Alt 27.02.2011, 10:50
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Auswinterung und Boiler
Es ist zwar noch zu früh, aber ein interessanter Beitrag erinnert mich an eine offene Frage:
Nach dem Winterbetrieb oder auch während der Fahrt kann Frischwasser zur Auffüllung des Boilers in Lebensmittelqualität nicht zur Verfügung stehen. Muss dann etwas beachtet oder beim Betrieb des Motors im Kühlerkreislauf verändert werden?
Alt 27.02.2011, 18:03
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Verstehe nicht ganz, was Du meinst, aber nehme mal an Du meinst den Heizkreislauf, der am Kühlkreislauf des Motors angeschlossen ist.
Dabei braucht man nichts zu machen, wenn der Motor geschützt ist mit Frostschutz.
Das Frisch-Trinkawasser ist ein vollkommener separater Kreislauf, Tank auffüllen, Druckwasserpumpe an und entlüften, mehr nicht.
Ahoi Dietrich
Alt 27.02.2011, 18:10
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Ein "bischen" Desinfektion kann auch nicht schaden.
Gruß Arno
Alt 27.02.2011, 18:12
Boot: Tretboot
Frischwassertank ist wegen Winterlager oder im Sommer wegen Verbrauch leer und kann wegen fehlender Wasserqualität nicht sofort aufgefüllt werden.
Bis zur nächsten Wasserstelle durchfließt dann das Kühlwasser des Motors den leeren Boiler. Kann dabei etwas passieren bzw. muss / sollte irgendwo was umgestellt werden?
Alt 27.02.2011, 18:24
Nichts
Alt 27.02.2011, 18:28
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.143 Danke in 4.892 Beiträgen
Ich würde lediglich sicherstellen, dass die elekrische Boiler-Heizung nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.02.2011, 21:03
Gruß Lutz
Bei der Überführungsfahrt zur Wassertanke dürften kaum 230V(Wandler?)
zur Verfügung stehen.Oder werden gelegentlich auch 12V Heizstäbe eingebaut? Am Steg, bei Landanschluß, ist das völlig klar.Haben wir hier, erst kürzlich, schon mal gehört.
Gruß Arno
Geändert von Arno (27.02.2011 um 22:46 Uhr)
Alt 27.02.2011, 23:11
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
stimmt schon, aber eben nicht zu 100%. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, den Generator anzuwerfen, um die Bude mit ein paar Heizlüftern etwas schneller warm zu kriegen, oder dergleichen. Der Teufel ist da manchmal ein Eichhörnchen.
gruesse
Hanse
Alt 28.02.2011, 14:59
Boot: Bandido
Nööö, passiert nichts, wieso auch, sind vollkommen getrennt voneinander.
Es läuft durch den Boiler eine Heizschlange mit dem Kühlwasser des Motors und eine zweite, wenn vorhanden mit dem Heizstab elektrisch.
Desinfizieren des Trink- Frischwassers ist ein eigenes Thema.
Gruß Dietrich
Alt 28.02.2011, 15:09
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
gruesse
Hanse
Jepp. Ein bißchen aufpassen ist evtl. schon angesagt. Im Herbst wird der Boiler ja ausgelassen. Danach sollte er halt nicht eingeschaltet werden - nur im gefüllten Zustand.
Daher zuerst alle Leitungen auf und mal "sprotzfrei" die ganze Luft aus allen Leitungen und aus dem Boiler bringen. Kann eine Weile dauern...je nach Boilerkapazität.
Wenn Du nur den Kühlkreislauf vom Motor über den Boiler leitest, ist das egal.
Es geht eigentlich nur nur um den Heizstab zum elektrischen Heizen; Obwohl der auch abschalten wird, wenn die Temp. erreicht ist. Und ohne Wasser ist die Temp. halt gleich erreicht und er schaltet sowieso ab.
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 28.02.2011, 16:23
Boot: -
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
........Es geht eigentlich nur nur um den Heizstab zum elektrischen Heizen; Obwohl der auch abschalten wird, wenn die Temp. erreicht ist. Und ohne Wasser ist die Temp. halt gleich erreicht und er schaltet sowieso ab.
im Prinzip ja, nur wenn der Temperaturfühler keinen Kontakt zu der Heizung hat, wird die erstmal gewaltig heiss, bevor die Wärme durch die Luft übertragen ist und das Ding endlich abschaltet. Guck Dir mal die Quick Heizelemente in dem link http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_189.pdf an, die werden liegend eingebaut und das Rohr, wo der Temperaturfühler eingeschoben wird , ist mehr als ein Fingerbreit von der Heizung entfernt. Wenn der dann auch noch unter dem Element liegt, würde ich den Test ohne Wasser nur sehr ungerne macchen.
gruesse
Hanse
Alt 28.02.2011, 16:59
gruesse
Hanse
Danke für den Hinweis! Dachte das Thermoelement sitzt irgendwo integriert am Heizstab um solche "Unfälle" zu vermeiden... scheint doch nicht so "deppensicher" zu sein.
Also ich habe sowieso immer ein rotes Warnschildchen nach dem Entleeren des Boilers zum FI-Schalter gehängt.
Alt 01.03.2011, 08:06
Er wird doch nicht an der Wassertanke 'nen Dauerliegeplatz haben
Und zurück am Liegeplatz ist der Landanschluss schnell angeschlossen und der Boiler vergessen.
Selbst wenn der Heizstab wegen ner Thermosicherung nicht gleich durchbrennt, wird er nach dem Abkühlen immer wieder eingeschaltet. Ist bestimmt nicht so gut.
War ja auch nur als Hinweis gemeint.
Gruß Lutz
Alt 01.03.2011, 08:11
... Also ich habe sowieso immer ein rotes Warnschildchen nach dem Entleeren des Boilers zum FI-Schalter gehängt. ...
Mein Boiler hat einen separaten Schalter. Wäre ja auch doof, wenn bei z.B. defekten Boiler das ganze 230V-Bordnetz nicht in Betrieb genommen werden kann. Oder hat Dein Boiler einen separaten FI-Schalter?
Gruß Lutz
Alt 01.03.2011, 08:47
Gruß Lutz
War aufs Winterlager bezogen. Da wird sowieso stromtechnisch alles lahm gelegt. Daher ist es auch egal, wohin das Schildchen kommt. Hauptsache im Frühjahr erninnert man sich daran und schaltet nicht in lauter Euphorie alle Sicherungen ein, obwohl noch kein Wasser im Boiler ist...
P.S. Hängt auf einer eigenen Sicherung. Alles über einen FI. ...
Alt 01.03.2011, 20:50
Gruß Lutz
Was macht man wohl an der Wassertanke?
Nur der Vollständigkeit halber ! Falls er sein Brauchwasser mit Atomkraft aufheizt,besteht die Gefahr der Kernschmelze.
Gruß Arno
Geändert von Arno (01.03.2011 um 22:37 Uhr)
Alt 04.03.2011, 21:10
Gruß Arno
Ich hatte nicht gefragt, was man an einer Wassertanke macht, also was soll der -Smilie
Die Kernschmelze lasse ich (als Flachwasser) mal unkommentiert und wenn Du meinst, das einem leeren Boiler ständig anliegende 230V nicht schaden, dann kannst DU das mit DEINEM Boiler auch gerne machen, von mir aus bis zur "Heizstabschmelze" .
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
