Alt 24.03.2011, 18:05
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Türen Ausbruchsicher
Hallo Zusammen,
bei Euch bekommt man ja immer super Tipps.
Unser Filius (2) versucht immer zu flüchten.
Wie kann man, ohne großen finanziellen oder handwerklichen Aufwand, eine Tür Ausbruchsicher machen?
Kindergitter ist keine Option, da er das mittlerweile überwinden kann (sportlich der Kleine). Abschließen auch nicht.
Bin mal gespannt, welche Tipps Ihr parat habt.
Schon mal Dankeschön!
Falk
Alt 24.03.2011, 18:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Türklinken senkrecht anbauen oder gegen Drehknauf austauschen hilft eine Weile.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2011, 18:23
Es gibt da Türstopper für...die Tür lässt sich dann einen kleinen Spalt öffnen und der stopper rastet dann ein.
Alt 24.03.2011, 18:27
Danke, das kann er beides schon
Falk
Alt 24.03.2011, 18:49
Checkmate fanatic
Meld Ihn beim Supertalent an.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2011, 18:56
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Ich hatte in der Zeit die Türen meiner Küchenschränke mit extra starken Magneten wie sie bei Möbeln verbaut werden gesichert.
Da braucht es dann schon gut Kraft um das auf zu machen.
Alt 24.03.2011, 18:59
2Jahre,nicht 2Monate...hab ich was verpasst?
Die Türstopper kann man übrigens auch an Schränken befestigen,wo z.B.Reinigungsmittel drin stehen.Find die ganz gut und das aufmachen der Schränke,Türen usw,ist damit vorbei.Guck mal beim Hersteller "babylove"
Tür-und Schubladenstopp.
Alt 24.03.2011, 19:41
Stimmt, die haben wir auch an den Schränken, das hat er noch nicht raus. Müsste ich evtl. nur etwas höher hängen. Und das Beste Babylove is ja auch noch unsere Eigenmarke
Falk
Alt 24.03.2011, 19:43
ähm ja 2 Jahre genauer 2,5 Jahre. Sonst wär´s echt ein Fall für Supertalent.
Falk
Alt 24.03.2011, 19:53
Eigenmarke?Einfaches Prinzip,aber schon ziemlich wirkungsvoll.
Alt 24.03.2011, 20:00
Ja Eigenmarke. Babylove ist eine Eigenmarke von dm-drogerie markt und da arbeite ich.
Falk
Alt 24.03.2011, 20:02
Das ist ja lustig....dann sitzt du ja ziemlich an der Quelle.Haben glaube ich,nur die Stopper von babylove.Müßt mal gucken was die noch so angeboten haben.
Alt 24.03.2011, 21:25
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
Hier eine Idee:
rot=Winkel mit Schraube/Bolzen als Anschlag
Grün=Falle
Lila=Schraube die beides verbindet
Wenn ihr die Tür leicht geöffnet habt, könnt Ihr die Falle mit der Hand nach oben schieben/heben. Tür geht auf. Von innen sowieso..
Bis euer Filius das kann, vergehen noch ein paar Jährchen...
Nachtrag: wenn ihr die Tür aufmachen wollt, ohne dass sie automatisch verriegelt, dann steckt ihr eine Hülse über den roten Bolzen, die eine so dicke Wandung hat, dass der Riegel oben bleibt (Holzbaustein mit Bohrung o.ä.)
Hits:	272
Größe:	19,5 KB
ID:	272010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	27,9 KB
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (24.03.2011 um 21:32 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 24.03.2011, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In der Bilge einsperren oder an die Kette legen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.03.2011, 21:36
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Warum nicht abschließen?
Läuft doch alles auf das selbe raus,er soll die Tür nicht aufkriegen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.03.2011, 21:38
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
oder einfach Benehmen beibringen, wir brauchten bei Jenny keinen Kinderknast oder Türsperren, bei uns waren nur die Arztneien und Reinigungsmittel sicherheitshalber unter Verschluß
Alt 24.03.2011, 22:44
Hast du keine Musikkassetten gehabt oder war das einfach später?
Bei mir war die gefährliche Kellertreppentür unter Verschluß.
Alt 24.03.2011, 23:21
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Systemisch: Valium.
Äusserlich anzuwenden: Zwangsjacke.
Alles ohne Kratzer oder Löcher an den teuren Türen.
Nachfrage: Geht es nur um eine Richtung oder soll die Tür von beiden Richtungen aus zwergsicher sein?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 25.03.2011, 07:47
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Rechten Fuß annageln, schon ist´s vorbei mit weglaufen.
PS: Alternativ geht natürlich auch der Linke
Gruß, Frank.
Alt 25.03.2011, 08:12
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Frag doch mal die Supernanny.
(duck und weg)
Alt 25.03.2011, 09:15
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Jetzt weiß ich auch, warum du so dünn bist. Du kommst nicht mehr an die Lebensmittel ran...
Aber im Ernst. Man kann auch an kleine Kinder Verbote aussprechen. Bei 4 Stück hat es zumindest bei mir geklappt...
Micha
Alt 25.03.2011, 09:44
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Innen und Außentürklinke auf 12 Uhr montieren und diese mit einem Einweckgummi (von Klinke zu Klinke) sichern.
Für die schweren Fälle: Tür aushängen und das obere Türgelenk raus drehen, bis die Tür leicht im Rahmen schleift.
Ums "Nein"-Training kommt man aber nie herum.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 25.03.2011, 09:55
Hiermit müsste es auf jeden Fall gehen....
Hits: 406
Größe:  4,6 KB
Gruß, Frank.
Alt 25.03.2011, 11:35
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Geht es um eine Innen- oder eine Haustür ?
Bei der haustür (warum darf sie nicht abgeschlossen werden ??) Reicht eine Sicherungskette, die ja auch darüber hinaus als Blitzeinbruchschutz verwendet werden kann (Abus hat mehrere Modelle, die sich auch von außen durch den Türspalt ver-/entriegeln lassen). Läßt sich von innen in einer Sekunde von einem Erwachsenen auch ohne Schlüssel öffnen. Hätte sogar noch einen zum "Verkauf" !
Innentür - von außen ein guter Keil (gibts auch mit Alarm) oder eine Schlaufe durch das Schließblech und von außen um den Türgriff (hinterläßt keine Montagespuren). Beides natürlich nur bei richtiger Öffnungsseite möglich...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.03.2011, 12:52
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Wo will er denn hin?
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
