| Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
Ich verkaufe hier wegen Umorientierung im Bootssport einen nagelneuen Suzuki DF4 Kurz-Normalschaft Baujahr 2010 Modelljahr 2011. Der Motor war noch nicht im Einsatz,hat nur den Probelauf zur Erstinspektion hinter sich. Es gibt 2 Gutscheine für die 2 nächsten Inspektionen dazu. Die erste ist ganz kostenlos und bei der zweiten muss nur der Abeitslohn bezahlt werden. Der Motor hat volle Werksgarantie bis Feb.2014. Es gibt das komplette Zubehör dabei. Werkzeug,Handbuch,Scheckheft,Gutscheine für Inspektion..... Der Motor ist in orig. Suzuki Verpackung. Preisvorstellung sind 750 Euro zuzüglich Versand von ca. 20 Euro. Mfg.
Als semi-professioneller Verkäufer müsste er sich auskennen...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Gewicht und hat der Motor ein V-N-R Getriebe oder wird durch Drehen des Motors rückwärts gefahren ?
Gruß Olli |
Das Gewicht kann ich jetzt nur schätzen. Ich denke mal so 25 KG. Aber das lässt sich bestimmt auf der Homepage von Suzuki Marine raus bekommen. Der Motor hat eine vollwertige Schaltung mit vor-neutral-rückwärts Gang. Bei Bedarf kann ich noch orig.Fotos senden. Mfg.
Ich zitiere jetzt mal die Beschreibung von Suzuki,für evtl. besseres Verständnis. Das Gewicht hatte ich gut geschätzt. Der Motor wiegt laut Suzuki 25 Kg,was für einen 4-Takter dieser Leistungsklasse spitze ist.
Zitat Die Leistung wird durch einen Ein-Zylinder OHV-Motorblock mit 138ccm Hubraum geliefert – dem größten seiner Klasse. Zusammen mit seinem geringen Gewicht liefert er hervorragende Drehzahlen im unteren bis mittleren Bereich sowie eine gute Beschleunigung. Er ist der erste in der Marine Industrie mit einer digitalen Kondensatoren-Entladungszündung. Diese vereint die Zündspule und CPU in einer korrosionsbeständigen Einheit, die eine genaue Steuerung der Zündverstellung und einen gleichmäßigen Leerlauf gewährleistet sowie über einen eingebauten Drehzahlbegrenzer verfügt. Der Steuerpinnengriff ist auf der Steuerkonsole angebracht, was es dem Bediener ermöglicht, weit vorne zu sitzen und somit die Gewichtsverteilung verbessert. Weitere Eigenschaften sind unter anderem eine 180 Grad Steuerung, die sogar noch in seichtem Wasser gute Manövrierbarkeit liefert, ein eingebauter 1,5 l Kraftstofftank sowie ein großer Tragegriff. Dieser Suzuki Außenbordmotor erfüllt die europäische EU 1 Norm und kann am Bodensee eingesezt werden. |
Und hier noch kostenlos ein PS mehr dazu:
Originalzustand Leerlauf ![]() Originalzustand Vollgas, der Vergaser kann nicht voll geöffnet werden ![]() nach Umbau auf 5PS Leerlauf ![]() nach Umbau 5PS Vollgas, der Vergaser öffnet jetzt ganz = +25% Leistung ![]()
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
So und jetzt hier die orig. Bilder.Wenn mehr gewünscht,einfach melden. Mfg.
