Alt 04.04.2011, 10:59
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Motor Raucht stark
Hallo mal ne Frage
mein AB ( 55PS Chrysler 2takt ) raucht ziemlich stark. Normal fährt der Motor mit 1:50, ich habe 1:40 gemischt. Kann das schon der Grund sein, oder liegt das an der Vergasereinsellung
Alt 04.04.2011, 14:46
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Standard Motor
Hallo.
Welches Oel Fährst du.TcW 3 ?.Am 1-40ger wird es kaum liegen.Es sei den
du verbläst normales Motoroel.Vergaser ist möglich.Gemischregulierrung.
Solltest du als erstes kontrollieren..Kerzen,Zündung.Gibt einige Möglichkeiten
G.Manni
Alt 04.04.2011, 15:42
Ja ich Fahre mit TcW 3 öl. Wie stelle ich am besten die Gemischregulierung ein
Alt 04.04.2011, 15:53
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Da Du keinen Selbstmischer hast (was Manni wohl meinte): gar nicht.
Probiere, ob er auch raucht, wenn Du 1:50 fährst.
Beste Grüße
John
Alt 04.04.2011, 15:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.982 Danke in 9.056 Beiträgen
Je mehr Öl man zumischt, um so mehr qualmts halt. Misch mal 1:25 und er qualmt noch mehr...
gregor
Alt 04.04.2011, 19:18
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
1:50 nehmen, da ist sogar schon der "Angstzuschlag" schon drin. Wenn dann noch viel Tuckerfahrt und geringer Vollgasanteil vorliegt, dann qualmt es auch schon bei 1:50. Viele Motoren neuerer Bauart laufen auch mit 1:100, dann qualmt es fast nicht mehr, jedenfalls mit einem TCW-III-Öl. Wenn der mit 1:50 angegeben ist, wird er bei normalem Betrieb, also nicht mit Dauervollgas, auch mit 1:75 noch ausreichend Schmierung erhalten.
Also keine Panik und Notoperation am Motor, erst mal einwandfreien Sprit mit 1:50 rein und fahren. Passieren kann erst mal nichts. Wenn es dann immer noch dicke dampft, dann nehmen wir uns der Sache nochmals an.
BON
Alt 04.04.2011, 19:24
Nachtrag: Ich sehe gerade Chrysler. Die wurden als FORCE später noch vermarktet. Mein 75er (Dreizylinder, Einvergasermotor, 50er Merc-Schaft) qualmte trotz bestem Synthetik TCW-3. Hinter vorgehaltener Hand verriet mir ein Werkstechniker, dass ich auch 1:80 mischen könnte, 1:100 schloss er jedoch aus. Wie beschrieben, meiner lief 700 Stunden 1:75 bestens. Dauervollgas kam allerdings nicht vor, aber viel Wasserski und Tourenfahren bei 2/3 bis 3/4 Gas, natürlich auch mal ein Stücksgen Voll Voraus. Qualm gab es keinen mehr, ganz zart und kurz nach dem Kaltstart ein wenig, ein Wölkchen nach längerer Leerlaufphase beim Anfahren. Aber alles sehr dezent.
BON
Alt 04.04.2011, 19:35
Ok super danke, werde mal 1:50 mischen und probieren. Vollgasfahrten werden bei mir eher selten vorkommen, also wenn er danach immer noch qualmt Versuch ich's mit 1:75. Danke für den Tipp.
MFG Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
