Alt 23.03.2011, 09:51
Benutzerbild von Joh
Joh Joh ist offline
Boot: Sportruderboot
27 Danke in 6 Beiträgen
Standard Holz verbinden...
Hallo!
Nun bin ich also dabei meinen Bauplan durch zu gehen und
das Boot (http://www.boatplans.dk/boat_plans.asp?id=20)
im Kopf schon mal zu bauen.
Die Stelle in der Bauanleitung an der ich immer wieder hängen bleibe,
ist die, dass die Holzteile für die etwa 4 Meter langen Seitenteile
zusammengeklebt werden müssen, da es ja keine so langen Platten gibt.
In meiner Anleitung werden diese einfach auf Stoß mit Epoxy geklebt
und dann außen mit dünnen Glasfaserstreifen verstärkt.
Irgendwie kann ich mir (in meinem naiven Bisher-noch-nie-Bootsbauer-Hirn) einfach nicht vorstellen, dass das dann hält und dass
sich die Naht beim Biegen dann so verhält wie ein ungeklebtes 4 Meter Brett.
Kann man mich beruhigen?
Beste Grüße,
Joh
Alt 23.03.2011, 09:56
else else ist offline
Zitat von Joh Beitrag anzeigen
Hallo!
Beste Grüße,
Joh
Nöh. Die Sorge ist berechtigt, normalerweise schäftet man die Platten. Und Aussen einen Glasstreifen auflegen? Was soll das denn? Der trägt doch auf.
Was gibt das doch für ulkige Baupläne....
Ähhh??? 45$ für so einen hingehauenen Plan?
Alt 23.03.2011, 10:00
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Also ich bin da auch skeptisch. Diese Art des Verbindens von Sperrholzplatten wird aber zum Beispiel - wenn ich richtig sehe - auch von Jacques Mertens (www.bateau.com) - favorisisiert. Es geht hier um möglichst einfache und narrensichere Bausysteme. Bei den DK-Boatplans, kann man aber bedenkenlos einen buttjoint setzen (zwei Platten plus Plattenstreifen obendrauf). Ist sicherlich unskeptischer und würde auch von mir bevorzugt. Diese Glasfibervariante lehne ich instinktiv ab.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 23.03.2011, 10:02
Joh Joh ist offline
Kannst Du das "Schäften" mal genauer definieren.
Habe leider in der Suche nichts Passendes gefunden.
Gruß + Dank,
Joh
Alt 23.03.2011, 10:03
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich habe für meine Stringer auch zwei Sperrholzplatten versetzt auf Stoß geklebt. Dabei habe ich keine Sorge, da die Belastungen in der entsprechend "guten" Richtung verlaufen.
Bei dem Bauplan der "Seneca 430" http://reocities.com/Yosemite/Cabin/...nubauplan.html wird das ebenfalls auf stoß geklebt, allerdings werden die Platten da vorher an die Spanten geschraubt, also auch keine Belastung.
Sonst würde ich "else" recht geben: Platten schäften.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.03.2011, 10:05
Hi!
Und noch eins:
Guck Dir mal dieses Buch an:
http://www.amazon.de/Instant-Boatbui...0870938&sr=8-1 (PaidLink)
Es sind 15 Pläne drin. Bei Amazon Blick ins Buch kann man sehen, welche. Insbesondere ist auch Payson Pirogue dabei. Ein kleines Paddelboot.
Viel Spaß
Ich finde das Buch super und baue daraus den Bolger Cartopper. Nähe gerade das Segel.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 23.03.2011, 10:07
Gruß + Dank,
Joh
schäften????
Schräg anschleifen, anhobeln jedenfalls anschrägen im Verhältnis 10:1 und dann schön mit Epoxy zusammenkleben. Sollte Epoxy sein wegen der Eigenschaften.
viele Grüße
Blondini
Alt 23.03.2011, 10:08
Joh Joh ist offline
Mit dem Plan und dem Boot bin ich ansonsten
hochzufrieden. Einzig dieser Part ist mir eben
etwas zweifelhaft...
Herzliche Grüße,
Joh
Alt 23.03.2011, 10:11
Joh Joh ist offline
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
schäften????
Das heißt, dass ich dann Überstand habe
und die Pläne entsprechen ändern müsste?
Eieiei!
Ich gehe in mich...
Danke jedenfalls!
Joh
Alt 23.03.2011, 10:12
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
schäften????
Schräg anschleifen, anhobeln jedenfalls anschrägen im Verhältnis 10:1 ....
Bis zu 10:1
In der Praxis werden meist geringere Schrägen angearbeitet.
Hier etwas dazu
http://klaus.silbernagl.com/pub/bootsbau/workshop/
Gruß aus Berlin
Alt 23.03.2011, 10:16
Joh Joh ist offline
Super Seite!
Danke!
Alt 23.03.2011, 10:20
Was "geringer" heisst, durfte ich bei meinen Mahagonileisten 60X40 erleben, die Schäftungen sind beim Biegen gebrochen.
Den Plan musst Du nicht ändern, Du darfst nur das Holz nicht vor dem Schäften zusägen....
PS: die meisten Billig Pläne sind doch auch von Amateuren gemacht, bei S&G ist das wohl nicht ganz so wild...
Kuckst Du:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=207
Obwohl mir 1:4 deútlich zu wenig wäre...
Alt 23.03.2011, 10:38
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Eieiei!
