Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 422Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 422
Alt 10.03.2011, 19:27
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Das sieht ja richtig gut aus.
Falls du das nächste Mal Lüsterklemmen brauchst, könntest du auch die Schrauben rausdrehen und das Innenteil rausziehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #327
Alt 10.03.2011, 19:38
Benutzerbild von Schwanensee
Gruß Mani
Ich habe die Schrauben rausgedreht,
es waren Lüsterklemmen wo immer 2 zusammen sind und in der Mitte musste ich das doch durchschneiden.
Durchgeschnitten habe ich die mit der Flex mit einer 1mm Edelstahltrennscheibe, da ich ja die Einzelteile wollte.
Das ging prima. Ich habe das Ganze einfach in den Schraubstock eingespannt und los gings.
Liebe Grüße Andrea
Alt 10.03.2011, 19:41
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
Andrea ich noch mal.
Schau mal Ralf hat dir gestern dieses Bild gezeigt.
Wenn du deinen Draht so biegst, brauchst du keine Klemmen und keine U-Scheiben.
Das ganze wird dann sauberer aussehen.
Das habe ich versucht, das ging aber mit dem Edelstahtdraht nicht bzw. ich habe das nicht hinbekommen und habe mich deshalb für diese Lösung entschieden.
Liebe Grüße Andrea
  #329
Alt 10.03.2011, 21:55
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Das kann ich mir vorstellen, das es mit dem Edelstahldraht da Probleme gegeben hat, hast nicht eine alte Fahrradspeiche?
Gruß Andreas
Alt 10.03.2011, 21:59
Nein, habe ich nicht mehr. Die alten Fahrräder sind alle vor dem Umzug nach Bodelshausen entsorgt worden.
Liebe Grüße Andrea
Alt 10.03.2011, 22:12
Dann schau doch mal ob beim Nachbarn ein Fahrrad vor der Tür steht
Gruß Andreas
  #332
Alt 10.03.2011, 22:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Vielleicht hast du die Enden beim Biegen auch nur zu kurz gehabt. Ich habe die Handläufe auch aus dem 2mm Edelstahldraht gebogen. Ich habe die Enden lang stehen lassen und erst nach dem Biegen auf die notwendige Länge gekürzt.
  #333
Alt 10.03.2011, 22:30
Ich kann das ja nochmals machen nur zur Übung, nicht zur Strafe. )
Morgen ist auch noch ein Tag.
Ich habe den Draht in den Schraubstock eingespannt und dann gebogen. Mit meinem blauen Draht ging das ganz einfach und da sah das auch so aus. Aber der Edelstahldraht wollte nicht so wie ich.
Liebe Grüße Andrea
Alt 10.03.2011, 22:37
Moin Andrea,
Frau weiß sich zu helfen.
Edelstahldraht ist nun mal stabil und wehrt sich.
  #335
Alt 10.03.2011, 22:44
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Andrea,
Jetzt kommt mir doch die zündende Idee.
Ich nehme morgen mal den Vorschlaghammer und bearbeite den Draht damit, vielleicht bekomme ich ihn dann anders gebogen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 10.03.2011, 22:50
Etwas kleiner darf der Hammer schon sein, aber pass auf - der Draht federt.
  #337
Alt 10.03.2011, 22:53
Das weiß ich, außerdem spanne ich den Draht ja wieder ein. Anders kann ich den sonst nicht halten. Ich probiere das einfach mal aus.
Ich muss erstmal einen Hammer suchen. Die hat zur Zeit alle mein Sohn in Beschlag, da er irgendwas für den Garten machen will. Ich glaube er arbeitet wieder an einer Vogeltränke und unsere Werkzeug hat eine Eigenschaft, nie ist es da wo man es sucht oder braucht. Das ist immer auf Wanderschaft. Und manchmal habe ich ein Bermudadreieck in meiner Werkstatt.
Liebe Grüße Andrea
  #338
Alt 10.03.2011, 23:06
Nachbarn hat es hier schon, aber das sind alles Schwaben, die lassen nichts rumstehen.
Und Schrottabfuhr war schon, auch Pech gehabt.
