Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.02.2011, 21:56
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
und die kann man wie hoch belasten?
Nun gut, die Passiven Boxen bei uns in der Schule haben auch 400W...
Um eine 400W Box voll aus zusteuern muss der Verstärker bei einer
Impedanz von 8 Ohm eine Spannung von knapp 57 Volt liefern.
Dabei steigt der maximale Strom auf etwa 7 Amp.
Wenn es sich um eine Box mit 4Ohm handelt, liefert der Verstärker bei
Vollaussteuerung 40 Volt bei einem Strom von 10A... und das für einen
Bruchteil einer Sekunde bei Musik.
Ich denke nicht, dass der zweipolige Speakon-Stecker für Dauerstrom
über 20A ausgelegt ist. Eher schon der Vierpolige wenn man Plus und
Minus auf je zwei Kontakte verteilt.
Ich glaube an die Milch!
Alt 28.02.2011, 22:21
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Es wird ja immer wieder versucht, aber nicht einmal im kann man die Physik neu erfinden....
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 28.02.2011, 22:24
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Gut Akki war auch nur ein flüchtiger Gedanke...
Hätte da eher die XLR-Verbindungen genommen, die Kontakte machen mir einen solidieren Eindruck..
Dennoch für über 20A denke ich auch nicht geeignet...
Und die "Physik" sieht man später im abgebranten Boot, wenn der Versicherungsmensch neben dir steht und die Ursache des Brands finden will...
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.02.2011, 22:42
Ja, stimme dir zu!!
Ich hatte die stärkere Serie; und 4-polig vorgeschlagen!!
Jeweils 2+2 Kontakte verschalten, plus und minus!!!
Wenn: dann wären die Minimum!!
Die gekauften: nimm die fürn anderen Zweck, aber nicht! Dazu.!
Die angegebenen Ströme: sind nur kurzzeitige Belastung!! (bei Lautsprecher: gibt’s halt norm. keine hohe gleichmäßige Dauerlast!)
Sicherungshalter: den vorgeschlagenen???
Und mach das mit dem Schrumpfschlauch drüber!
Hatte ja in früherem Beitrag: anderes vorgeschlagen,
wolltest ja aus optischen Gründen nicht.
Es gibt da viele Möglichkeiten, aber etwas groß, optisch nicht so ansprechend: sinds halt meistens…….
Was fürn Lautsprecherkabel gekauft?? Schon min. 6mm²
(mach mir schon bisschen Gedanken, wenn ich so was vorschlage…..)
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (28.02.2011 um 22:54 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.03.2011, 14:40
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Die Steckdose hat in der Specification eine Belastbarkeit von 30A angegeben. 6 mm² Zwillingskabel geht über eine 30 A Sicherung direkt an die Batterie. Eigentlich muss es gehen, bevor ich das in das Boot einbaue,
muss der Versuchsaufbau in meiner Werkstatt immer erst einen mehrstündigen Testbetrieb überstehen. Erst wenn alles zufriedenstellend lief wird es eingebaut.
Tom
Alt 02.03.2011, 00:23
Haben dir mehrere abgeraten, na ja, eben paar Euro gespart.
Kabelquerschnitt: wird eh knapp.
Hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Der Hersteller gibt die Werte in A „rms“ an !! (es geht um „Musik“ und nicht um ne Dauerstromversorgung!)
Das heißt nicht!! Gleichstrom dauernd!!
Also noch mal: das ist nicht geeignet, auch wenns mom. Nicht abbrennt!
Also min. die von mir angegebenen, 4- Pol!! 2+2 verschaltet!
Leute; es ist ehrlich ein Problem, irgendwas über Strom zu schreiben, wenn derjenige keine Ahnung hat,
diese Stromstärken: sind kein Spaß mehr!
Mach was willst, du weist jetzt Bescheid
Grüße von Herbert
Alt 02.03.2011, 15:02
Nur mal so zum Thema Kabelquerschnitt...
Gibt zwar auch Formeln dafür, habe mich aber daran orientiert:
KLICK
Ich habe meine neue Elektrik im Boot auf max. 25Ampere ausgelegt.
Sprich: 10mm²minimum!
