Alt 01.04.2011, 02:32
KreuzerReiner KreuzerReiner ist offline
Boot: Derzeit Motorboot Arkona
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard 2-Takter Öl o. auch normales Motorenöl
Bin schon etwas älter.
Erinnere mich, dass man früher normales Motoröl zum herstellen der 2-Taktermischung verwendet hatte. An den damaligen Tankstellen stand in der Regel so eine fahrbare Säule oben mit einer Glasröhre. Man bestellte z. B. 5 ltr. 2-Taktermischung. Der Tankwart pumpte diese dann nach oben in die Glasröhre. Dann tankte man.
Die Mischung stellte der Tankwart her, indem er an dieser fahrbaren Säule einfach ein normale Dose mit normalem Motorenöl anbrachte. Stellte das Mischungsverhältnis her und füllte die Glassäule.
Frage 1: habe ich dies so richtig in Erinnerung?
Frage 2: Wenn ja, warum verwendet man heute Öl was explizit als 2-Takter-Öl gekennzeichnet ist? Was ist der Unterschied zum normalen Motoröl?
Alt 01.04.2011, 05:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Das normale, heutige Motorenöl (für Viertakter) enthält zu viele Additive, die im Zweitakter weder nötig sind, noch gut. Sie erzeugen Asche, Rauch und Verbrennungsrückstände. Zweitakter sollen mit Zweitaktöl betrieben werden, Bootsmotoren (AB) mit TCW-III-Ölen (Two-Cycle-Watercooled). Diese sind speziell auf die Betriebsbedingungen eines Außenborders und die Bedürfnisse der Gewässerbelastung abgestimmt.
Auch zu den früheren Zeiten der Mischsäulen hätte schon damals spezielles Zweitaktöl rein gehört, viele Tankstellen führten dies aus Umsatzgründen einfach nicht, so dass man eben normales Viertaktöl einfüllte. Geht, ist zwar nicht sofort "tödlich", aber langfristig ist mit Nachteilen zu rechnen. Da die Frist eben länger währt, sieht man Defekte als "normalen Verschleiß" an.
BON
Alt 01.04.2011, 07:04
flo2 flo2 ist offline
Boot: Maxum 2400scr 1999 5,7 Mercruiser Pflug Kat Direkteinspritzer
2 Danke in 2 Beiträgen
Bis ca 1960 wurde bei 2 Taktern ein 30er Einbereichsöl (Unaditiviert) als 2 Taktöl verwendet. Damals fuhr man Mischungsverhältniss 1:25oder 1:20
Die Motoren hatten allerdings bei weitem nicht die Drehzahlen und Leistung von heutigen Motoren. Würde man diese heute einfüllen hätte man kein 1/2 Stunde Spaß. Kapitaler Motorschaden.
Alt 01.04.2011, 09:54
ist zwar erster April, aber trotzdem kein Scherz, wenngleich vielleicht schmunzelauslösend:
Zu gutes, hochwertiges Öl schadet dem Geldbeutel, schlechtes schadet noch mehr.
BON
Alt 01.04.2011, 10:32
Moin, Moin,
war kein Aprilscherz.
Also isses besser für das Motööörchen u. die Umwelt man verwendet das spezielle 2-Takt-Öl.
Danke und Gruß
Reiner
Alt 01.04.2011, 13:13
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
zu 1.
- das ist vom prinzip her richtig abgespeichert
zu 2.
- 2 takt öl übernimmt die schmierung der beweglichen teile des kurbeltriebes beim durchströmen selbiges.
- 4 taktöl (wahrscheinlich das von dir so bezeichnete "normale motoröl")
... schmiert die beweglichen teile des kurbeltriebes von "unten" aus der ölwannen, bzw. auch via trockensumpf.
die schmierung der beweglichen teile oberhalb (stößel, ventile, kipphebel usw.) erfolgt dann via ölpumpe.
dieses öl gelangt nicht in den verbrennungsraum.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.04.2011, 22:41
Moin, Moin,
Danke und Gruß
Reiner
Hallo KreuzerReiner,
auf der Ölflasche sollte aber schon TCW3 draufstehen
Alt 01.04.2011, 23:04
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
zu 1.
zu 2.
Hey,
Die Schmierung "unten",übernimmt auch die Ölpumpe....weil Druckumlaufschmierung...Trockensumpf heißt;das Motoröl befindet sich nicht direkt in der Ölwanne,sondern in einen separaten Öltank...die Ölwanne ist nur zum auffangen des Öl`s
VG Matthias
Alt 02.04.2011, 08:58
... ich meine damit zylinderwandung, kolben- und abstreifringe ....
Gruß Frank
Alt 02.04.2011, 09:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Hey,
Matthias, glaube mir, der weiß das....
gregor
Alt 02.04.2011, 09:46
.... ich gebe zu, die anführung von "trockensumpf" in einem ist nicht wirklich so sinnreich .
und bei den beweglichen teilen des kurbeltriebes taucht ja die kurbelwelle mit ihren pleullagern auf die hier natürlich via hohlbohrungen mit öl versorgt werden und nicht ausschleßlich durch geschleudertes öl.
stammt ebend noch aus der zeitspanne in der ich auch alte motorräder gehortet hatte ...
Gruß Frank
Alt 02.04.2011, 10:06
Wieso? Die Seite ist nicht mehr im Netz, aber die Datensicherung funktioniert.
Guck mal in der 2ten PDF unter Schmierung....
