Alt 14.03.2011, 18:23
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Standard Scheibenausbau
Ich habe mir mal überlegt,
wie kann man die Scheibe bei einem Sportboot ausbauen...Wie ist Diese überhaupt befestigt..,
Einige haben es ja schon gemacht,nur ich habe dazu Nichts im Netz gefunden.Gibt es dazu irgendwie Bilder,oder hat jemand von Euch dieses mal in Bildern festgehalten.
Es würde mich mal rein aus Neugier interessieren.Ob die Scheibe jetzt gebogen ist, oder aus geraden Elementen besteht ist mal nebensächlich.
Rudi
Alt 14.03.2011, 18:39
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Rudi,
Welche Scheibe?
Welches Sportboot?
Was für ein Rahmen?
Mit welcher Art von Befestigung?
Ohne irgendwelche Informationen von Deiner Seite kann es keinerlei Infos von unserer/meiner Seite geben! Siehe Glaskugel in der Reinigung!
Beispielantwort: Schraube die Befestigungsteile ab!
Grüße Thomas
Alt 14.03.2011, 20:06
Hallo Thomas,
sorry,Grande Misere..
ok ok...meine Glaskugel ist auch gerade in der Reparatur....
aber Ich meine wie zum Beispiel bei meiner Glastron.
da sitzt die Scheibe ja im Rahmen.Wie ist den da der Rahmen befestigt ?.
Ist Dieser von Innen verschraubt,verbolzt oder genietet.
Die Scheibe ist doch bestimmt als eines der letzten Bauteile montiert worden.
Rudi
Hits:	402
Größe:	50,7 KB
Alt 14.03.2011, 20:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Die Bodenprofile haben spezielle Bolzen nach unten,
die mit Muttern verschraubt sind.
Die restlichen Profile sind meist vernietet/verpopt.
Gruß aus Berlin
Alt 14.03.2011, 20:18
Hallo Jörg,
das würde aber bedeuten..man müßte das halbe Boot zerlegen..schon etwas heftig.
Mit der Befestigung durch Bolzen hatte ich mir fast gedacht.
Rudi
Alt 14.03.2011, 20:20
Tut mir leid, Rudi, bei der Glastron kenne ich mich mich leider nicht aus!
Aber die Glastronbesitzer werden sich sicher noch melden!
Ich drücke die Daumen!
Grüße Thomas
Alt 14.03.2011, 20:25
Checkmate fanatic
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
In den meisten Fällen kommt man von unten ran.
Front- und Seitenscheiben sollte man vorher oben trennen.
Gruß aus Berlin
Hallo Thomas,
es geht mir nicht nur um die Glastron.
hatte etwas Langweile und da ist mir diese Frage eingefallen.
Ich weis nur,das Hier schon einige die Scheibe ausgebaut haben,aber ich habe leider keine Bilder von der Demontage,sprich Montage der Scheibe gesehen.
hatte auch die Suchfunktion benutzt und auch andere Optionen im Netz versucht.
Es gibt über fast Allles Berichte oder auch Filme,nur eben über so eine Scheibe-Montage nicht..
Ok..vielleicht bin ich auch nur blind..
Rudi
Alt 14.03.2011, 20:32
Hallo Jörg,
bei meiner Scheibe ist diese Trennstelle wie durch eine Blende abgedeckt..da kann man keine Nieten oder Schrauben erkennen..
Ich denke,ich werde mir das mal an meinem Boot genauer ansehen.
Rudi
Alt 14.03.2011, 20:34
Checkmate fanatic
Rudi
Mach mal Bilder von.
Gruß aus Berlin
Alt 14.03.2011, 20:38
Hallo Jörg,
werde ich machen.
ich werde aber erst die nächsten Wochen zum Boot kommen.
Sollte ich entschließen meine Scheibe ausbauen,werde ich versuchen, dies so gut wie möglich in Bildern festzuhalten.
Rudi
Alt 14.03.2011, 23:10
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.263 Danke in 709 Beiträgen
ich bin auch gerade daran meine Scheibe auszubauen um meine Dichtung zu erneuern. Boot ist eine Campion 200cc.
Bei mir ist der Rahmen mit Kreuzschlitzschrauben verschraubt. Leider sind die Schraubenköpfe zum Cockpit hin so verschraubt, daß man mit einem mir bekannten Schraubendreher nicht rankommt
Die Köpfe zeigen so nach unten so, daß ich mit keinem Dreher ran komme... da ist immer das Cockpit bzw. der Gelcoat vom Bootsrand
Bild 1 die Obere Schraube ist kein Problem, die untere ist schon so nach unten gebogen, daß die Schraube nicht greifbar ist und ausgefotzt ist
bild 2 auf der Backbordseite geht wie die untere Schraube von Bild 1 - nämlich gar nicht... wie ich allerdings an die Schraube der Steuerbordseite komme ist mir ein Rätsel - muss ich da wirklich das komplette Amaturenbrett inkl. lenkung und Schaltern ausbauen
Gleiches gilt für die Teile der Frontscheibe
Name:	Schraube hinten.jpg
Hits:	311
Größe:	20,8 KB
ID:	269818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schraube vorne BB.jpg
Hits:	312
Größe:	26,6 KB
Alt 15.03.2011, 06:43
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....ich kann speziell zur Glastron nichts sagen, jedoch habe ich bei einem anderen Amerikanischen Boot den Scheibenrahmen schon mal ausgebaut.
