Alt 16.03.2011, 20:41
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Sikaflex 521UV
bin bei meinen Refit meine Kombibootes Rügen. Ich werde ein eigenes Thema aufmachen sobald ich ein paar Fotos zusammen habe.
Nun zu meiner Frage, ein Arbeitskollege hat von dem Sikaflex 521UV noch Katuschen, kann ich das nutzen, wenn ich die Lenzer einbaue und die Beschläge wieder anschraube zum Abdichten?
Ich kenne bisher nur Pantera, und mein Arbeitskollege hat dies für seinen Wohnmobilumbau gebraucht.
Danke und Gruß
Kay
Alt 16.03.2011, 20:48
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Sikaflex 521UV ist ein DIchtstoff und Sikaflex wird viel im Bootsbau verwendet. daher spricht nix dagegen.
Aber warum machst du zweimal das Thema auf??
Alt 17.03.2011, 06:58
Boot: Hardy 20 SE
Das ist ja genial, dann werde ich mir die Kartuschen mal sichern und meinem Kollegen dafür ein Sixpack Flens rüberschieben .
Alt 17.03.2011, 15:53
bootsfuzzi bootsfuzzi ist offline
Boot: kein U-Boot
28 Danke in 24 Beiträgen
Soweit ich weiß soll man im Bootsbereich nur die Marine Sika Dichtstoffe nehmen....
Ist das 521 ein Marine Sika??
Alt 17.03.2011, 20:19
Boot: Hardy 20 SE
leider nicht, obwohl beständigt gegen Wasser und Meerwasser. Dann wohl doch nicht geeignet .
Obwohl wenn es ausgehärtet ist?
Noch jemand eine Meinung?
Alt 17.03.2011, 20:21
Wo genau willst du es den einsetzen ???
Alt 17.03.2011, 20:37
Boot: Hardy 20 SE
Na zum Abdichten/Einkleben der zwei Elvstöm Lenzer, also zusätzlich zu den Schraubbolzen. Und alle Beschläge von Deck und Rumpf vor dem Anbringen damit abdichten.
Und falls ich das DecK noch vom Rumpf trenne, dort ist stellenweise überhaupt keine Dichtmasse mehr, wollte ich damit beim Zusammenbau
dies zum Abdichten nehmen, die Scheuerleiste sitz ja noch darüber. Mein Boot ist aber ein 95% Wasserlieger. Damit werden die Dicht/Klebefächen an den Lenzen immer unter der Wasseroberfläche liegen, allerdings ist darüber ja noch der AF-Anstrich. Damit also kein direkter Wasserkontakt.
Wäre schön wenn es gehen würde, da ich einige Euronen einsparen könnte.
cu
Alt 17.03.2011, 20:54
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
ich selber habe bei meinem kleineren Boot auch mit sikaflex und sikabond gearbeitet, bis heute sitzt alles total fest (fahre auf Salz und Süßwasser)
Alt 18.03.2011, 06:09
Ich hab auch schon das 521UV benutzt um Klampen und Fenster Abzudichten.
Hat Jahrelang gehalten (Hab das boot nicht mehr geh aber davon aus das noch alles Dicht ist).
Alt 18.03.2011, 07:10
Boot: Hardy 20 SE
Ich werde das Zeug verwenden. Denn bis auf die Lenzklappen kommt ja keine H2O mehr drannen. Und aushärten soll es ja durch die Luftfeutigkeit.
Was passieren kann, ist ja nur, dass ich die Lenzklappen noch einmal aus und wieder einbauen muss. Und das Risiko ist mir die Ersparnis wert.
Gruß und Danke
Alt 20.03.2011, 06:44
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Ich hab das Zeug bei meinem Wohnwagen genommen als ich die Dachfenster nach nem Hagelschlag austauschen mußte. Seit zwei Jahren ist es immernoch wie neu!
Im Marinebereich wäre ich allesdings vorsichtig weils dafür nicht konzipiert und getestet wurde.Sicherlich wirds gehen aber wie lange hält es wirklich wenn es an eine Stelle kommt die ständig Wasserkontakt hat? Heißt: Deck,Kajüte,Dach sollte kein Problem sein,Rumpf wäre für michdavon abhängig wo genau...
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