Liebe Grüße Andrea
Alt 11.03.2011, 06:17
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
guck mal hier rein Andrea, vielleicht findest du Anregung hier zum deine Ruderanlage.
http://www.schiffsmodellbauwerft.de/...nsteuerung.htm
Viel Spaß.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #340
Alt 11.03.2011, 11:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
unser Werkzeug hat eine Eigenschaft, nie ist es da wo man es sucht oder braucht. Das ist immer auf Wanderschaft. Und manchmal habe ich ein Bermudadreieck in meiner Werkstatt.
Diese Eigenschaften haben die meisten Werkzeuge!!
Was hab ich schon gesucht... Und dann hat man den Schraubendreher doch in die Gesäßtasche gesteckt..
  #341
Alt 16.03.2011, 20:13
Ich finde die Säge einfach genial, wer ist auf diese Idee gekommen?
Diese baue ich mir auf jeden Fall nach.
Wenn man ein schmales Sägeblatt rein macht, braucht man keine Dekupiersäge
Gruß Andreas
  #342
Alt 16.03.2011, 20:48
Das war die Idee meines Mannes )))
damit ich sägen kann und der Tisch sollte eigentlich zu Brennholz verarbeitet werden so hat auch er noch seine Daseinsberechtigung. Der steht jetzt in meiner Werkstatt.
Da ich doch Probleme mit meinem kranken rechten Arm habe, hätte ich nicht sägen können und eine Dekupiersäge habe ich nicht und von Hand nicht die Kraft im Arm. Das wäre ein Quälerei geworden.
Das ist eine ganz normale Stichsäge mit einem groben Sägeblatt.
Das funktioniert wie eine Nähmaschine und man kann sehr präzise sägen.
Gebaut war das ganze sehr schnell. Das hat vielleicht 10 Minuten gedauert, dann war das erledigt.
Liebe Grüße Andrea
  #343
Alt 19.03.2011, 12:14
Boot: kajütboot
wie hast du jetzt mit der Lenkung gelöst? wen du bei der Modellbauladen war, haben die dir bestimmt geholfen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 19.03.2011, 15:20
Im Moment bin ich dabei mein Lenkungsproblem selber zu lösen,
ich bin schon froh, dass die Elektrik jetzt funktioniert.
Ich bin gerade hochgekommen, da ich nochmals die Tipps von Jan und Ralf nachlesen muss (Fernsteuerung- Ruder)
und dann werde ich das einfach ausprobieren, so lange bis es klappt.
(ganz schön schwierig, wenn Frau keine Ahnung hat )
Ich werde es euch berichten. Das gibt bestimmt einen lustigen Baubericht mit Pleiten, Pech und Pannen.
Liebe Grüße Andrea
  #345
Alt 19.03.2011, 16:24
Moin Andrea,
Was soll passieren? Schlimmstenfalls schlägt das Ruder zur entgegengesetzten Richtung aus, als es eigentlich soll. Das ist kein Problem, brauchst den Sender nur umzudrehen.
Und ahnungslose Frauen kenne ich zur Genüge, da gehörst du aber nicht zu. Da du ja die Probleme löst.
  #346
Alt 19.03.2011, 17:06
Nachdem ich heute morgen so erfolgreich meine Elektrik vervollständigt habe und alles funktioniert habe ich heute nachmittag mit dem Einbau von meiner Rudermaschine begonnen.
Das war eine Denksportaufgabe vom Feinsten.
Die Tipps von Ralf habe ich abgeschrieben und mit in den Keller genommen.
Im Polizeiboot-Trööt habe ich glaube ich mal irgendwann, irgendwo gelesen, dass die Rudermaschine möglichst nicht auf dem Rumpfboden montiert werden soll, für den Fall dass doch mal Wasser eindringt.
Ich bin dagestanden und habe erst mal eine halbe Stunde nur überlegt, wie ich mein Problem lösen könnte.
Dann kam mir die zündende Idee. Ich fertige einen Halter aus Alublech, wo meine Rudermaschine direkt reinpasst und nicht auf dem Rumpfboden aufsitzt.
Ich habe maßgenommen und mit der Schieblehre meine Maße auf das Blech übertragen.
Dann kam meine Universal-Spezial-Sägemaschine wieder zum Einsatz.