Nettes Konzept gell? IB mit AB-Vorteilen:
gregor
Alt 02.04.2011, 10:47
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Hey,
VG Matthias
Redest du vom Auto oder vom 2 Ta.
Wo hast du dein Wissen Her
G.Manni
Alt 02.04.2011, 10:50
... das paßt schon gregor, aber ich würde jetzt lügen wenn ich schreiben würde davon gewußt zu haben.
schrauben möchte ich an den teilen auch nicht unbedingt ...
danke für den hinweis
Gruß Frank
Alt 02.04.2011, 11:19
Hallo Leute,
danke für die vielen Antworten.
Reflektiere meinen Wissenstand hinsichtlich 2-Takter-Außenborderschmierung.
Um Motöööörchen u. Umwelt zu schonen sollte man 2-Takteröl verwenden. Heutiges 4-Takter-Öl führt zu Verkolkungen des Systems u. somit zu einem baldigen Tod des Motöööörchens u. Belastung meines Geldbeutels. Das beigemischte Öl schmiert über den Verbrennungsraum die Maschinerie, salopp gesagt.
Wenn ich billiges u. einfaches 30er Vierttaktöl verwende, so wie früher, spiele ich Russisch Roulette mit meinem "neuzeitigen AB" Motööörchen u. belaste die Umwelt, weil ich sicherlich ein fetteres Gemisch fahren muss.
Ergo werde ich Euren Aussagen folgen u. das genannte Öl fahren. Hatte mir sogar schon das von YAMAHA beim Bootshändler gekauft. Hier wollte ich mit meiner Frage sichergehen, dass das "heutige" Tun auch echt notwendig ist.
Wenn ich nun 1 ltr. 2-Takteröl mit dem bei mir angebenen Mischungsverhältnis 1:100 betrachte, ist das schon in Ordnung. Letztendlich sprechen wir von Cent's bei der Betankung mit 2-Takteröl, oder?
Momentan restauriere ich 1 Trailer, den AB und 1 Klinkerboot. Am AB scheint mir die Wasserkühlung nicht i. O.. Werde dazu etwas anfragen. Könnte man mir da helfen?
Werde anschließend, wenn gewünscht, die komplette Restaurierung inkl. Fotos ins Board stellen. Vielleicht kann der eine oder andere dann von meinen Fehlern profitieren.
Was meint Ihr dazu, ist das sinnvoll??
Gruß Reiner
Alt 02.04.2011, 11:33
Boot: (Kajütboot)
Hallo Leute,
Ergo werde ich Euren Aussagen folgen u. das genannte Öl fahren. Hatte mir sogar schon das von YAMAHA beim Bootshändler gekauft. Hier wollte ich mit meiner Frage sichergehen, dass das "heutige" Tun auch echt notwendig ist.Ab ist Ab
Gruß Reiner
Hallo Reiner
Hier sind genug Kompetente Leute die Wirklich Ahnung habe.Aber auch einige die aus der Glaskugel reden.Benenn einfach den Motor der Probleme macht.Bilder sind unwesentlich
G.Manni
Alt 02.04.2011, 11:37
... bilder sind gut
Gruß Frank
Alt 02.04.2011, 11:50
Hat nen 2T Ventile,Nockenwelle,Kipphebel?
Ich Sprach von 4 Taktmotor....ausserdem hab ich eine unplausible Antwort korregiert.....Das Wissen war 20 Jahre mein Beruf
Gruß Matthias
Alt 02.04.2011, 12:30
... meinst du das was ich unter diesem wort verstehe ?
Gruß Frank
Boot: (Kajütboot)
Gruß Matthias
Hei Mattias
Reg dich ab.Hab ich was Überlesen.Was hatt 2er Oel mit 4 Ta zu tun.
Der brauch normalen Sprit.. und auch normales Motoroel.Besser doch Bilder.Es gibt wirklich einige
die den Unterschied nicht erklären können.Da du von Ventielen redest weisste Bescheid.Wo liegt das Problem des Motors.
G.Manni
Alt 02.04.2011, 19:28
H...Aber auch einige die aus der Glaskugel reden....
Viel schlimmer sind die, die die Beiträge entweder nicht lesen, oder nicht verstehen (wollen)...
gregor
Alt 02.04.2011, 19:46
Hei Mattias
Ich glaube du hast den text nicht richtig gelesen! hier wurde eine behauptung in den Raum geworfen....was einer korrektur bedurfte....es ging um die Ölschmierung "unten",falls du weist was ich meine....
Glaub mir,ich weiß was ich schreibe....
Gruß Matthias
Alt 03.04.2011, 13:43
Hi Leute,
die Sache ist es nicht wert sich zu streiten. Habe doch ausreichend meine Frage beantwortet bekommen.
Fasse nochmals zusammen:
Ich kann wie zu Omas u. Opas Zeiten schon geschehen, Normalsprit und billigstes normales Einbereichsöl verwenden, wenn ich dies will und entsprechende Risiken bereit bin einzugehen.
Will ich auf der sicheren und heutigen Zeit angemessenen Seite stehen, gebe ich mit jeder Tankfüllung 1, 2 Cent mehr aus, minimiere das Risiko und schone Umwelt u. Motor, dann tanke ich spezielles 2-Takteröl.
Denke, dass dies meiner Meinung nach die Antwort auf meine Fragenstellung war.
Nochmals meinen Dank an alle die sich an der Beantwortung meiner Frage beteiligt haben. Wünsche Euch allen ein schönes sonniges Wochenende und viel Spass auf und/oder mit dem Wasser und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Bis dann Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
