Alt 19.03.2011, 19:37
roadking1450 roadking1450 ist offline
Standard Kofferanhänger geschlossen - Zul. Gesamtgewicht 2000kg
ich verkaufe meinen geschlossenen Kress Kofferanhänger.
Ich habe den Anhänger hinter dem Wohnmobil gezogen um mein Motorrad mit in den Urlaub zu nehmen. Dementsprechend ist auch der Anhänger im inneren umgebaut. Es ist eine Motorradwippe eingebaut um alleine das Motorrad festzuzurren. Genial. Ich bin mit dem Motorrad direkt über die Auffahrrampe in den Anhänger und in die Wippe gefahren. Das Motorrad steht. Danach absteigen und festzurren. Die Umbauten sind natürlich jederzeit wieder rückgängig zu machen und man kann den Anhänger auch für jeden anderen Transport benutzen. Auf dem Boden liegt eine große Alu Riffelblechplatte. Der Zustand ist wirklich gut.
Der Anhänger steht in Würzburg und kann jederzeit besichtigt werden.
Hier noch einige Daten:
zul. Gesamtgewicht: 2000 kg
Leergewicht: 600 kg
Länge über alles: 4,25 m
Breite über alles: 2,10 m
Laderaumlänge: 3,10 m
Laderaumbreite: 1,62 m
Höhe: ca.: 1,98 m
Preis: VB: 2200,-
Solltet Ihr noch Fragen haben, bitte hier im Forum oder PN oder Email: roadking1450 at online.de
Gruß Martin
Hits:	679
Größe:	35,9 KB
ID:	270663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	48,9 KB
ID:	270664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	695
Größe:	50,3 KB
Hits:	683
Größe:	48,6 KB
ID:	270666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	683
Größe:	38,9 KB
Geändert von roadking1450 (19.03.2011 um 20:45 Uhr)
Alt 21.03.2011, 18:43
Braucht niemand einen Anhänger?
Alt 21.03.2011, 20:48
Benutzerbild von nanimarc
nanimarc nanimarc ist offline
Boot: kein Boot mehr
90 Danke in 67 Beiträgen
Welches Baujahr ist der Anhänger und wie alt sind die Reifen ? 100er Zulassung ?
Alt 22.03.2011, 19:51
Baujahr 79, Reifen sind von 28.Kw. 00, 100er Zulassung hat er nicht.
Gruß Martin
Alt 22.03.2011, 20:04
Akki Akki ist offline
55.126 Danke in 18.399 Beiträgen
Auch hier:
http://www.wohnmobilforum.de/gebrauc...m,id,3129.html
hier:
http://www.motor-talk.de/marktplatz/...-t3178230.html
oder hier:
http://www.quoka.de/nutzfahrzeuge/an..._65637124.html
wirst du die Möhre von '79 nicht für 2.200,- los werden,
da es sie neu schon ab 2.800,- gibt
Alt 22.03.2011, 20:57
Gruß Martin
Danke für die Info. Damit bin ich dann raus.
Alt 23.03.2011, 20:18
Auch hier:
hier:
oder hier:
Hallo Akki,
da wo ich herkomme bezeichnet man ein Fahrzeug im schlechten Zustand als "Möhre". Woher willst Du wissen das der Anhänger eine "Möhre" ist? Du hast den Hänger doch noch nie gesehen.
Und falls Du es überlesen haben solltest, der Preis ist VERHANDLUNGSBASIS 2200,-.
Wenn Du mir jetzt auch noch sagen könntest wo man einen neuen 2 Tonnen Kofferanhänger für 2800,- bekommt, wäre das schön.
Gruß Martin
Alt 23.03.2011, 21:29
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Anhänger
Hallo.
Hier natürlich auch noch meinen Senf dazutun möchte. Da hat der Roadking schon recht Akki. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach d.. ...... halten, und den Thread nicht zerlabern...!!! Habe die Bilder gesehen - und hätte nicht im entferntesten daran gedacht, das dieser schon so alt ist. Trotz des Alters, scheint dieser sehr gepflegt zu sein. Und wenn dieser auch in einem guten Zustand ( Substanz ) ist, sage ich nur : Eine bessere Geldanlage als einen PKW - Anhänger kann man kaum haben.!! Da bekommt man nach Jahren noch wieder viel Kohle zurück beim Verkauf. Den wird er schon los.
http://www.dp-fachmarkt.de/index2.ht...3020k.htm#/ang
http://www.aluliner.com/Anhaenger-Ko...nger:::12.html
Wird sich schon jemand für finden.
Alt 24.03.2011, 10:23
Hallo Akki,
Gruß Martin
Du willst es wissen... kein Problem ich sag's dir:
Zufällig kenne ich mich mit Anhängern einwenig aus, weil ich genug und
in jeder Größe davon habe.
Ein Anhänger von '79 hat IMMER Probleme, gerade wenn die Bodenplatte
noch nie getauscht wurde. Unter dem Alu hat sie schön Zeit zu gammeln und
keiner bekommt es erst mal mit...
Dann sind da die Gummis in den Achsen, die hart werden. Schön auf den
Bildern zu erkennen an den tief in den Radkästen hängenden Rädern. Also
ist es schon mal vorbei mit der maximalen Zuladung.
Dann weiß man nicht was mit den Bremsen ist, die Reifen sind auch an der
Grenze. Da täuscht dann auch nicht ein bisschen Zinkfarbe an der Deichsel
und ein neuer Kupplungskopf für 28,- Euro über den Gesamtzustand hinweg.
Wenn du ein vergleichbares Angebot eines Markenhersteller suchst, dann
versuch's mal hiermit:
http://cgi.ebay.de/WM-Meyer-AZ-2030%...80a4f0ff19222c (PaidLink)
Im Übrigen verstößt dein Angebot einwenig gegen unsere Sitten, dass es
zeitgleich auch an vielen anderen Stellen auftaucht. Das ist ein Forum und
kein kostenloses Anzeigeblättchen...
Zitat von Nippelalarm Beitrag anzeigen
... Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach d.. ...... halten, und den Thread nicht zerlabern...!!!
Bist ja ein ganz schlaues Kerlchen...
Geändert von Akki (24.03.2011 um 10:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