Dann habe ich mir Verstärkung geholt, denn ich traute mich nicht die Löcher zu Bohren, da das Blech so klein war. Dieter hat mir das dann gemacht, ebenso wie er mir meinen Alu-Einsatz angeschraubt hat.
Bevor ich jedoch wusste, wo der Einsatz exakt montiert wird, habe ich nach meinem Ruderausschlag geschaut und festgestellt dass der Hebelweg zu kurz ist.
Daraufhin habe ich wieder aus Alublech einen neuen Lenkhebel gebastelt und jetzt stimmt der Hebelweg meiner Meinung nach perfekt.
Dann habe ich alles fest verschraubt.
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft
Und bei meiner Probefahrt erlebe ich dann höchst wahrscheinlich eine "böse" Überraschung
Das Ganze ist aber so konstruiert, dass ich ganz bequem alles nochmals ändern kann.
Hits:	184
Größe:	14,7 KB
ID:	270646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	32,0 KB
ID:	270650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	29,4 KB
Hits:	181
Größe:	16,8 KB
Liebe Grüße Andrea
Geändert von Schwanensee (19.03.2011 um 17:15 Uhr)
  #347
Alt 19.03.2011, 17:15
Boot: Polaris Alpha
Huhu Andrea,
die Spaxen tauschst du noch gegen Maschinenschrauben? Habe ich richtig verstanden...oder?
Hast du den Servohebel nur aufgesetzt und mit der Zentralschraube auf dem Servo befestigt?
Das wird im Notfall nicht halten und durchrutschen.
Du kannst deinen schönen Aluhebel besser auf ein Servohorn aufschrauben.
Aber ansonsten: bist schon einen großen Schritt weiter gekommen!!!! ))))
  #348
Alt 19.03.2011, 17:20
Hallo Jan,
natürlich tausche ich die Schrauben noch aus, ich hatte nur keine anderen da. Zum Testen geht das so, denke ich mal.
Der Lenkhebel an der Rudermaschine wird noch umgekantet, ich habe noch so viel Material übrig, dass der von dem Vierkant auf der Rudermaschine gegen Verdrehen gesichert ist.
Was man nicht alles bedenken muss )
Liebe Grüße Andrea
  #349
Alt 19.03.2011, 19:52
Wieder bleibt nichts übrig für mich, zum meckern
Mit denn Schrauben, das ist gesagt, mit dem Servohebel auch.
Wusste gar nicht das es auch Servos mit 4 Kantaufnahme gibt.
Gruß Andreas
  #350
Alt 22.03.2011, 17:17
Heute habe ich mit der Hilfe von Dieter mein Führerhaus aufgeklebt, da ich Änderungen an den Spanten unter dem Führerhaus vornehmen muss.
Mein Akku hat sonst keinen Platz.
Die Schwierigkeit bestand darin, dass mein Führerhaus durch das Streichen mit dem Epoxilack verzogen wurde und es war gar nicht so einfach, dass wieder hinzubekommen.
Gott sei Dank hat mir Dieter da geholfen. Hier was weggeschliffen, da was weggeschliffen, eingepasst und dann festgespannt.
Vorne habe ich nochmals Löcher gebohrt, damit ich das vorne mit Draht fixieren konnte und hinten kam unsere Ventilfeder-Spannzange zum Einsatz
Was man nicht alles so im Regal findet, nur das was ich suchte nicht. Aber es ging ganz gut. Damit konnte ich mein Führerhaus vorne genau einspannen.
Jetzt passt alles wieder.
Danach habe ich Epoxi-Kleber angerührt und die Nähte verklebt.
Jetzt muss das nur noch trocken, damit ich morgen meinen Ausschnitt vergrößern kann.
Für heute ist Feierabend und morgen geht es weiter.
Name:	Einkleben des Führerhauses 001.jpg
Hits:	153
Größe:	29,4 KB
ID:	271428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Einkleben des Führerhauses 002.jpg
Hits:	152
Größe:	28,8 KB
ID:	271431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Einkleben des Führerhauses 003.jpg
Hits:	152
Größe:	24,6 KB
Name:	Einkleben des Führerhauses 004.jpg
Hits:	154
Größe:	16,0 KB
Liebe Grüße Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