Ich gehe in mich...
Danke jedenfalls!
Joh
Wieso Überstand?
Wepi
Hits:	527
Größe:	3,7 KB
Alt 23.03.2011, 10:41
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Nur als Anmerkung :
Es gibt Buchesperrholz in 7,00m X 0,55m
Wird im Klavierbau verwendet
Gruß von der Weser
Alt 23.03.2011, 10:59
Joh Joh ist offline
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Wieso Überstand?
Wepi
Anhang 271570
Weil das braune Brett auf Deiner Zeichnung über das rosafarbene
übersteht und sich somit die Gesamtlänge der beiden Bretter verringert.
Oder?
Wird im Klavierbau verwendetAnhang 271570
Das wäre natürlich die eleganteste Lösung.
Bezüglich Holz muss ich allerdings jetzt erst mal recherchieren.
Dann wäre da noch die Frage: Müssen Klaviere schwimmen, bzw. wasserfest sein? Fragen über Fragen! Jetzt werde ich mir erst mal hier
einen kompetenten Holzhändler suchen müssen und sehen was der mir empfiehlt.
Beste Grüße,
Joh
Alt 23.03.2011, 11:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Herzliche Grüße,
Joh
Mach Dir keine Sorgen, das hält! Es ist typisch für uns Deutsche, daß wir simple Sachen mit viel Aufwand (aufwerten) erledigen müssen.
Die Platten für meine Argie 15 hab ich genau so zusammengefügt und keine Probleme damit gehabt, weder beim Biegen noch mit der Haltbarkeit.
Gruß, Jörg!
Alt 23.03.2011, 11:02
Joh Joh ist offline
Na das ist doch mal ne erfreuliche Antwort!!!
Joh
Alt 23.03.2011, 11:08
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Ich folge dem West System Buch und favorisiere für Sperrholz eine 8:1 Schäftung. Aus der Praxis heraus kann ich sagen, dass das die harmonischsten Biegekurven gibt, ohne steife- und schwache Stellen. Bei Sperrholz laufen ja ein Teil der Furniere mit der Wuchsrichtung quer, da ist die Steifigkeit nicht so hoch wie längs, darum funktioniert dieses 8:1 Maß.
Bei Vollholz nehme ich auch immer die 10:1 Schäftung, auch mit Epoxy Verbindung.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 23.03.2011, 11:10
Boot: zur Zeit Ohne
Du wohnst leider zu weit weg
Sonst könnte ich mich im Werk mal wegen Aw100
und Preis erkundigen
Gruß von der Weser
Alt 23.03.2011, 12:05
Joh Joh ist offline
Danke, werde mich heute Nachmittag mal hier in der Nähe bei
einer Bootsbauerei erkundigen. Vielleicht können die mir ja einen
Tipp bzgl. Holzhandel geben...
Beste Grüße!
Joh
Alt 23.03.2011, 14:16
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Beste Grüße,
Joh
Das hält. Ich habe das 15'' Daytripcanoe nach dem dxf-Plan for free gebaut und außen wie innen diese Glasfaserstreifen aufgeklebt. Es biegt sich ohne Knick.
Tatsache ist: Der Streifen trägt natürlich auf und es sieht nicht schick aus. Daher würde ich die Stelle schäften.
Das hast du sicher schon gesehen?
http://www.clcboats.com/shop/boats/r...-boat-kit.html
Alt 23.03.2011, 14:44
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
das Schäften ist auf jeden Fall die besste Methode, aber nicht ganz easy, deshalb wird es gern vermieden. Das Anschrägen solltest du bei einem Tischler machen lassen, frei Hand mit Schleifpapier oder Stichsäge wird das nicht schön. Kleben kannst du dann wieder selbst.
Bernd
Alt 23.03.2011, 16:06
Oder?
Beste Grüße,
Joh
Du hast doch hoffentlich die Platten nicht schon auf genaue Länge geschnitten! Dann hättest Du natürlich beim Schäften ein Problem.
Der Vorschlag mit dem Buchefurnier stammt übrigens nicht von mir! Buche ist kein für den Bootsbau geeignetes Holz.
Wepi
Alt 23.03.2011, 17:23
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Bernd
damit gelingt es auch ohne Tischler:
http://marinestore.co.uk/MD430336.html
bestes Beispiel bei uns im Forum: User "Monk" (Holger)
... übrigens: mit Schleifpapier und Stichsäge schäftet man nicht! Wenn schon nicht mit der Kreissäge und dem Vorsatz von West System, dann entweder mit dem Hobel oder der Oberfräse.
Peter
Alt 23.03.2011, 17:42
Joh Joh ist offline
Wepi
Hi!
Sorry, war mein Fehler das Zitat dem Falschen zuzuordnen.
Bin aber lernfähig!
Wie gesagt: Ich habe noch keine Platten.
Habe jetzt ein Angebot vom Bootsbauer ums Eck:
6mm. Gabun 22,-€/qm Brutto
Kann man die Stellen wo der Glasfaserstreifen sitzt nicht zum Schluss
wieder runter schleifen?
Wenn alle Teile verklebt sind, sollte es ja wohl keine Stabilitätsprobleme
mehr geben?
Das Chesapeake Bay Boot ist ein Traum!
Und würde zu meinem Hund passen (Chesapeake Bay Retriever),
aber jetzt disponiere ich nicht mehr um.
Joh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
