Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 28.03.2011, 17:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
(wie gesagt wenn Landanschluss Verpolt).
Um das auszuschließen ist doch die Funzel montiert.
Weitere Meinungen?
Alt 28.03.2011, 17:43
Benutzerbild von PderSkipper
Weitere Meinungen?
Mir geht nicht in die Birne wozu du auf der Nußschale 4 Stromkreise brauchst,
die hab ich ja nicht mal zuhause.
Mal angenommen der Landanschluss am Steg ist nun tatsächlich mal verpolt und dein tolles Lämpchen leuchtet,
was machst du dann
Alt 28.03.2011, 17:59
Mod a.D.
Dann dreh ich den Schukostecker um oder zerlege den Schaltkasten am Steg.
4 Schaltkreise braucht man auch nicht, aber man hat so den Luxus, daß man jedem Kreis eine Lichtquelle oder Steckdosee zuordnen kann und wenn eine Sicherung fliegt kann man lokalisieren, was dazu geführt hat.
LandanschlußSteckdose ist jetzt wie folgt verkabelt:
Hits:	158
Größe:	33,8 KB
Alt 28.03.2011, 18:07
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
...schwarzes Gummikabel soweit in die Zugentlastung einführen, dass es wenige mm auf der Innenseite rausschaut.
...blau sollte länger sein, gelbgrün muss länger sein.
Mehr fiel mir auf den ersten oberlehrerhaften Klugscheisserblick trotz massiver Erbsenzählerei nicht auf !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #80
Alt 28.03.2011, 18:12
Mod a.D.
Die Kabel sind nicht auf Zug belastet und hängen locker in die Polanschlüsse rein. Warum sollten sie länger?
Gruß Torben
Alt 28.03.2011, 18:23
xtw xtw ist offline
Wenn das Kabel ausgerissen wird, soll zuerst die Phase, dann der Nullleiter und erst zum Schluß die Erdung ausgerissen werden. Idealerweise soll dabei die Phasenleitung die (noch intakte) Erdung berühren, die im inneren eines Steckers ja meist großflächig ausgeführt ist, und so die Sicherung auslösen.
Würde zuerst bzw alleinig die Erdung ausreißen (blau/braun ist ja meist egal, da bei Schuko vertauschbar), bestünde die Gefahr, dass ein angeschlossenes Gerät keine Erdung mehr hätte und es niemand bemerken würde - bis das Gerät einen Fehler hat, 230V AC auf dem Gehäuse anliegen und aufgrund der fehlenden Erdung keine Sicherung anspricht... ;)
Thorsten
Sapere aude !
  #82
Alt 28.03.2011, 18:35
Mod a.D.
Booah, ey, was man nicht alles berücksichtigen muß...
Danke, daß Ihr ein Auge auf mich werft.
Eben war power-on, ich bin erstmal zufrieden.
Das erste Foto zeigt nur erstmal die (falsche Polung anzeigende) Lampe.
Hits:	230
Größe:	18,7 KB
Alt 28.03.2011, 18:44
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Nochmal: Wenn von den zwei einpoligen Sicherungen nur die im Nullleiter abschaltet ist das angeschlossene Gerät nicht spannungsfrei. Aus meiner Sicht: Nicht tun, auch wenn's preislich noch so verlockend ist.
ich würde auch eine Alpolige Abschaltung bevorzugen wie von XTW beschrieben. Hat den Vorteil das bei einer Verpolung sicher der L1 abgeschaltet wird.
Wichtig ist die Mechanische verbindung der beiden Leistungschalter damit wenn der eine Auslöst der andere mit Ausgelöst wird.
War auch meine Empfehlung und bin jetzt nur auf der Suche um eben die 2 einpoligen verbinden zu können, da einpolige aufgrund der großen Nachfrage billiger sind.
Ich habe jetzt auch folgendes herausfinden können:
Die Bügel werden seit einiger Zeit aufgrund von Fehlauslösungen nicht mehr angeboten. Problem dabei ist, dass der Bügel nur den Schalter, nicht aber die innere Mechanik verbindet und somit eine Auslösung nicht garantiert ist, da die doppelte Kraft benötigt wird.
Chris24
Never change a running system -->
  #84
Alt 28.03.2011, 18:45
Mod a.D.
So, und nun mal der Direktvergleich: Polung richtig (grün) / Polung falsch (rot).
Bei Gelegenheit werde ich dann noch mal durchmessen, ob auch alles richtig angeschlossen ist...
