Alt 07.03.2011, 18:15
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Standard Nieper Trailerwinde öffnet nicht mehr
Hallo ,
dies ist das erste mal, dass ich einen Thread hier im Forum erstelle und habe gleich ein Problem mit meiner etwas älteren Nieper Seilwinde.
Kurz gesagt, sie öffnet nicht mehr. Ich habe heute schon ein paar Stunden versucht sie zu Reparieren, aber weiß beim besten willen nicht wie das öffen funktioniert.
Von der Funktion her ist das Schließen wie eine große Ratsche um einen Zahnkranz. Aber was (müsste) geschehen, damit sich das Seil wieder abrollen lässt? Normal die Kurbel "rückwärts" drehen. Da tut sich aber nichts mehr. Sie bleibt einfach hängen.
Anbei ein Bilder der Winde. Vielleicht hat jemand eine Idee für mich wie ich sie wieder gängig bekommen kann ?!?
Grüße,
Hits:	302
Größe:	97,2 KB
ID:	268157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	33,7 KB
Alt 07.03.2011, 18:34
Moin Michael,
den Sperrhebel (auf den Bild eingekreist), gegen die Feder anheben. Dann sollte die Winde sich abrollen bzw. in Gegenrichtung kurbeln lassen.
Hits:	337
Größe:	32,1 KB
Alt 07.03.2011, 18:46
Hallo Ralf,
ja schon klar. Aber normal muss man den Sperrhebel nicht manuell zurückheben. Das ging früher einfach mittels zurückkurbeln!
Da muss irgend eine Mechanik in der Narbe der Kurbel sein, die nicht mehr funktioniert.
Grüße,
Alt 07.03.2011, 19:48
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Könnte es sein, daß das gekennzeichnete Zahnrad eine Schleiffunktion hat, aber anoxidiert ist?
Alt 07.03.2011, 21:23
Das könnte natürlich sein. Wie bekommt man sowas wieder los? Mit roher Gewalt hatte es nicht geklappt.
(Auch nicht mit dem Fuß draufsteigen!)
Caramba hatte ich schon probiert und die Winde fast schon darin gebadet ...
Grüße,
Alt 07.03.2011, 22:08
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Michael,
ich glaube das Du die Kurbel runter drehen kannst, die Schraube in der Kurbel fehlt ja schon.
Da sollte sich ein recht grobes Gewinde drunter finden. Auf diesen sollte die Kurbel leicht laufen, das gammelt schon mal fest.
Versuche also die Trommel einfach mal zu blockieren und die Kurbel unterdrehen.
Gruß Thomas
Alt 07.03.2011, 22:55
Hallo Thomas,
danke für den Tipp die Kurbel abzudrehen.
Die schraube habe ich schon selbst entfernt, aber bin nicht auf die Idee Gekommen das man die Kurbel abdrehen muss. Hatte ohne Erfolg versucht sie abzuhebeln...
Grüße,
Alt 08.03.2011, 21:46
Die Kurbel geht einfach nicht ab ... ich denke es wird ne neue Winde fällig.
Wie ist das eigentlich mit "billigeren" Winden die keine Heben / Halten / Senken funktion haben? Wie wird da vorgegangen? Wird da einfach der Sperrhebel immer geöffnet?
Grüße,
Alt 08.03.2011, 22:59
Hallo Michael.S,
einfach den Sperrhebel umlegen auf heben oder senken und es funktioniert
weiter oben hat sealine hippe an deiner Winde die Speerklinke an deiner Wind markiert,
da würde ich noch mal ansetzen
Alt 09.03.2011, 07:46
Hallo Ralf,
die Winde hat ja letztes Jahr noch ohne umlegen des Sperrhebels einwanfrei funktioniert! Und ja, wenn ich ihn umlege öffnet sie.
Zitat Bedienungsanleitung:
Heben: Drehen der Handkurbel im Uhrzeigersinn.
Halten: Loslassen der Handkurbel in beliebiger Stellung. (Automatische Lastdruckbremse)
Bitte beachten: Lastdruckbremse wirkt nur unter Last! Trommel ohne Last frei beweglich!
Senken: Drehen der Handkurbel gegen den Uhrzeigersinn.
Also wie gesagt, kein manuelles umlegen des Sperrhebels.
Meine letzte Frage wegen des Sperrhebels bezog sich ja auf die funktionsweise "billigere" Winden, welche nach Beschreibung gar keine Heben / Halten / Senken funktion haben. Denn Winden mit dieser Funktion kosten alle > 150 €.
Grüße,
Alt 09.03.2011, 11:45
Hallo Michael,
der Hebel sollte sich aber losdrehen lassen. Geb mal einige leichte Schläge auf dem Hebel, so das er sich vom Gewinde runterdreht. Sollte in Richtung abrollen sein.
Wie gesagt das Gewinde ist nicht so fein. Der Sperrhebel hat damit nichts zu tun.
Gruß Thomas
Alt 09.03.2011, 12:55
ich war heute mal in einer Werkstatt für Auto-Anhänger und Landmaschienen etc... Das Teil ist hinüber.
Habe mir eine neue Bestellt ...
Grüße,
Alt 10.03.2011, 00:02
Hallo Michael.S,
bei den preiswerten muß man den Sperrhebel von Hand umlegen
eine Winde die gar keine Sperre hat, ist mir noch nicht begegnet
Alt 10.03.2011, 17:02
Hallo Ralf,
ja genau, das hab ich mir gedacht, dass bei den einfacheren Winden der Sperrhebel manuell bedient werden muss. Das ist aber ein NoGo für mich ...
Mein Problem ist nun "behoben" - eine neue Winde ist auf dem Trailer bereits verbaut.
Grüße,
Alt 20.05.2011, 07:05
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Gestern stand ich vor dem gleichen Problem. Zur Zeit habe ich zwar eine elektrische montiert, ist jedoch noch nicht ganz in der Praxis getestet.
Die manuelle (Typ 950) eines Harbeck Trailers ging auch nicht auf.
Der Zahnradkranz wo der Sperrhebel eingreift ist von zwei Scheiben
(so eine Art Kupplung) versehen. Wenn die Kurbel rechts herum gedreht wird werden diese Scheiben angepresst das Zahnrad wird fest und das Seil kann nicht abrollen. Wenn die Kurbel hingegen nach links gedreht wird , entfernt sie sich und die Kupplungsscheiben werden locker und das Arretierzahnrad rutscht durch. Die Kurbel ist auf einer Schnecke aufgeschraubt. Mit gutem Schraubenlösemittel aus Fachwerkstätten und unter Hammerschlägen habe ich es aufbekommen. Nun gefettet und wieder zusammengebaut. "schnurrt" wieder
Alt 22.05.2011, 10:27
Boot: Comet 11 Plus
Ob das mit dem fetten so seine Richtigkeit hat?
Nicht, daß die Winde bei Belastung durchrutscht.
Alt 22.05.2011, 22:04
Hallo summer,
auf die Scheiben gehört kein Fett, nur auf die Schnecke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