Und zwar gab es am äüßeren Profil eine eingezogene Gummileiste, hinter der von außen Schrauben schräge ins Gfk gezogen wurden.
Die Gummileiste befand sich außenbords am Profilrahmen.
Hatte nach dem Entfernen des Scheibenrahmens Schwierigkeiten diesen wieder vollschlüssig zu montieren.
Es waren Spaltmasse vorhanden in denen locker 5 Centstücke verschwunden wären.
Mußte dann alles mit leichtem Druck von Spanngurten in die ursprüngliche Form zurück stauchen.
Problem ist wahrscheinlich, dass die Profile sich über die Jahre auf dem Wasser (Bootsbewegungen) immer verziehen werden.
Gruß von der Ostsee...
Alt 15.03.2011, 07:48
Hallo Todo,
meinst Du so eine Gummileiste wie auf folgendem Bild,und kann man dieses Gummi einfach abziehen.Ich dachte,es wäre die Dichtung zwischen Scheibenrahmen und Bootshülle.
Rudi
Hits:	358
Größe:	26,4 KB
Alt 15.03.2011, 08:59
Boot: Formula 27 PC
...genau diese Gummidichtung, dahinter liegen die Schrauben die, den Scheibenrahmen am Gfk befestigen.
Die Gummidichtung wird ganz einfach rausgezogen und kann bei Bedarf, auch ohne Werkzeug wieder eingesetzt werden.
Sie hat nur den Zweck als Sichtblende für die Verschraubung zu dienen.
Die Schrauben sind wahrscheinlich, bei mir war es so, nur als Spaxschrauben ins GFK gezogen.
Hoffe geholfen zu haben.
Alt 15.03.2011, 13:28
Hallo Todo,
danke für deine Nachricht.
Ich werde mir mal die Verschraubung bei meinem Boot ansehen.
Wenn die Scheibe aber so befestigt ist...na ja,..schön irgenwie billig gemacht.
Ich muss mich aber erkundigen ob es dieses Gummi noch gibt,wenn schon,dann möchte ich es gleich tauschen.
Rudi
Alt 15.03.2011, 17:01
Boot: Formula 27 PC
Rudi[/QUOTE]
B rauchst kein Neues, das Alte bekommst du ganz leicht raus und auch wieder rein. Das ist nur geklemmt.
Alt 15.03.2011, 17:07
Hallo Todo,
Ich würde in diesem Zusammenhang dann auch das Gummi gerne tauschen,da es schon etwas porös ist.
Ich möchte gerne mal mein Boot etwas auffrischen,sofern es überhaupt möglich ist,eine kleine Halle zu finden.
Rudi
Alt 15.03.2011, 17:23
Hallo Markus,
bist Du da sicher,das dies die richtigen Schrauben sind.Auf den Bildern könnte man annehmen,die Schrauben sind im 90° Winkel eingeschraubt worden.
Nicht das diese Schrauben nur für den Zusammenhalt der Rahmenteile vorgesehen sind.
Hast du von Außen kein Ziergummi oder ähnliches.Nur mal so als Frage.
Rudi
Alt 15.03.2011, 18:42
Hi Rudi,
danke für den Tipp, werd mal nachsehen
Alt 15.03.2011, 18:49
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Laß die Schrauben vom Rahmen drin
Der Rahmen wird komplett mit Scheibe montiert.
Geschraubt ist das ganze wie oben schon bemerkt unter der Blende / Ziergummi oder wie Du das auch immer nennen willst. Bei mir ist`s ne Art Moosgummi (Abdichtband aus derm Schaltschrankbau paßt prima). Ich mußte auch mal unbedingt die Scheibe aus dem Rahmen nehmen, hab jetzt ne neue drin. Der Hersteller (in dem Fall Taylormade) liefert das Ding übrigens nur komplett mit Rahmen!
Alt 15.03.2011, 18:50
Checkmate fanatic
Hi Rudi,
In Deinem rechten Bild sind die zwei schräg/senkrechten Teile
die seitlichen Rahmenteile der jeweiligen Seitenscheibe bzw.der Fronthalbscheibe.
Beide Rahmen werden montiert und dann längs von oben zusammengeschoben, so dass sie zusammen ein scharnierähnliche Verbindung darstellen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2011, 20:49
Hi Rudi,
Hallo Markus,
Ok..schaue mal nach,und es wäre nett,wenn Du dann Bilder machen Könntest.
Rudi
Alt 16.03.2011, 22:56
Also Checki, ehrlich gesagt verstehe ich nur Bahnhof - ich sitze auf der Leitung
Ich hatte bereits die oberen Schrauben vom Rahmen gelöst und das obere Rahmenteil weg. Da die defekte Dichtung aber offensichtlich unterhalb des Rahmens sitzt, hab ich das Rahmenoberteil wieder auf die Scheibe gesetzt und aufgegeben...
So, ich hab ein altes Bild vom Boot aufm Hänger gefunden, da ist so ein Gummizeugs von aussen...
Name:	Scheibe aussen.jpg
Hits:	121
Größe:	16,0 KB
Alt 16.03.2011, 23:34
Checkmate fanatic
Du hast an jeder Seite eine halbe Front-und eine Seitenscheibe.
Wenn Du die Schraubverbindung zum Bootskörper, unter dem Gummi
löst, kannst Du beide Scheiben in einem Stück vom Boot nehmen.
Die Verbindungsprofile der Seiten-und Frontscheibe sind ineinander gesteckt und verhalten sich in dem abgebauten Zustand wie ein Scharnier.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
