Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 140
Alt 18.03.2011, 07:45
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an.
für mich hat gestern die Saison begonnen.
Leider nicht sehr erfolgreich.
Folgender Sachverhalt:
Nach dem das Boot im Wasser war, sprang der Motor (Mercruiser 5,7 EFI) auf schlag an und lief sehr gut. Kurz alles einmal durchgecheckt und dann die Leinen los.
Nach etwa 10 Minuten Fahrt, nahm der Motor plötzlich, wie von Geisterhand Gas weg. Kurz auf neutral geschaltet und dann wieder den Gang eingelegt. Alles war gut. Nach weiteren 10 Minuten, das gleiche Problem nochmal. Allerdings ging der Motor diesmal aus. Ließ sich aber wieder einwandfrei starten.
Nach etwa weiteren 15 Minuten, trat das Problem wieder auf. Drehzahl sackte ab und Motor ging aus. Ließ sich dann allerdings nicht mehr starten.
Benzinfilter gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Startversuch mit einem winzigen Schuß Startpilot. Leider ohne Erfolg.
Nun steht das Boot irgendwo in der Walachei und ich benötige recht dringend einen Tip, da das Boot da nicht optimal liegt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Gruss Dieter
Alt 18.03.2011, 08:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Check mal ob die Benzinpumpe heiß wird und ob diese noch fördert
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2011, 09:37
Benutzerbild von PderSkipper
War auch mein erster Gedanke, aber die Pumpe fördert angeblich.
Könnten durch falsches Fogginggemisch die Düsen verrotzt sein?
Alt 18.03.2011, 09:39
W
Was hat er gemacht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2011, 09:42
Was hat er gemacht?
Torben hat den Ofen eingewintert.
Alt 18.03.2011, 09:47
Dann sollte das richtige Mittel zum Einsatz gekommen sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2011, 10:03
Jo, und das Mischungsverhältnis penibel eingehalten hatta sicher auch.
Klingt aber trotzdem irgendwie nach Düsenproblem finde ich,
zumal bis zur Einwinterung ja alles schick lief
Fehlerspeicher auslesen macht einen in Sachen Düsen aber auch nicht schlauer, nech?
Alt 18.03.2011, 10:07
Pumpe:
Auch wenn da Sprit rauskommt, bedeutet das lange noch nicht das der Druck stimmt.
Also ist Druckmessen angesagt.
Wenn ne Düse hängt müsste man das das doch beim TBI sehen können.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2011, 10:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zündmodul hinüber wenn auch auf Startpilot keine Regung vorhanden
Gruß Jörg
Alt 18.03.2011, 10:38
Das ein Zündfunken vorhanden ist, habe ich vorraus gesetzt.
Vielleicht ist die Kiste auch nur Gnadelos abgesoffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2011, 16:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Es roch beim Orgeln nichtmal nach Sprit, wir haben auch die Pumpe in Verdacht. Man kommt da nur nicht ran, sie ist gekapselt und ganz unten...
Soll der Zündfunke kommen, sobald man orgelt, oder gibt es da Bedingungen wie z.B. Benzindruck muß da sein, Gang muß raus sein ...?
Wenn der Gang eingelegt ist, ist nur die Zündung unterbrochen oder auch der Anlasser?
Gruß Torben
Alt 18.03.2011, 16:53
Im Neutral sollte es funken.
Wenn ihr Pumpenersatz benötigt dann macht Bilder vom Kühler.
Es gibt drei Versionen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2011, 17:00
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Das war auch mein erster Gedanke. Der Vogel zündelt nicht.
Gruß Gunnar
Alt 18.03.2011, 20:18
Herzlichen Dank Euch allen...
Nun muss ich das aber doch nochmal etwas aufbröseln..
Was muss ich mir unter dem Zündmodul vorstellen? Wo finde ich das?
Ich werde Dir gleich "Kiste"...
Es ist in der Tat so, dass kein Zündfunke zu erkennen war. Wir haben das aber darauf geschoben, dass die Zündung vielleicht sagt "Warum soll ich nen Funken machen, wenn nicht mal Sprit (Druck) da ist"...
Die Kerze, die wir raus hatten, sah aber noch sehr gut aus... (nichts nass)
Ja, das ist in der Tat merkwürdig. Der Motor lief bis zum einwintern wie die Feuerwehr...
Kann es denn sein, dass sich eine Spritpumpe, oder das Zündmodul im Winter verabschieden? Klingt mir irgendwie nicht ganz logisch.
Was wäre nun Eure Idee? Was würdet Ihr zuerst machen?
Irgendwie weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll....
Ach ja, am besten hole ich das Boot erstmal in den Hafen, bevor da noch ne Barkasse drüber stolpert..
Und dann???
Gruss Dieter
Alt 18.03.2011, 20:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
das wird wahrscheinlich die Pumpe sein.Lange Standzeit im Winter mit etwas Wasser im Sprit.Rostansatz in der Pumpe,nach kurzer Laufzeit geht sie fest.Läuft die Pumpe bei Zündung kurz an?
Alt 18.03.2011, 20:29
Feste Pumpen werden warm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2011, 20:31
Ja, wenn ich den Zündschlüssel drehe, dann läuft die Pumpe für etwa 2-3 Sekunden... Manchmal hört sie sich aber nicht 100% rund an... Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll...
Vielleicht so: sssssssSSSSssssss
Gruss Dieter
Alt 18.03.2011, 20:33
Aber wie soll man da ran kommen???
Die ist ja sowas von verbaut... Da komm ich Mops nicht mal ansatzweise ran...
Gruss Dieter
Alt 18.03.2011, 20:36
Noch etwas:
Wenn man den Benzinschlauch (kurz vor dem Benzinfilter) ab nimmt und man den Anschluss mit dem Finger zu hält, müsste sich dann nicht ein Vakuum bilden, wenn man die Zündung an macht und die Pumpe arbeitet?
Gruss Dieter
Alt 18.03.2011, 20:37
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Dann musst Du Deinen Konservierer da wohl bei kriegen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.03.2011, 21:12
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Tankentlüftung?
Hast Du eine verschließbare Tankentlüftung und ist die offen?
Alt 18.03.2011, 21:32
Tankentlüftung ist permanent offen. Das kann es also nicht sein.
Wobei ich mir so wünschen würde, dass es das wäre...
Gruss Dieter
Alt 18.03.2011, 22:57
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Dieter
Hau noch mal einen ordentlichen Schuss Startpilot rein,nicht nur ein bisschen...oder ne kleine Spritze Benzin,wenn die Kerzen trocken waren kriegt der Motor doch keinen Sprit.
Gruß Matthias
Alt 19.03.2011, 08:57
Mod a.D.
Gruß Karsten
Hier bin ich.
Was hätte der Konservierer denn besser machen können als nach Merc-Anleitung das Fogging-Gemisch anzumischen und zu verabreichen?
1l haben wir dem Motor gegönnt, das dürfte nun wirklich überall angekommen sein...
Gruß Torben
Alt 19.03.2011, 09:00
Mod a.D.
Zitat von Klampe 01 Beitrag anzeigen
Hallo Dieter
Gruß Matthias
Aber was nützt das ohne Funke? Die Zylinderwände werden abgewaschen und wir haben Freßgefahr...
Dita, wann willste zum Boot und was ist geplant?
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
