Alt 30.03.2011, 10:35
wothan wothan ist offline
Boot: Mayland Maestro
43 Danke in 23 Beiträgen
Standard WC - Einbau
Hi, hat schon jemand ein See-WC in sein boot eingebaut ?
Ich habe fast eine mayland maestro und die hat nur ein Chemie WC
Welche vor und nachteile haben fest eingebaute WC gegenüber der transportablen Variante ?
Gruß Andreas
Alt 30.03.2011, 11:19
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Du sitzt sicherer bei Wellengang auf einem fest eingebauten als auf einem PortaPotty!
Ansonsten brauchst Du natürlich keine Chemie mehr und das Entsorgen an Land mit seinen eigenen (und fremden) Fäkalien mit dem Tank in der Hand entfällt.
Beim fest eingebauten brauchst Du aber - je nach Fahrgebiet (Ostsee!!!!) einen Schmutzwassertank zum 'Zwischenlagern') und ein relativ aufwändiges Pumpen- und Leitungssystem. Desweiteren brauchst Du mindestens 2 gar nicht so kleine Durchbrüche im Rumpf unterhalb der Wasserlinie für Zu- und Abfluss, sowie noch mal 2 an Deck für Abpump-Anschluß und Entlüftung. Es kann auch zu Geruchbildung bei zu vollem Tank und/oder schlechten oder ältern Leitungen kommen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 30.03.2011, 11:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.518 Danke in 5.853 Beiträgen
Ich habe mein See-WC ausgebaut und durch ein portapotti ersetzt. Das See-WC war nie ganz dicht trotz neuem Dichtungssatz, außerdem für unsere Ärxxxxe viel zu klein. Das große Geschäft haben wir uns bis jetzt immer für einen Landgang aufheben können, fürs kleine habe ich einen klassischen Pinkelpott, der anschließend sofort entleert wird und meine beste aller Ehefrauen benutzt eben das portapotti. Da kommt auch keine Chemie rein, sondern nur etwas gut duftender WC-Reiniger. Das benutzte Toilettenpapier wird in einem Hygienebeutel für Damenbinden gesammelt und bei passender Gelegenheit im Müll entsorgt.
Alt 30.03.2011, 11:38
Kato Kato ist offline
Boot: Drago 660
308 Danke in 100 Beiträgen
Ich hab mich damals für das Porta Potti Eletctro entschieden und würde es wieder so machen. Die Hygiene mit einem Chemie WC erreichst Du nie mit einem festen Inventar. Das WC kann man richtig sauber machen das es weiss von innen und aussen funkelt. Der Tank ist ja auch riesig. Die Entleerung ist sehr einfach und kostet keine Gebühren. Versuch mal eine feste Installation (Schläuche etc.) zu reinigen. Das stinkt halt nach einer Weile nur höllig und machen kannst Du dann nichts mehr.
Alt 30.03.2011, 11:57
Danke für die sachlichen Hinweise.
Wie funktioniert ein "Porta Potti Electro und wo gibts so was, Camingausrüster ??
Gruß Andreas
Alt 30.03.2011, 12:26
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hab mal im Forum gesucht:
"Buten wird in Marpol geregelt:http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Umw..._Anlage_IV.pdf
in Kurzfassung die Ausnahmen für uns Sportbootskipper:
Ausnahmen von der Nachrüstungspflicht gemäß § 6b Abs. 3 SchSV:
- Schiffe, die vor dem 01.01.1980 gebaut sind,
- Schiffe, die zwischen dem 01.01.1980 und 01.01.2003 gebaut sind und
a) eine Rumpflänge von weniger als 11,50 m oder eine Breite von weniger als 3,80 m
aufweisen oder
b) denen das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Bescheinigung über
die Befreiung von der Ausrüstungspflicht erteilt hat. "
Ich weiß nicht, welches Baujahr Dein Boot hat und wo Du fährst.
Solltest Du auf See fahren und das Boot älter als 2003 sein, bräuchtest Du keinen Fäkalientank.
Auch ein See-WC ist sauber und riecht nicht. Allerdings ist der Einbau umständlicher, aber dafür brauchst Du auch nicht mit Deiner Sch... durch den Hafen zu laufen...
Ein bißchen Pflege schadet beiden Systemen nicht
Alt 30.03.2011, 13:37
Wenn Du vor hast, längere Zeit (2 Wochen aufwärts) an Bord zu sein und auch dort zu leben, würde ich immer den Einbau eines festen WCs mit Seewasserspülung empfehlen. Mir wäre die ganze Entsorgerei und die Tatsache, dass die ganze Brühe die ganze Zeit in so ner seltsamen Chemie-Mischung rumschwimmt, schlicht und einfach eklig.
Natürlich hast Du das bei einem Fäkaltank auch, jedoch kann man diesen - so man weit genug auf See ist - auch ins Meer entsorgen. Wobei ich in Kroatien so einen Tank nicht brauch und deshalb den ganzen Aufwand mit Tank, Pumpen, Schläuchen etc. mir sparen kann.
Selbstverständlich sind Marinas, Häfen und Badebuchten tabu - da kann man ja auch an Land gehen.
Wenn Du Binnen rumfährst, brauchst Du sicherlich kein Seewasser-Klo.
Volker
SY JASNA
Alt 30.03.2011, 15:10
hi, vielen dank euch allen, ich werd nur binnen fahren, das boot ist Bj. 2002 und nur 5,5m lang, also keine nachrüstpflicht. da ich mir gleichzeitig einen bungalow am wasser gekauft habe ist das mit dem fest eingebauten wc erst mal nicht mehr so wichtig.
was ein Porta Potti Electro ist hab ich bei tretford gefunden.
Gruß Andreas
Alt 30.03.2011, 16:16
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Dann nimm das Chemie-WC. Ich habe (wegen Restauration meines Bootes) auch mal über ein festes WC mit Fäkalientank nachgedacht. Allerdings kannst Du das Zeug Binnen so gut wie nicht entsorgen und Außerdem sollte der Fäkalientank recht groß sein, weil das WC doch mehr Wasser zum spülen braucht.
Außerdem kannst Du bei "höherem Aufkommen" einfach noch ein weiteres Unterteil für das Chemie-WC besorgen. Nur der Duft beim Ausleeren...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
