Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.040
Alt 10.03.2011, 16:02
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
wow, so bist du schnell fertig.
Bei mir ist erst mal an stottern gekommen, habe nicht viel zeit, und wenn ich zeit habe bin zu müde, Nachtschicht beschädigt eben.
weiter so, sieht ziemlich gut aus
Wieso soll ich so schnell fertig sein?
Muss jede Leiste mit Hand schneiden, und was mach ich mit den Fugen?
Gruß Andreas
Alt 10.03.2011, 16:26
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
bei mir geht es nur schleppend in Moment, zumindest habe ich schon eine Ruder fertig, es passt alles sehr gut zusammen,, danke nochmal für die o-ringe.
kannst du vielleicht mit sikaflex, es gibt in verschiedenen Farben.
Es wird eine Fummel Arbeit, sonst weiß ich auch nicht. bist du schon weiter gekommen?
Hits:	90
Größe:	25,0 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #678
Alt 10.03.2011, 16:28
Ja bin weiter gekommen.
Einen Moment Bitte
Gruß Andreas
  #679
Alt 10.03.2011, 16:41
Hab nun alle Leisten auf den Boden der Kajüte verklebt.
Riva-143 von Wiesenpilz - Album.de
Danach der Test, habe mit einfacher Spachtelmasse die Fugen verfüllt.
Riva-144 von Wiesenpilz - Album.de
Nach dem Trocknen und schleifen sieht das ganze dann so aus.
Riva-145 von Wiesenpilz - Album.de
Da ich mit dem Ergebnis zufrieden bin habe ich gleich noch die Türen und Schubkästen eingebaut.
Riva-146 von Wiesenpilz - Album.de
Nun werde ich alles nochmal beschleifen und dann mit Klarlack überziehen.
Ich hoffe das der Klarlack dann die Spachtelmasse in den Fugen, dauerhaft dort hält wo sie hingehört.
Nun muss ich mirnur noch Griffe für die Türen suchen, eine Tackerklammer wäre da bestimmt das richtige.
Gruß Andreas
  #680
Alt 10.03.2011, 16:58
Moin Andreas,
die Tackerklammern gibt es sogar aus Edelstahl.
Schaut gut aus.
  #681
Alt 10.03.2011, 17:00
Boot: kajütboot
bin begeistert, sieht alles perfekt aus
Wen du Tackerklammer benutzt, dann aber die aus Edelstahl, sonst kann es dir wech rosten.
echt klasse. ich muss auch ein Zahn zu legen.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #682
Alt 10.03.2011, 17:43
Noch mal zwei Bilder.
So soll es in etwa mal aussehen, wie ihr seht man sieht gar nichts.
Riva-147 von Wiesenpilz - Album.de
Oder fast nichts
Riva-148 von Wiesenpilz - Album.de
Gruß Andreas
  #683
Alt 10.03.2011, 17:47
Boot: kajütboot
Mann sieht nachher nicht mehr, aber wir wissen jetzt wie es jetzt aussieht
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #684
Alt 10.03.2011, 18:16
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Gerade diese versteckten Details, die man erst auf dem zweiten oder dritten Blick entdeckt, machen doch ein gutes Modell aus!!!
Wenn man das Modell erst nach und nach, mit den Blicken erforschen, und die "wahre Tiefe" entdecken muss.
Klasse Arbeit!
Weiter so!
  #685
Alt 10.03.2011, 18:44
Klasse Arbeit!
Weiter so!
Ja das ist wahr, es wäre grausam alles mit einem kurzen Blick zu entdecken.
Gruß Andreas
Alt 14.03.2011, 18:38
Weiter geht es mit meinen Furnierleisten.
Mein Uhu Kleber macht sich dabei recht gut, Leisten auflegen, leicht andrücken, ausrichten, fertig.
Riva-149 von Wiesenpilz - Album.de
Und so schneide ich meine Leisten.
Zuerst habe ich das Furnierblatt ca. 5min gewässert, damit das Furnier beim Schneiden nicht reißt. Dann habe ich ein Stahllienal angelegt, ausgerichtet und mit zwei Schraubzwingen gegen verrutschen gesichert.
Nun habe ich mit einem Cuttermesser unter leichtem Druck am Lineal entlang geschnitten.
Riva-150 von Wiesenpilz - Album.de
Riva-151 von Wiesenpilz - Album.de
Riva-152 von Wiesenpilz - Album.de
Gruß Andreas
  #687
Alt 15.03.2011, 05:37
Boot: kajütboot
nicht schlecht.
sag mal, du taucht das Holz in Wasser, habe ich richtig verstanden?
Lässt du die trocknen bevor du sie klebt, oder klebt du sie feucht?
vielen fragen
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #688
Alt 15.03.2011, 09:20
Ich tauche das Holz nicht ins Wasser, ich lege es ins Wasser.
Die Leisten trocknen ziehmlich schnell, sie waren fast trocken wo ich sie angeklebt habe.
