Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 03.04.2011, 09:05
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hi Andy,
wenn Du beim Laminieren scharfe Kanten willst, nimm Holzleisten und Zwinge. laminiern die Lagen um die Ecken und leg PE Folie drauf . Dann darauf die Leisten andrücken und fixieren, bis es hart ist.
Gruss Micha
Danke Micha,
woran erkenne ich, dass es PE-Folie ist, oder kann ich da auch Gefrierbeutel oder Frischhaltefolie nehmen (käme dann wegen der Länge von der Rolle)
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 03.04.2011, 12:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi Andy,
ich nehm meist Frischhaltefolie von der Rolle. Das ist superdünn, gibt aber auch eine etwas runzelige Oberfläche. Eher für kleine Abdrücke.
Besser ist für Finish Baufolie mit 0,2mm.
Gruss Micha
Alt 09.04.2011, 16:29
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von Andy_M Beitrag anzeigen
Habe heute ca. 5 cm vom Rand abgesäumt. Das Material ist dort deutlich besser,aber immer noch so viel Feuchtiglkeit im Holz, dass es beim Zusammendrücken heraus quillt. Hat jemand eine Idee das trocken zu kriegen, dass ich es anschließend mit G4 versiegeln kann? Das neue Dach möchte ich erst im Herbst in Angriff nehmen.
Hallo Andy,
wenn das Holz SO naß ist, solltest Du auf keinen Fall G4 draufschmieren!
Trockne es vernünftig, reiß es runter oder vergiss ansosnten jegliche weitere Arbeit und Investition.
Aufwändig, aber wurde schon von Kunden so umgesetzt:
- die Fläche am besten oben und unten aufschleifen
- einen Teil der Fläche in ein Vakuum legen und dann über einige Tage gut beheizen; durch den Unterdruck steigt die Dampfdiffusionsfähigkeit und Du trocknest das Material durch die Wärme deutlich schneller.
Wenn das gut geschehen ist, kannst Du an das G4 denken und einen kompletten Neuaufbau angehen.
Infos zu Material und genauerem Vorgehen gerne kurz bevor es bei Dir ernst wird!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 09.04.2011, 17:17
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Habe in den nächsten Tagen folgendes vor: Derzeit ist das Kabinendach unter Folie (belüftet) geschützt. Würde dann gern die einzelnen Lagen des Sperrholzes mit kleinen Keilen aufspreizen. Mit Heißluftpistole die Spalten innen trocknen (soweit es geht) anschl. Versiegeln mit G4, dann Sperrgrund mit Primocon, Wasserdicht gegen Feute von Aussen verschließen mit Polyesterharz, Lackieren und im Herbst die komplette Platte erneuern. Ich hoffe, dass die verbleibende Restfeuchte im Laufe der Wochen nach Aussen diffundiert (das Holz ist im Innenraum nicht versiegelt) und keinen weiteren Schaden anrichtet.
Heizen und Vakuumbehandlung geht leider aufgrund fehlender technischer Möglichkeit nicht,- aber die Idee erscheind brauchbar.
Werde mich dann wieder melden,- auch wenns ein Mißerfolg wird. Bin weiterhin für Tipps und Rat sehr dankbar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