Gruß Torben
Name:	polung richtig.jpg
Hits:	243
Größe:	26,2 KB
ID:	272992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	polung falsch.jpg
Hits:	232
Größe:	29,9 KB
  #85
Alt 28.03.2011, 23:00
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Ich finde aber keine Quelle mehr dafür...
Sorry, hatte Dich mißverstanden. Die Brücke gibts noch bei Siemens, mit dafür vorbereiteten Automaten. Nicht mit der Baumarktware.
  #86
Alt 29.03.2011, 06:29
Boot: Doriff
Dann ist es meiner Meinung nach am sinnvollsten gleich 2-polig zu verbauen, da die Siemens-Schalter eigentlich für einen anderen Zweck bestimmt sind. Bei diesen geht es mehr um die Möglichkeit die Schutzschalter ein- und zweipolig betreiben zu können(Flexibilität). Diese sind dann auch entsprechend teuer.
Chris24
Alt 29.03.2011, 20:03
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Jetzt muß ich aber mal was Fragen...Ich hab genauso eine Kiste wie Torben...genauso verdratet und alles... Jetzt lese ich hier immer falsch rum gepolt...Torben hat sogar extra ne Lampe dafür wie ich sehe...Irgendwie verstehe ich das nicht...Nen Elektriker hat mir letztens gesagt das es scheißegal ist wie ich die beiden Kabel (braun und blau) anschließe nur der grüngelbe darf nicht vertauscht sein...
Zuhause ist es doch auch egal wie rum ich den Stecker reinstecke...Alle Geräte funktionieren doch immer richtig....Irgendwas habe ich wohl nicht richtig verstanden...
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 29.03.2011, 20:15
Boot: Doriff
Ja! Boot: Andere Situation.
Zuhause geht es lediglich um den Anschluss des Verbrauchers nach der Sicherung. In diesem Fall hier handelt es sich sozusagen um den Hausanschluss, der bei Booten oftmals durch Schukostecker bzw. durch CEE Stecker, welcher ebenso oftmals flasch gepolt ist, zustande kommt. Nach dem Hausanschluss kommen die Schutzschalter, welche die Phase absichern sollen. Da am Boot die Gefahr des Vertauschens von Phase und Neutralleiter besteht, sollte der Sicherungsautomat 2-polig ausgeführt sein.
Die Leuchte dient zwar als Verpolungsindikator, bei Vergessen aber, ist die Phase immer noch unter Spannung.
Chris24
Alt 29.03.2011, 20:42
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
Da am Boot die Gefahr des Vertauschens von Phase und Neutralleiter besteht .......
das ist ja das was ich nicht verstehe...ich dachte bis jetzt immer das sich phase und neutralleiter ewig wechseln...deshalb wechselstrom...deshalb 50herz weil sie das 50x in der sekunde machen....ich dachte immer die Bezeichnung Phase und Neutralleiter wären nur eine rein theoretische Angabe aber in der Praxis nicht relevant.....
Was passiert wenn ich am Landanschluss die beiden vertauscht habe...zB am FI..ich gehe jetzt mit dem Neutralleiter in den Eingang der Phase rein und umgekehrt.... was passiert dann???
Ich glaube ich muß nochmal alles zerlegen....
Gruß Sascha
Alt 29.03.2011, 20:54
Boot: Doriff
Du hast keine Polarität, aber irgendwo muss der Strom ja herkommen.....und er kommt: Aus der Phase ......und fließt über den Neutralleiter ab!
Am FI passiert nichts, wenn du die beiden vertauscht, an der Sicherung auch nichts. Nur bei einem einpoligen Überstromschutzschalter ist bei einer möglichen Netztrennung immer noch die Phase spannungsanliegend am Gerät.
Chris24
Alt 29.03.2011, 21:03
xtw xtw ist offline
Quelle
Dort wo sich die schwarze "0"-Linie befindet, liegt im Idealfall das N-Potential bzw PE-Potential. Die Spannung an der Phasenleitung entspricht der roten Linie.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.03.2011, 21:36
Boot: Hanseat 70B2
Stark vereinfacht: Wenn Du an "Phase" langst bekommst Du "eine gewischt", wenn Du an den Nulleiter fasst jedoch nicht. Deshalb muss die Sicherung die Phase abschalten. Daheim ist der Anschluss immer gleich, auf dem Boot kann das nicht sichergestellt werden. Deshalb müssen beide abgeschaltet werden.
