Alt 15.03.2011, 18:35
willi57 willi57 ist offline
Standard OMC Cobra Ford 2,3L
ich bin neu in diesem Forum und habe ein paar Fragen an Euch.
Mein Boot ist eine Citation 175 Bowrider mit OMC Antrieb Ford 2,3L.Mit dem Boot bin ich sehr zufrieden, nur der Antrieb macht mir manchmal einen Strich durch die Rechnung. Nach dem Winterlager steht Arbeit an. Konkret habe ich im Moment folgende fragen:
Im Auspuff Bild 5 ( natürlich unten am eckigen Flansch wo man so nicht rankommt ) ist ein „gefühltes“ 5Cent großes Loch. Ich denke das kann man schweißen. Nur, wie abbauen?
Dann habe ich Wassereinbruch am Spiegel ( Bild 4 ungefähr bei Ersatzteilnummer 56 ).
Ich denke für diese Instandsetzungen muss der Z Antrieb – Transom und ? Motor ab bzw. ausgebaut werden.
Wenn ja, in welcher Reihenfolge muss ich vorgehen. Kurze Stichworte langen.
Gibt es Alternativ eine andere Antriebseinheit , ohne das allzu große Umbauarbeiten durchgeführt werden müssen. Z Antrieb ist an sich i.O.
Viele Dank im Voraus für eure Ratschläge.
Mfg
Willi57
Hits:	263
Größe:	68,8 KB
ID:	269933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	78,5 KB
ID:	269934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	54,8 KB
Hits:	297
Größe:	10,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 15.03.2011, 20:12
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Mfg
Willi57
Hallo Willi
Willkommen hier im
Du mußt den Antrieb abschrauben,den Motor raus .Hinteren Motorträger am Transum abschrauben ,dann kommst du auch an das Abgasgeweih dran .Undichtigkeit am Transum beheben ,jetzt kannst du es recht gut finden .
Gönn dem Abgasknie mal etwas Farbe
Wenn du das Loch im Abgasgeweih nicht geschweißt bekommst ,kann ich dir helfen .Habe für den 2,3 Ltr noch ein gutes gebrauchtes liegen
mfg Andy
Alt 16.03.2011, 16:40
Hallo Andy,
vielen Dank für schnelle Antwort. Dann werde ich ab Ostern einiges zu schrauben haben. Ich werde dann berichten.
Wenn Leidensgenossen ähnliche Arbeiten durchgeführt haben bitte melden. Fotos sagen immer mehr als worte.
mfg
Willi 57
Alt 16.03.2011, 19:26
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
hallo...
so wie es auf deinen bildern ausschaut...hab ich wahrscheinlich den gleichen motor...komplett mit allen drum und dran...auch transom und z-antrieb....
falls du ersatzteile brauchst....
Alt 17.03.2011, 17:04
das Schrauben geht ab Ostern los.Wenn ich was brauche melde ich mich.
Eine PN mit Fotos / Preisvorstellung währe nicht schlecht.
mfg Willi 57
Alt 17.03.2011, 19:09
hast du ne e.mail
gruss josl
Alt 18.03.2011, 17:40
servus willi...
habe deine e.mail
werde dir jetzt paar bildchen senden
servuze josl
Alt 26.04.2011, 20:16
Benutzerbild von Willi Müller
Willi Müller Willi Müller ist offline
Boot: Four Winns 180 LS
44 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Willi,
Scheinbar sind wir in mehrerlei Hinsicht Leidensgenossen.
Ich habe mir aus England eine Bayliner mit dem Ford 2,3 ltr. Und einigen Schäden zugelegt. Ich bastel mich gerade so durch das Boot.Zur Zeit erforsche ich gerade ein undefinierbares Geräusch am Motor. Antrieb habe ich gerade wieder gängig gemacht .
Wenn ich dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen.
Zweites gemeinsames Leiden ist unser Vormame.
Grüsse
Willi
Alt 29.04.2011, 20:07
hallo willi,
hast jetzt das klopfen lokalisieren können
gruss
josl
Alt 01.05.2011, 17:57
Mario 67 Mario 67 ist offline
Wenn du den eckigen Flansch anbaust solltest du die Dichtflächen sehr gut reinigen. Ich musste meine Dichtflächen noch plan schleifen. Beim ersten Versuch war es nicht richtig dicht , obwohl alles gut ausgesehen hat. Die Dichtung kannst du zusätzlich mit Hylomar einsetzen. Die Transom-Platte habe ich mit Sikaflex eingesetzt. Ist jetzt alles dicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
