Alt 13.03.2011, 16:19
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Standard Loch im Leder selber reparieren?Möglich?
Jetzt hat es einer geschafft in meinen sitzten ein Loch reinzumachen.
Wenn ich das rauskriege wär das wahr
Es ist ist ein Riss und ca. so groß wie ein 5 Cent Stück.
Kann man sowas wieder selber schließen(reparieren)?
MFG
Robert Carpe diem
Alt 13.03.2011, 17:33
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Guck mal hier rein... Dieter hat dort Repair-Sets verlinkt, die ich selbst probiert habe.
Auf der Fläche kein Problem, an den Nähten jedoch etwas schwieriger und nicht
wirklich langlebig.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112910
Alt 13.03.2011, 18:33
Boot: Aida
Oh danke dir schonmal meinst auch wenn es direkt in der Mitte ist also nicht an den Nähten das es dann nicht so langlebig ist ?
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee
MFG
Robert Carpe diem
Alt 13.03.2011, 18:53
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Ich habe das Reparatur Set auch schon einmal für mehrere Risse/Löcher verwendet und bin nicht wirklich überzeugt davon. Fürs erste klappts so lala und die Löcher sind zu, aber, da die Elastizität und die Alterungseigenschaften andere sind als beim Originalleder hast du das nach spätestens zwei Sommern wieder auf der Tagesordnung. Probiers aus, den Polsterer kannst du dann immer noch reich machen
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 13.03.2011, 19:01
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...ich hab auch schon des Öfteren mit dem Notfall-Reparaturset gearbeitet.
Letztendlich hat es nicht lange gehalten, abgesehen davon ist die Farbe äußerst schlecht hinzubekommen.
Mußte mir nach einiger Zeit immer etwas anderes überlegen.
Ich würde es nicht mehr probieren.
Gruß von der Ostsee...
Alt 13.03.2011, 19:04
wird wirklich Zeit, dass hier auch einmal "Ergebnisse" geschrieben werden, ....
bisher tatte sich trotz Frage niemand gemeldet !
http://www.boote-forum.de/showpost.p...34&postcount=6
Alt 13.03.2011, 20:10
Wie im Link zu lesen, hat Nachbar das an der Motorradsitzbank getestet. Ergebnis machte nicht wirklich zufrieden.
Hat wieder nicht geholfen und das Ding wurde jetzt über den Winter neu bezogen. War wie gesagt zu dicht an
der Naht und auf Grund der hohen Spannung und Belastung in diesem Bereich, immer wieder alles abgelöst.
Hatte im Herbst damit ein kleines Loch in meiner hinteren Sitzbank repariert und das ging soweit ganz gut.
Habe aber auch zwei Stellen wo es direkt an der Naht langsam einreißt. Ist aber nur an zwei Stellen, die immer
stark beansprucht werden.
Werde jetzt noch vorm Saisonstart diese versuchen zu reparieren. Hatte vor, unter diesen Stellen richtig größe
Stücke Kunstleder drunter zu kleben um die Spannung an der Naht aus dem Obermaterial zu bekommen.
Danach noch etwas Vlies zwischen Bezug und Schaumstoff damit sich die Kanten der Flicken nicht abzeichnen.
Dann wird von oben die Fuge noch etwas mit dem Repair-Set ausgefüllt und dann ist gut oder eben auch nicht.
Keine Ahnung, ob das funktioniert aber ich hab dabei nix zu verlieren. Wenn es nicht geht, werden die Bezüge
alle neu gemacht und dann hat sich das. Noch ist es alles in einem Zustand, der optisch nicht stört. Eine Stelle
ist so geringfügig, dass man es nicht mal sieht, wenn man es nicht weiß.
Hoffe jedenfalls, dass es dann nicht weiter einreisst und mit den jetzigen drei Zentimetern kann ich leben,
weil es durch den Keder eigentlich nicht sichtbar ist.
Ob das Loch mit dem Repair-Set hält, wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Da muss
ich mich auch überraschen lassen. Bei Deinem Schaden in 5-Cent Grösse würde ich es auf jeden Fall probieren.
