Alt 22.04.2006, 19:56
Dalmeny Dalmeny ist offline
Boot: Chaparral Daycruiser
119 Danke in 6 Beiträgen
Standard (pre) Alpha wieviele Anoden und wo ???
ich möchte meinem Alpha neue Anoden für die kommende Saison verpassen.
Außer der Finne kann ich aber keine weiteren Anoden finden. Oder der Vorbesitzer hat sie "fürsorglicher Weise" einfach weggelassen.
Wo müssen überall Anoden hin ?
Habe auch schon die Suchfunktion benutzt, aber leider keine Antwort gefunden.
Es handelt sich um einen Alpha Bj 82 ( ist glaube ich eine Vorserie) siehe Bild.
viele Grüße
Hits:	409
Größe:	30,4 KB
Alt 22.04.2006, 20:38
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
du hast wohl den gleichen antrieb, wie ich.
hab mal graphisch die anodenanordnung bei mir dargestellt (und bitte keine kommentare zu meinem auspuff... ;) )
möglicherweise wurde bei dir dieser bolzen aus alu mal entfernt, wo die anoden angeschaubt werden
Hits:	388
Größe:	31,5 KB
Alt 22.04.2006, 20:48
danke für die Antwort....
Ich hätte noch was an den Trimmzylindern gesucht, da hier die Korrosion recht heftig zugeschlagen hat. Ein weiteres Überholen ist bei mir nicht mehr möglich, da die (recht teuren..) Endkappen arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ist bei den späteren Antrieben anscheinend nachgeholt worden, da hier an den Endkappen der Trimmzylinder die Möglichkeit besteht, Anoden anzuschrauben.
Eine interessante Abgasführung ist es allemal....
Wie wurde dann das verbleibende Originalloch abgedichtet ?
Alt 22.04.2006, 21:32
meine trimmzylinder sind weder mit anoden versehen noch angeknabbert und seit ich die magnesium drauf hab, blüht auch sonst nichts mehr (ich fahr auf dem rhein).
der auspuff ist leider auf dem oberrhein unerlässlich, da es bei mir komplett offen ist und ich keine umschaltung will.... später sollen irgendwann mal schalldämpfer drauf... aber dieses endlosthema will ich hier lieber grad nicht anfangen. die anderen löcher sind mit VA platten verschlossen... je nachdem, welche originalöffnung du meinst.
schade um deine trimmzylinder - teure angelegenheit
Alt 03.04.2011, 17:53
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Ich kram den alten Thread mal wieder raus.
Wie bekomme ich die unteren Anoden (auf dem Bild etwas weiter oben zu sehen) ab. Ich kann Sie ein klein wenig drehen, aber sonnst passiert nichts.
Ich will ja nichts kaputt machen und keine unnötige Gewalt anwenden.
Ronald
Alt 03.04.2011, 18:10
Boot: Sea ray
Wenn du die Hutanoden meinst,diese sind aufgeschraubt.Linksrum abschrauben.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.04.2011, 06:35
Ja, ich meine die Hutanoden.
Ich war auch der Meinung, daß die ja nur geschraubt sein können.
Sie lassen sich jedoch nur ein Stück (ca. 10°) drehen und schlagen dann hart an.
Wären die Gewinde, wo sie aufgeschraubt sein sollen, leicht zu ersetzen wenn diese abreissen oder ist das ein größerer Aufwand?
Ronald
Alt 04.04.2011, 13:06
Benutzerbild von Skibsplast
Ronald
Die Gewinde wo die Hutanoden draufsitzen sind Alu-Bolzen, die durch den Spiegel gehen und quasi die untere Befestigung Deiner inneren Transomplatte darstellen. Damit sich nix löst beim Anoden ab- und draufschrauben, haben die ähnlich einer Schlossschraube einen angesetzten Vierkant, der die Verdrehsicherung zum äußeren Transom gewährleistet.
Wenn der Spiegel naß ist, gammeln die Bolzen schon gerne mal im Holz vom Spiegel wech, da hilft dann nur ersetzen
P.S. die Nummer 20
Name:	Transom PreAlpha.jpg
Hits:	227
Größe:	45,2 KB
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
