Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 21.03.2011, 08:14
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Bitte schön
http://www.arcolectric.co.uk/1431AL.htm
  #52
Alt 21.03.2011, 11:07
Benutzerbild von Skibsplast
Die Lampe wollte ich parallel an die Eingangsleitung klemmen, also noch vor dem FI/LS. Spricht da was gegen?
Gruß Torben
Is richtig, is bei Philippi auch so verdrahtet.
Auch wenn der RCBO abgefallen ist, kannst Du dann immer noch erkennen, dass da Saft auf der Eingangsleitung ist
Gruß Ingo
  #53
Alt 24.03.2011, 20:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Hier der aktualisierte Schaltplan und die eingebaute (jedoch noch nicht angeschlossene) Lampe.
Gruß Torben
Hits:	1686
Größe:	47,9 KB
ID:	272043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	40,2 KB
ID:	272044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	39,3 KB
  #54
Alt 24.03.2011, 21:38
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Nee also wirklich so nicht!
Der FI muß von unten eingespeisst werden. Direkt nach den Eingangsklemmen kommt die Schaltwelle zur Trennung im Fehlerfall.
Wenn du von oben einspeist, hast du den gesamten FI auch nach Auslösung unter Spannung.
Nur um 10cm Leitung zu sparen solch einen Krampf.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.03.2011, 00:34
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nö, Manni, die Fi-Einspeisung ist beliebig, von oben ist hier also schon sinnvoll.
Bei vielen Fi (u.a. Hager) auch daran erkennbar, dass sich die zusätzlichen Öffnungen für die Stromschienen zur Verteilung an die Sicherungen ausschließlich unten befinden.
Also kein Grund für böse Smilies...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (25.03.2011 um 00:46 Uhr)
  #56
Alt 25.03.2011, 07:07
Mod a.D.
In der Anleitung vom FI/LS steht ausdrücklich, daß die Einspeisung von oben sowie von unten erfolgen kann. Daher halte ich jetzt an der gewählten Lösung fest. Hauptsache ist doch, daß am Ausgang des FI/LS kein Strom mehr ankommt, und das wird wohl der Fall sein. Bei den Leitungsschützen halte ich mich an Eure Vorschläge, weil ich da bezüglich der Einspeisung nichts gefunden habe, da bin ich also auf Euer Fachwissen angewiesen.
Vielen Dank also noch mal für die Unterstützung.
Ach - ääh - Thorsten: Alles Gute zum Geburtstag!
Gruß Torben
  #57
Alt 25.03.2011, 07:15
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Die Sicherungen sollten schon 2-polig ausgeführt sein, da schnell vergessen wird auf die Netzindikatorleuchte zu achten. Also lieber noch einmal ein bisschen investieren und eine wichtige Sicherheitslücke beseitigen.
Chris24
Never change a running system -->
  #58
Alt 25.03.2011, 07:25
Mod a.D.
Schaltet der FI/LS nicht beide Pole tot, egal wierum er angeschlossen wird?
Alt 25.03.2011, 08:37
Das FI`s beidseitig eingespeist werden können ist mir neu.
Ich hab auf jeden Fall hunderte abgebrannte gesehen.
Hab zwei Bilder angehängt, falls jemand nicht weiss, wie son Ding von innen aussieht.
Erkennbar die Kontaktklemmen mit Trennung direkt nach diesen.
Deshalb Einspeisung von unten.
Torben: der FI schaltet zweipolig ab.
Thorsten: alles Gute zum B-Day
Gruß Mani
Hits:	320
Größe:	30,3 KB
ID:	272136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	26,9 KB
Gruß Mani
  #60
Alt 25.03.2011, 08:54
Mod a.D.
Danke, Mani, für Deine Mühe.
Ich hab von der Herstellerseite mal die Bedienungsanleitung angehängt:
http://www.kopp.eu/index.php?option=...&task=download , ich hoffe, daß damit alle Meinungsverschiedenheiten aus der Welt geschaffen werden...
Ich bin für Deine Hilfe wirklich dankbar und es soll auch nicht an der Kabellänge scheitern, aber wenn der Hersteller sagt, oben oder unten ist egal, dann versuche ich das natürlich so einfach wie möglich zu gestalten.
Stellt sich übrigens gleich die nächste Frage: Sind die Leitungsschutzschalter Relais oder Stromstoßschalter, so daß ich sie 10mm vom FI/LS montieren muß?
Gruß Torben
  #61
Alt 25.03.2011, 09:04
Moin!
Haste mal geguckt wie die Elektrik bei allen US-Booten aussieht
Nämlich genau so
Egal ob 12V oder 110V/230V, die Amis nehmen die gleichen einpoligen Si-Automaten und stricken da nur ne rote Lampe vor, Aus = O.K., AN=verpolt
Gruß Ingo
Alt 25.03.2011, 10:25
xtw xtw ist offline
Danke für die tollen Bilder, Manni !