Wenn an dieser Stelle die Belastung nicht zu gross ist, könnte es durchaus halten. Auf der Motorradbank hat
es auf der Fläche jedenfalls funktioniert.
Alt 14.03.2011, 09:43
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Da ist kein RepSet notwendig. Bei meinem Motorradsattel und auch schon bei einer Leder Sitzgarnitur habe ich die Besten Erfolge mit einem alten Stück Jeansstoff erreicht. Ein Stoffstück um mehrere cm größer als der Riss ist zuschneiden. z.B Riss 3 cm lang Stoffstück 6x6 cm zuschneiden. Das Stoffstück großzügig mit wasserfestem Leim vom Tischler einpinseln. Mit Pinzetten. Löffelstiel und alter Gabel das Stoffstück durch den Riss schieben eben auf der Unterseite ausbreiten. Den Spalt im Leder zusammenschieben so dass er geschlossen ist. Überflüssigen Leim den man auf die Außenseite des Leders gepatzt hat sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Danach die Stelle einfach in Ruhe lassen bis der Leim getrocknet ist.
Bei Echtleder funktioniert diese Methode besser als bei Kunstleder. Hält bei mir schon min seit 10 Jahren. Funktioniert natürlich nur auf Flächen im Nahtbereich geht es nicht.
Liebe Grüße
Willi
Alt 14.03.2011, 12:09
Boot: Aida
Habe mal sowas im Fernsehen gesehn wo so ne passte draufgeschmiert würde, etwas abgeschliffen und dann lackiert wurde .
Gibt es denn nicht sowas zu kaufen .
Machen das auch nicht diese "Smartrepair "Leute ?
MFG
Robert Carpe diem
Alt 14.03.2011, 12:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Das aus dem Fernsehen kenne ich nicht.
Aber es gibt "Flüssigleder". Damit habe ich Erfahrung. Geht so.
Schau dir mal die Anwendungsbeispiele an, ob das bei dir funktionieren könnte: http://www.lederbearbeitung.de/sonde...FYMI3wodZwQyCg
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.03.2011, 16:06
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hatte vor Jahren ein ähnliches Problem, kannste alles auf Dauer vergessen !!
An besten ist eine komplette Neupolsterung vom Sattler. Da kannste sogar die Farbe aussuchen.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 14.03.2011, 16:50
Boot: Aida
Super Hilfe
MFG
Robert Carpe diem
Alt 14.03.2011, 16:53
Boot: Aida
Hallo Andreas
Danke für die Hilfe .
Sowas habe ich in der Bucht gesehen,hat das nichts gebracht bei dir?
Also ist es nicht zu empfehlen?
MFG
Robert Carpe diem
Alt 14.03.2011, 17:13
Zitat von Roko666 Beitrag anzeigen
Super Hilfe
Sorry, aber warum soll ich was schönreden, was am Ende doch nur enttäuscht. Ich würde dir gern was besseres schreiben, aber am Ende hast du nur viel Geld ausgegeben, arbeitest rückwärts und kaufst dann doch neu.
Alt 14.03.2011, 19:43
Boot: Albin 25 AK
Hallo Andreas
Doch. Hat funktioniert.
Die Kids hatten im Cabrio im Lederrücksitz so einen rechtwinkeligen Riss irgendwie zusammengebracht ("Wir waren es nicht. Gaanz sicher nicht ..." ), bei der letzten Ausfahrt bevor es verkauft wurde. Ich hab dann laut Anleitung einen Lederflicken unter den Riss geklebt und den verbleibenden Stoß mit diesem Flüssigleder ausgefüllt.
Hat gehalten, ist flexibel und sieht aus wie ein Riss, der mit Flüssigleder repariert wurde. Also unsichtbar wird der Riss nicht, aber er ist "repariert" und reißt nicht mehr weiter und ist auch irgendwie "eben".
(Der Käufer hat gemurrt aber gekauft.)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.03.2011, 21:04
Boot: Aida
will versuchen es glatt zu kriegen und dann vielleicht neu beschichten lackieren oder so.
Danke dir erstmal.
MFG
Robert Carpe diem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
