Alt 03.04.2011, 09:04
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Bootselektrik
Habe 2Batterien,.1. soll als Starterbatterie benutzt werden 2.als Verbraucher.Frage:Soll von jeder Batterie jeweils Plus und Minus Kabel nach vorne zum Cockpit gelegt werden?1 x für Zündschloss und einmal für die Verbraucher,beides über einen Hauptschalter 0-1-1+2 Both
wie wird das richtig verlegt bzw. angeschlossen?
Hans
Alt 03.04.2011, 10:54
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
die masse (-) Leitungen werden gebrückt und mit einer Leitung zum Cockpit gelegt. Dann musst du noch eine Plusleitung vom Ausgang des Hauptschalter nach vorne legen. Die beiden Batterien werden dann separat mit Plus an den beiden Eingängen an den Hauptschalter angeschlossen.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Geändert von Amimitl (03.04.2011 um 15:08 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