Der Fi schaltet allpolig weg (hier L und N), für die Sicherungen gibt es Brücken (hier 2er), womit sich auch ein allpoliger Leitungsschutz generieren läßt. Gibt es auch vorkonfektioniert. Allpolig würde zumindest Schäden durch unbeabsichtigte Verpolung verhindern.
Die rote US-Lampe (230V Glimmlampe o.ä.) muss nur zwischen PE und dem regulären N angeschlossen werden.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.03.2011, 06:21
Boot: Doriff
Wie die Elektrik bei US-Booten aussieht würde ich mir nicht als Maßstab setzen. Es sollte einfach sicher installiert werden.
Der Fi schaltet natürlich 2-polig ab, aber die Überstromsicherungen würde ich ebenfalls 2-polig absichern.
Chris24
Alt 26.03.2011, 11:48
Boot: Doriff
Wo bekommt man denn die Brücken, Thorsten?
Chris24
Geändert von chris24 (26.03.2011 um 13:10 Uhr)
Alt 27.03.2011, 09:42
Mod a.D.
Kann man das in dieser Art brücken oder gibt es da bessere Wege?
Vom FI/LS zum ersten Leitungsschutz 2,5mm², von da zum nächsten usw...?
Natürlich alles in 2,5, nicht wie momentan zu sehen 1,5...
Gruß Torben
Hits:	207
Größe:	27,9 KB
Alt 27.03.2011, 09:47
Boot: Doriff
Kann man so ohne Probleme brücken.
Steht vermutlich auch in der Bedienungsanleitung des Schutzschalters, dass es möglich ist in ein Kontaktloch mehrere Litzen einzuführen.
Nochmal zur Erinnerung: Litzen keine Drähte + Aderendhülsen verwenden
Chris24
  #67
Alt 27.03.2011, 09:56
Mod a.D.
Wie jetzt?
Darf ich Litzen und Aderendhülsen verwenden?
Oder nur Drähte?
Bei den Schraubanschlüssen ist das egal denke ich, bei den Steckkontakten nur Draht.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Gruß Torben
Alt 27.03.2011, 10:24
Boot: Doriff
Sorry, eindeutig zweideutig:
Litzen + Aderendhülsen verwenden, keinen Draht.
Das ist für Schiffe so vorgeschrieben, da bei Draht Bruchgefahr besteht.
Chris24
  #69
Alt 27.03.2011, 11:03
xtw xtw ist offline
Chris, ich habe keine Quelle für die Bügel finden können !
Dienstag werde ich mir mal bei der Arbeit eine schnappen und gucken, ob eine Nummer o.ä. draufsteht.
Weiß hier jemand, ob diese inzwischen verboten sind ???
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.03.2011, 12:04
Boot: Doriff
Wäre auf alle Fälle genial, wenn es Bügel gäbe, da die zwei einpoligen Sicherungen ein fünftel von einer zweipoligen kosten.
Chris24
Alt 28.03.2011, 11:41
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nochmal: Wenn von den zwei einpoligen Sicherungen nur die im Nullleiter abschaltet ist das angeschlossene Gerät nicht spannungsfrei. Aus meiner Sicht: Nicht tun, auch wenn's preislich noch so verlockend ist.
  #72
Alt 28.03.2011, 13:25
xtw xtw ist offline
Vollkommen richtig, Jörg, da sind wir uns einig. Es geht lediglich über die (zu meiner Ausbildungszeit gebräuchliche) Möglichkeit, zwei einzelne Leitungsschutzschalter mit einer mechanischen Brücke zu einem 2poligen zu machen.
Ich finde aber keine Quelle mehr dafür...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.03.2011, 14:04
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
ich würde auch eine Alpolige Abschaltung bevorzugen wie von XTW beschrieben. Hat den Vorteil das bei einer Verpolung sicher der L1 abgeschaltet wird.
Wichtig ist die Mechanische verbindung der beiden Leistungschalter damit wenn der eine Auslöst der andere mit Ausgelöst wird.
Alt 28.03.2011, 14:54
Mod a.D.
Das ist jetzt die aktuelle Situation.
Leitungsschutzschalter bleiben einpolig.
Jeder anzuschließende Verbraucher wird jetzt also zwischen Leitungsschutzschalter, Neutralleiter- und Schutzleitersammelschiene geklemmt.
Einwände?
Gruß Torben
Hits:	243
Größe:	44,6 KB
Alt 28.03.2011, 16:31
Wenn du einen Verpolten Landanschluss hast is halt dein N-Leiter dein L1 und im Falle eine Störung fällt zwar die Sicherung, das Gerät steht aber voll unter Strom da nur der Neutralleiter abgeschaltet wird (wie gesagt wenn Landanschluss Verpolt).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
