicht mehr festgezogen werden!
hilft das bild??
lg,
herwig
PS: die gewindestangen am foto sind nur fürs gleichgewicht auf dem bock!
Geändert von spsh10 (30.05.2016 um 00:25 Uhr)
Alt 05.04.2011, 17:59
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Herwig,
laminier den Holzklotz ein und verschraube da drauf.
Gruß Jörg
Alt 05.04.2011, 18:03
hier ein Beispiel Foto
Hits:	160
Größe:	44,5 KB
Gruß Jörg
Alt 05.04.2011, 19:27
hallo, jörg!!
danke für deine bemühungen!!! wahrscheinlich hab ichs falsch beschrieben, aber mein problem ist, dass der "block" mit dem gewinde schon in meiner bilge drinnen und quasi original laminiert ist... und eben das dort befindliche gewinde dreht sich offenbar beim schrauben mit, da es sich nimma fest drehen lässt!!! also neuen block reinlaminieren geht nicht!
die frage ist nun, ob ich im bereich des hohlgewindes was reingeben kann, damit es wieder fest sitzt und ich anschrauben kann??
lg,
herwig
PS: es tut mir leid, ich hab momentan leider kein foto von der nun leeren bilge!
Alt 05.04.2011, 21:05
...dann dreh doch daneben eine 10mm x ? V4A Holzschraube
rein.
Gruß Jörg
Alt 05.04.2011, 21:47
Kleb eine Gewindestange in das Loch z.B. hiermit:
http://www.upat.com/desktopdefault.a...id-1000826208/
Den Halter schraubst du nach dem Aushärten mit einer Mutter fest.
Ist zwar unprofesionell hält aber super
Alt 05.04.2011, 22:54
@jörg: an sich eine logische idee, danke, aber das würde wiederum eine neue bohrung im A4-halter benötigen und würde zuviel "russisch" aussehen... und da ich mein kleines gerade herrichte, wollt ich sowas vermeiden! dafür hat der vorbesitzer schon genug optische mörderheiten eingepflanzt!
@nordmann: diese variante wäre möglich ja und würde - falls keine andere idee besser ist - auch fürs finale reichen!
auf jeden fall danke an beide!
vielleicht hat noch jemand eine idee, hm?!
lg,
herwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
