Alt 28.02.2011, 14:40
kojak kojak ist offline
Boot: Cobalt 255
Rufzeichen oder MMSI: Thats Cool
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Geht der Propeller auch?
Moin, Moin,
hab mein Boot erst seit letztem Jahr und wollte mal fragen ob es sinn macht wegen Mehrleistung und Laufruhe einen anderen Propeller zu montieren.
vorhanden ist jetzt ein,
15,1/2 x 19" Propeller
Motor MerCruiser 350Magnum
Drehzahl 4.600
geht da auch ein 15,1/4 x 28" Propeller
Alt 28.02.2011, 14:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
mit dem 15,1/4 x 28" wirst du echte Probleme bekommen überhaupt ins Gleiten zu kommen, zudem wird dir dein Motor den Propeller nicht danken.
Was heisst für dich mehr Laufruhe? Meinst du damit Vibrationen?
Alt 28.02.2011, 14:46
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Erst einmal willkommen im
Von 19" auf 28" finde ich auch etwas heftig.
Vorgehensweise wäre einmal zu schauen, was Dein Motor drehen darf und damit dann an einen andere Propellergröße herantasten.
EDIT: Drehzahl dürfte bei dem Motor bei max. 4800-5200 liegen, also brauchst du sogar einen Prop mit kleinerer Steigung!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Geändert von Matze66 (28.02.2011 um 14:48 Uhr) Grund: Drehzahl gefunden
Alt 28.02.2011, 15:05
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Test the Best...
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 28.02.2011, 15:08
ALF ALF ist offline
Der 28ger ist viel zu groß... wie oben schon bemerkt!
Du könntest einen 21er Dreiblatt oder vielleicht mal einen 19er vierblatt probieren, wo ich bei einem Solchen schon eher mal 17er testen würde.
Es kommt ja auch viel auf deine Getriebeübersetzung an... deiner Drehzahl nach solltest du wirklich mal einen 17ner Dreiblatt testen! Eine Nummer kleiner sind so ca. 200 U/min mehr..
Ich fahre auch nen 350 Magnum mit 260 PS.. Übersetzung 1 zu 1/50.. Mein Prop 21ger Mirage plus..
Probieren geht über studieren!
via Bügeleisen
Alt 28.02.2011, 15:12
Südschwede
Hallloooooo,
woher weisst du das? Die Drehzahl für den 350 MAG VORTEC MPI liegt bei max. 5.150 rpm und m.M. liegen die 300PS bei 5.000 rpm an. Sollte es aber ein Vergaser sein kann der WOT zwischen 4.200 und 4.600 rpm liegen also bitte wir benötigen erst die genauen Daten bevor hier ein Propeller empfohlen werden kann.
Alt 28.02.2011, 16:09
Hallloooooo,
Deshalb schrieb ich dürfte liegen, aber unlogisch wäre diese Drehzahl ja nicht und dann braucht er einen kleineren Prop. Aber wie Du schon sagtest, erst brauchen wir genauere Daten. Auch wäre die Vmax interessant, um zu sehen wie groß der Schlupf ist...
Matthias
Alt 28.02.2011, 18:23
Boot: Cobalt 255
Moin, Moin,
das ist ja super von euch echt gut Beiträge danke an alle.
Ich habe verstanden der 28 prop ist nichts für mich.
Das forum ist echt sehr hilfreich.
gruß Kojak
Alt 28.02.2011, 22:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von kojak Beitrag anzeigen
Moin, Moin,
Drehzahl 4.600
Du musst von "Produkt" ausgehen, um Dir selbst ein Bild machen zu können.
Dieses Produkt besteht aus Durchmesser mal Steigung. Es geht um den Drehwiderstand.
Das ergibt dann bei 15,5 mal 19 einen Wert von 294,5 und bei 15,25 mal 28 einen Wert von 427.
Im Dreisatz gerechnet ist der Leistungsbedarf beim 28 Zoll-Propeller um 44,99 % höher.
So würdest Du mit Deinem Motor noch nicht einmal in Gleitfahrt kommen.
Gruß Walter
Alt 01.03.2011, 02:19
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ist der 28" ein Bravo 4 Blatt ?? Bei 15 1/4 Durchmesser ??
Wenn Du ihn verkaufen willst, sag bescheid. Du wirst den nicht schaffen mit einem Small Block.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 01.03.2011, 10:23
Boot: Cobalt 255
Moin Moin,
Alt 01.03.2011, 12:46
Südschwede
Moin Moin,
was willst du uns damit sagen?
Achja eins noch, wenn dein Motor genauso alt ist wie dein Boot, dann halte ich die 4.600 rpm für zuhoch gedreht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