Nun bin ich aber schon wieder am Kleben, (habe zwei Tage frei ) mein UHU Kleber ist mir ausgegangen und nun Klebe ich wieder mit Holzleim und habe dabei eine Interessante Entdeckung gemacht.
Habe das Furnier wieder gewässert, geschnitten und dann gleich mit Holzleim bestrichen und aufgeklebt. Beim Andrücken der Furnierstreifen ist der Leim durch die Poren des Furniers noch oben gekommen. Diesen Leim habe ich mit einem feuchten Lappen abgewischt und nun lasse ich alles mal Trocknen ohne die Furnierstreifen zu beschweren. Durch den durchgezogenen Leim trocknet der Furnierstreifen vielleicht gleichmäßiger aus, so dass sich das Furnier nicht wellt, aber das sind noch Vermutungen mehr dazu dann heute Abend.
Gruß Andreas
  #689
Alt 15.03.2011, 17:41
Boot: kajütboot
ich habe heute eine Furnierschneider gebastelt, 2 Furnierschneider , nur habe ich heute keine Skalpell, aber das kommt morgen
Eine geht zu dir Andreas, falls du es haben willst!!!, ich brauche nur eine
Hits:	132
Größe:	35,6 KB
ID:	269923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	36,3 KB
ID:	269924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	39,2 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #690
Alt 15.03.2011, 19:21
Schaut interessant aus, da könnt ich mir die Arbeit mit denn Schraubzwingen sparen.
Und wie willst du das Skalpell befestigen?
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (15.03.2011 um 20:02 Uhr)
  #691
Alt 15.03.2011, 20:00
Na also geht doch.
Furnierblätter Wässern, egal 5min. oder 2 Stunden alles ist möglich.
Riva-153 von Wiesenpilz - Album.de
Danach habe ich das Furnierblatt mit einem Schwamm leicht abgetupft und dort angelegt wo es hin soll.
Riva-154 von Wiesenpilz - Album.de
Nun kommt wieder das Stahllineal zum Einsatz, anlegen und schön langsam mit dem Messer endlangschneiden.
Riva-155 von Wiesenpilz - Album.de
Riva-156 von Wiesenpilz - Album.de
Nun habe ich das Furnierstück und das Sperrholz mit verdünnten Holzleim schön dick eingepinselt.
Riva-157 von Wiesenpilz - Album.de
Mit ein bissel Druck habe ich das Furnier auf das Sperrholz angedrückt bis der Leim aus den Poren vom Furnier gekommen ist.
Sieht doch gut aus oder?
Riva-159 von Wiesenpilz - Album.de
Zum Schluss habe ich den Überschüssigen Kleber mit einem Schwamm abgewischt.
Riva-160 von Wiesenpilz - Album.de
Nichts Wellt sich, selbst nach 7 Stunden, das Furnier ist längst trocken ist alles noch am Platz, wo es hin gehört.
Riva-161 von Wiesenpilz - Album.de
Gruß Andreas
  #692
Alt 15.03.2011, 20:05
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal!!!
  #693
Alt 15.03.2011, 20:40
Morgen werde ich dann meine Lackierkünste testen, dann müssten auch die Flegen die auf denn letzten Bild zu sehen sind weg sein
Gruß Andreas
  #694
Alt 15.03.2011, 20:43
Benutzerbild von Schwanensee
Andreas, das sieht super aus, und schon habe ich wieder was gelernt.
Ich habe gut abgespeichert wo ich die Anleitung finde, falls ich auch mal mit Furnier arbeiten werde.
Liebe Grüße Andrea
  #695
Alt 15.03.2011, 21:22
Abgespeichert weißst doch wo ich zu finden bin
Gruß Andreas
Alt 16.03.2011, 04:16
Boot: kajütboot
ich muss erst eine in der Hand haben dann sehe ich weiter.
O Mann sieht gut aus was du schon geschafft hast
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 16.03.2011, 07:52
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Toll!
Micha
  #698
Alt 16.03.2011, 08:20
Abgespeichert
Andreas, du hast das so toll beschrieben und bebildert, ich habe mir die Seite im Trööt aufgeschrieben, damit ich das wenn ich es mal brauche auch finde und mich nicht erst durch den ganzen Trööt lesen darf.
Ist doch einfacher.
Das mache ich bei vielen tollen Erklärungen so.
Dann weiß ich, aha, das war im Trööt von ..... auf Seite ..... ab Beitrag .....
So bastle ich mir eine Art Modellbau-Grundlagen-Lexikon zusammen
Liebe Grüße Andrea
  #699
Alt 16.03.2011, 15:39
Habe heute meine Teile Lackiert, lief so weit ganz gut nur Bilder kann ich noch nicht machen, das glänzt alles noch zu sehr.
Aber meine Türgriffe will ich euch nicht vorenthalten.
Gruß Andreas
  #700
Alt 16.03.2011, 18:22
Boot: kajütboot
es glänzt sehr schön, die griffen sind auch super geworden.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