Bei Conrad gabs dann Schweißerkabel mit 16mm², was jetzt auch verbaut ist!
Mit 6mm² würde ich gar nicht erst anfangen..
Das Schweißerkabel kostet 3,65€ den laufenden Meter.
Da würde ich gar nicht weiter drüber nachdenken sondern bestellen!!!
Jan
Alt 02.03.2011, 15:13
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Nimm doch Powercon von Neutrik, die sehen aus wie die oben vorgeschlagenen Speakon Stecker, sind aber für Strom vorgesehen und können 20 A vertragen.
Die gibt es als Stecker und auch als Einbau Kupplung.
http://www.adamhall.com/de/Neutrik_N...chse_grau.html
http://www.adamhall.com/de/Neutrik_N...cker_blau.html
oder in dieser Art.
Alt 02.03.2011, 15:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Nimm doch Powercon von Neutrik, die [..] können 20 A vertragen.[..]
Na und?
300 W @ 12 V == 25 A
Beste Grüße
John
Alt 02.03.2011, 15:34
Ich rechne so mit 10 A pro Strang und habe mich günstig bei dieser Firma eindecken können...
Alt 03.03.2011, 07:40
KLICK
Jan
Hallo Jan,
konstruktiver Beitrag, hilfreich der Link zu der Kabelrechnerseite.
Vielen Dank!
Tom
Alt 03.03.2011, 15:25
Also: bei 8 Meter Batt zum Verbraucher:;Kabel 6mm²; 25Amp./ wie viel Spannungsabfall nur im Kabel??
Grüße von Herbert
Alt 03.03.2011, 17:08
R=L/kappa x A x I
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.03.2011, 20:04
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Zwei gute Kabelrechner findest Du bei Jörg:
Der hier http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/...querschnitt.plberechnet den nötigen Querschnitt für von Dir einzugebende Länge, Strom und Spannungsabfall.
Ein zweiter Rechner http://www.yachtbatterie.de/installa...?verlust.shtml rechnet Dir den Spannungsabfall für gegebene Länge, Querschnitt und Strom aus.
Ist ein Service von Woody hier aus dem bf.
Gerd
Alt 03.03.2011, 20:14
Hier ist ein Beispiel mit den Werten aus Herberts Beitrag #37.
Wenn man den Querschnitt verändert, kann man sofort sehen, wie sich das auf den Spannungsabfall auswirkt.
Ich finde die Rechner Klasse; sie bewahren einen vor zu dünnen Kabeln (Brandgefahr) und auch vor zu dicken, also zu viel Gewicht und rausgeschmissenem Geld.
Name:	ScreenHunter_02 Mar. 03 20.07.jpg
Hits:	89
Größe:	30,2 KB
Alt 03.03.2011, 21:54
Gerd
Wollte eigentlich den Rechner: #32; ansprechen…
(da fehlt de Hinweis, dass da einfache Längegemeint…)
deine vorgeschlagenen Rechner: sind gut!
In dem Beispiel: mit allen Klemmstellen: wird man dann so auf 2 Volt! Kommen……..
Ist halt Kompromiss, wenns noch „händelbar“ sein soll..
Grüße von Herbert
Alt 03.03.2011, 22:25
Machen die Klemmstellen wirklich so viel aus?
Da verdoppelt sich ja fast der Verlust.
Selbst wenn man Adernendhülsen nimmt, gut klemmt, oder die Flachstecker wie in der Autoelektrik nimmt?
Gerd
Alt 03.03.2011, 23:06
Gerd
+Batt- Klemme-- Verbinder-Kabel- - kabel- Aderendhülse- Sich.Halter-Sich—Sich- Aderendhülse-Kabel-- ? Klemme, Verbraucher/
-Batt- Klemme- Verbinder-Kabel- Aderendhülse- Kabel-- ? Klemme, Verbraucher/
zähl mal…
dann kommt nochn bisschen Alterung dazu (Korrosion, bisschen Lockerung Klemmstellen…)
ich messe so was öfters u.a. auf Booten, mit entspr. Belastung.
Das kommt in dem Beispiel ca. hin. (absolut neu: schon bisschen besser..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