Gruß, Jörg
  #93
Alt 30.03.2011, 06:22
Gruß, Jörg
Ah, danke...das habe ich verstanden....und mit der Philippi Lampe von Torben kann das nicht passieren...
OK...
@Torben...Kannst Du mir mal die Bestell-Nummer der Lampe von Philippi nennen...Ich finde immer nur den ganzen Landanschluss...
Gruß Sascha
Alt 30.03.2011, 08:48
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
Doch kann auch, wenn sie "rot" leuchtet, weil dann Strom über N reinkommt
Also immer schön im "grünen" Bereich bleiben
Gruß Ingo
  #95
Alt 30.03.2011, 19:16
Boot: Hanseat 70B2
Kontrollleuchte samt kleinem Panel heisst "LAM", Art. 0 1000 0230, UVP 32,--
Kontrolleuchte einzeln ist ein Ersatzteil, muss ich anfragen.
  #96
Alt 30.03.2011, 21:50
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.144 Beiträgen
Das mit den Glimmlampen gefällt mir. Werde ich wohl auch einbauen.
Müsste sich doch auch hiermit machen lassen (beide nebeneinander):
grün - http://cgi.ebay.de/Signal-Leuchte-Gl...-/250754659143 (PaidLink)
rot - http://cgi.ebay.de/Signalleuchte-Rot...-/250754658950 (PaidLink)
Oder halt LEDs mit Vorwiderstand.
Alt 31.03.2011, 08:17
Boot: Hanseat 70B2
Könnte klappen - wenn jemand daherkommt und eine Schaltung zeigt, bei der die Glimmlampen je nach Phasenlage angehen oder nicht. Nach meiner Kenntnis ist den Dingern die Polung egal.
Ausserdem brauchst Du dann noch eine dritte Leuchte - das Philippi-Lämpchen leuchtet rot, wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist, gelb bei vertauschter Phase, grün wenn alles o.k. und schwarz wenn kein Strom da.
Alt 31.03.2011, 08:24
Funktioniert Locker wie weiter oben schon beschrieben.
Grüne Lampe zwischen L1 und PE ; Rote Lampe zwischen N und PE. Da Strom < 5 ma Löst der FI nicht aus.
Der Schutzleiter muss natürlich angeschlossen sein (muss nach VDE ja eh sein). Ein Lampe für KEin Strom braucht doch kein Mensch. Leuchtet keine Lampe ist auch kein Strom vorhanden.
Alt 31.03.2011, 10:34
klar geht das…….. kann man auch: Glimmlampen verwenden; die unter 1 mA brauchen, und hell genug sind. Hat man bisschen mehr Reserve, bevor RCD auslöst. (kann je nach Typ: schon ab 15-20mA sein) wert dann auf seiner Yacht: neben E-Herd: nochn Geschirrspüler, und Trockner anschmeißt………… / dies Geräte: liefern auch oft bisschen Fehlerstrom (Entstörglieder etc..)
LED mit Vorwiderstand: geht meist nicht! Wenn: dan LED: muss min „low current“ sein, so 2 mA Strom / normale: 20mA geht nicht….
Außerdem: braucht ne LED: Schutzbeschaltung bei Wechselspannung: die Sperrspannung ist niedrig: sonst kaputt…
Gibt fertig beschaltete für 230V Wecselspannung: hier im Beispiel mit 3 mA:
Aber: winzig kleine Fassung: anlöten 230V Kabel?? Is eigentlich nix für Bastler! (Chilli ?? )
Reichelt.de:
LED 1950-230GN :: LED-Signalleuchte, 5mm, Innenrefl., 230V, grün
LED 1950-230RT :: LED-Signalleuchte, 5mm, Innenrefl., 230V, rot
Glimml. El. Katalog Seite 483………
Fix und fertige Glimmlämpchen mit Einbau-Fassung. (Loch bohren-anschrauben..) gibt’s ab 0,50.-; da würde ich doch dabei bleiben……………….
Die Philippi Indikatorlampe: hat noch mehr Funktionen (Unterbrechung N; oder PE), dafür, das man sich die Bastelei spart: und das Teil mit Crimpanschhlüssen sicherer und schnell montiert werden kann…….
kann man das Geld schon ausgeben………..
Grüße von Herbert
Alt 31.03.2011, 17:07
Mod a.D.
Frag mal ganz lieb den Ingo (Skibsplast)...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
