Alt 28.02.2011, 13:32
trophy trophy ist offline
Boot: Trophy 2052
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0- was machen???
Hallo an die Techniker,
denn ich bin was Motoren angeht ein absoluter Laie und verstehe von dem Zeug nicht mehr als Zündkerzenwechsel oder so.
Unsere Trophy 2052 bekommt nun die nächsten Tage einen neuen gebrauchten Merc 3,0.
Unser alter Motor von 2005 hatte Wasser bekommen und eine Reparatur hätte sich nicht gelohnt.
Nun schlägt aber die Bootsmotorenfirma vor, den alten Motor für den Weiterverkauf (Rumpfmotor??) wiederherzurichten und erzählt mir, dass sie da Rost entfernen, irgendwas mit Nockenwelle (hää?) und vom Honen.
Dann kann man den alten Motor wohl noch für 1000 € verkaufen.
Für die Sache will er dann 400 € haben.
Ist das gerechtfertigt??
Danke schon mal für die Antworten.
Cord
Manchmal muss man das Schiff versenken,
um die Ratten loszuwerden.
www.team-rubberduck.de
Alt 28.02.2011, 13:41
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Aha...
Da scheint einer sehr kreativ Geschäfte machen zu wollen: wenn der "alte" Motor für 400 instandzusetzen ist, warum lohnt sich die Reparatur dann für Deinen Zweck nicht? Oder hast Du die Austauchmaschine sehr billig bekommen?
Grüße, Andreas
Alt 28.02.2011, 13:44
Boot: Trophy 2052
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Aha...
Soweit ich es verstandn habe, geht es nur um den Rumpfmotor. Eine komplette Instandsetzung wäre mit 1500-2000 zu Buche geschlagen. Wie gesagt, habe da nicht so die Ahnung.
Alt 28.02.2011, 13:45
Boot: Trophy 2052
Schreibfehler: 3000-4000 € meinte ich
Alt 28.02.2011, 13:58
Benutzerbild von Flybridge
Manchmal beiße ich mir echt in den Hintern, wenn ich im Nachhinein lese, was aus den Ratschlägen gemacht wird.
Gehst du bei einem platten Autoreifen hin, kaufst dir einen gebrauchten, um dann den kaputten reparieren zu lassen, damit du ihn wieder verkaufen kannst?
Entweder ist dein Motor platt oder nicht. Das mit der Rumhohnerei ist Pfusch, da i.d.R. noch Riefen vorhanden sind und die Ringe schon in Mitleidenschaft gezogen wurden. Kein Mensch zahlt 1.000 EUR für einen Motor, wenn er nur gehohnt wurde. Nur mal als Beispiel: Auf das nächste Übermaß aufbohren, hohnen und das Aufpressen der neuen Kolben kostet ca. 400 EUR. Dazu kämen noch die Kolben und Dichtungen als Material. Dann bist du eh schon bei 1.000 EUR. Wo ist also der Sinn? Dann kannst du den kaputten Motor gleich bei Ibäh für 300 EUR als Teileträger verticken. Hast du mehr von.
Was weißt du denn über den Ersatzmotor? Vielleicht ist der auch schon grottenschlecht? Was hast du dafür bezahlt? Warum lässt du dir irgendwelchen Schrott einbauen?
Micha
Alt 28.02.2011, 14:05
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Welche Firma will das denn machen? Oder sagen wir mal anders welche Firma hat dir den Motor eingebaut?
Gruß Rüdiger
Alt 28.02.2011, 14:56
Boot: Trophy 2052
Was die Ratschläge angeht, so höre ich mir diese sehr wohl an, abwägen und handeln.
Ich habe diese Frage gestellt, um nicht unnötig Geld raus zu werfen.
Und was soll das mit dem Schrott einabauen? Weisst du was, was ich nicht weiss?
Und was den Ersatzmotor angeht so kann ich da preisliche sehr gut mit leben, zumal ich da auch warrenty drauf habe und die paar Einfahrstunden im Süsswasser..., hat bei dem wohl von der Leistung nicht gereicht.
Aber um nochmal auf den Motor zurückzukommen, so werde ich am Mittwoch dort in der Werkstatt sein und mir den Motor ansehen. Die Werkstatt meinte wirklich, das man den noch als Rumpfmotor verkaufen kann.
Alt 28.02.2011, 15:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.104 Danke in 12.704 Beiträgen
Dann verkauf der Werkstatt doch den Motor für 600 Okken und gut ists
Alt 28.02.2011, 15:08
Boot: Trophy 2052
auch gut, kann ich ja versuchen...
Alt 28.02.2011, 15:19
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Wichtig bei der Sache ist, dass du gelernt hast woran dein Motor gestorben ist, und was du in Zukunft zwischendurch mal überprüfen solltest!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 28.02.2011, 15:23
Boot: Trophy 2052
oh ja...
Alt 28.02.2011, 15:46
Ich meine das in der Hinsicht, dass du ja als Ostseefahrer einen Motor brauchst, auf den 100% Verlass ist.
Wer sagt dir, dass dein neuer gebrauchter Motor nicht auch so ein auf Schmalspur überholter Motor ist?
Ein gutes Zeichen für einen gesunden Motor ist ein gleichmäßiges Kompressionsbild. 12 bar auf allen 4 Zylindern ist gut und auch für 20 Jahre alte Motoren erreichbar. Ich selbst habe mal einen Motor von Rocky-HB übernommen, der genau dieses Kompressionsbild hatte. Der Motor war von 93!
10 bar oder ein wenig mehr deutet auf sehr großen Verschleiß hin. 9 ist schon tot. Besonders, wenn es nur auf einem Zylinder auftritt.
Lass dir die Kompression zeigen. Dazu kommt Strom auf den Anlasser und ein Kompressionsmesser in den jeweiligen Zylinder. Dann wird der Anlasser gestartet, bis der Kompressionsmesser den Höchstwert anzeigt.
Wir wollen dir nur helfen und haben weder was davon, wenn du unnötig Geld versenkst und schon gar nichts davon, wenn deine Werkstatt sonstwas amcht. Du willst mit dem Boot auf 's weiter Meer hinaus...nicht wir.
Micha
Alt 28.02.2011, 15:57
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Wieso ist denn der Motor bei 9 Bar Kompression tot
Alt 28.02.2011, 16:19
Boot: Trophy 2052
Danke Micha, ich werde am Mittwoch daran denken wenn der neue getestet wird.
Alt 02.03.2011, 17:59
Boot: Trophy 2052
War heute in der Werkstatt, habe den neuen Motor begutachtet und die Zweikreiskühlung ist auch wieder dran.
Was den schaden am alten Motor angeht, so ist im Abgassammler ein 2-3mm großes Loch gewesen, durch welches letztendlich das Wasser in den Motor gekommen ist. Der Abgassammler selber ist nur 5 Jahre alt. Was hätten wir da machen können, wenn man den Schaden nicht sehen kann. Schade um den alten Motor.
Auf jeden Fall kommt die neue Maschine kommende Woche wieder in den Kahn. Freu mich wieder auf die Jagd...
Und vielen Dank noch mal für eure Hilfe und Ratschläge.
Cord
Alt 02.03.2011, 19:14
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
kannst Du mal ein Bild vom Sammöler und der Beschädigung einstellen bitte?
VG
Alt 02.03.2011, 19:27
Boot: Trophy 2052
VG
Werde am Wochenende ein Foto machen
Alt 02.03.2011, 19:37
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Wenn das mit dem Hohnen korrekt gemacht wird,ist das keineswegs pfusch,ist sogar an der Tagesordnung Was ist denn Kolben aufpressen?,nur mal so.
Geändert von Klampe 01 (02.03.2011 um 21:56 Uhr)
Alt 02.03.2011, 22:18
Cord
Hallo trophy,
da kann man nur hoffen,
das sie dir nicht auch so einen Überholten Motor einbauen
Alt 02.03.2011, 22:37
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Korrekt ist hier wohl das Stichwort. Flexhone und Co. sind nur bedingt tauglich.
Zum aufpressen: Es gibt schwimmende Kolbenbolzen und verpresste.
Schwimmende haben Sicherungen an den seitlichen Bohrungen des Kolbens, verpresste benötigen diese nicht, weil das Pleul mit dem Kolbenbolzen kraftschlüssig verbunden ist. Im Prinzip ist das wie "Schrumpfen"
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 03.03.2011, 10:27
Boot: Trophy 2052
Hallo trophy,
Ich gehe davon aus, das alles funzt. Meine jetzige Firma sagt, dass der neue gebrauchte wie neuwertig ist. Zweikreiskühlung ist auch schon dran, Kompression im kalten Zustand über 11. Nächste Woche kommt der Motor rein.
Unsere Bootsgemeinschaft wird das Boot dieses Jahr aber auch verkaufen wollen, da sich herausgestellt das unser Trolling-Hobby einfach nicht mehr ausreichend genug genutzt wird und wir zudem nun auch alle Kinder in einem Alter haben, wo sie auch mal gerne Urlaub auf dem Boot machen wollen und dafür dann doch eher ein Segelboot geeignet ist.
Wer also eine vollausgerüstete Bayliner Trophy 2052 sucht, oder jemanden kennt..., der kann sich ja mal melden. Wenn das Boot fertig ist, werde ich es hier auch im Flohmarkt reinstellen, obwohl es hier wohl für so ein Boot wohl schwer Abnehmer finden wird. Oder gibt es hier Trollingangler (Schleppfischer) im Forum?
Hits:	215
Größe:	19,8 KB
ist alles drauf: AutoPilot, GPS-Plotter, Radar, el. Downrigger, VA-Rutenhalter, Alu-Trailer, und und und...
... wie gesagt..., wer interesse hat oder jemanden kennt...
Cord
Alt 03.03.2011, 13:04
Boot: Trophy 2052
VG
Hier die Bilder vom Abgassammler
Hits:	214
Größe:	25,3 KB
Hits:	229
Größe:	25,4 KB
Beim Abgassammler sieht man links einen kleinen schwarzen Punkt == Loch, da ist das Wasser in den Motor gekommem. Pech sage ich da nur...
Und hier unser neuer:
Hits:	208
Größe:	43,3 KB
Hits:	205
Größe:	46,9 KB
Cord
Alt 03.03.2011, 19:46
Rene
Hallo Rene
Du hast gewiss recht,ist aber nicht der Kobenbolzen mit dem Kolben verpresst?anstatt mit dem Pleuel,wie geht sonst die Schmierung...
Matthias
Alt 03.03.2011, 19:53
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Der Kolbenbolzen ist im Pleuel gepresst(geschrumpft).
Die Schmierung des Bolzen im Kolben erfolgt über Spritzöl.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
