Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 26.02.2011, 21:17
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Einbausteckdose 12 V -300W
Hi all,
ich möchte bei mir in der Kajüte einen 12V/300W Keramik-Heizlüfter hinstellen.
Stromversorgung erfolgt normalerweise über 4 mm² Leitungen direkt an die Batterie.
Ich suche jetzt eine Einbausteckdose und Stecker die 25 A Dauerleistung
aushalten. Natosteckdose wäre eine Möglichkeit, aber viel zu teuer.
Ich will den Heizlüfter nicht direkt an die Batterie anschließen und suche deshalb nach einer Steckdose/Steckermöglichkeit.
Gruß Tom
http://img64.imageshack.us/img64/4518/dscf1956lx.jpg
Alt 26.02.2011, 21:54
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.333 Danke in 624 Beiträgen
Standard das wäre vielleicht was..
Such einfach nach dem Stichwort Ladestecker.
Die sind fürs Laden für Gabelstapler o.ä. gedacht, halten die 25 A also auf jeden Fall aus.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 26.02.2011, 22:21
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Schau mal bei SVB die haben glaub ich so einen Stecker und dose glaub 30A.
Alt 26.02.2011, 22:41
Guter Tipp bei SVB nachzuschauen, ich habe dort eine gute Steckdosen/Steckerlösung gefunden.
Vielen Dank!
Tom
Alt 26.02.2011, 23:16
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Solltest Du beim 4 mm2 Kabel bleiben, dann lass es offen liegen.
Das verbraucht nämlich ca. 25W - wärmt auch ein wenig
Spannungsabfall bei 4m beträgt ca. 1V (bei 12V 25A)
Gruß Hannes
Alt 26.02.2011, 23:31
Akki Akki ist gerade online
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Auch wenn mich die Fachleute unter uns jetzt auslachen, würde ich dir eine
Englische BS1363 Steckdose enpfehlen. Diese sind für Maximalströme bis 32A
ausgelegt. Von Conrad werden sie für die Solartechnik sogar empfohlen.
Vorteil: große Verfügbarkeit bei Preisen um 2 bis 3 Euro...
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.02.2011, 01:27
Bei den Ampere geb ich Dir recht - aber auf dem Boot ist so etwas eher nicht gefragt - Spritzwasserschutz
Ich sage ja nicht dass es wasserdicht sein muss aber das ist eindeutig zu wenig!
Es geht auch so etwas
Name:  Kleinspannungsstecker 2polig.jpg
Hits: 1477
Größe:  20,2 KB
Gibts von 32 Ampere aufwärts - kostet ca. 20€
Gruß Hannes
Alt 27.02.2011, 10:50
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Tom,
mal unabhängig von der Steckdose würde ich Dir in diesem Leistungsbereich dickere strippen empfehlen. Ich weiß zwar nicht wieviel Meter Du verlegen musst, aber 4mm^2 ist defintiv zu wenig. O.k. abfackeln wird nichts, die Verluste kannst Du Dir aber sparen. Denn diese Wärme wird dort abgegeben wo Du sie nicht willst
Also nimm 6mm^. Das ist immer noch handlich zu verarbeiten.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 27.02.2011, 11:33
Reichelt.de
AxialModul-Stifteinsatz, 2-pol., 40A
AxialModul-Buchseneinsatz, 2-pol., 40A
S. 617
Wenns lose langt…
Oder: Wieland Stecksystem:
El. Katalog: S. 616; 5-polig, jeweils 2+2 Kontakte anschließen………!
RST20I5 KS3 :: Steckerteil, 5-pol, mit Kabelverschr. 13-18mm
Gibt Dose zum Festeinbau..
(kann man tauchen……. Ist stabile Ware, schon paar Mal verbaut, rel. günstig.
oder: Anhänger- dose, Stecker, 7-polig; je 3+3 Kontakte verdrahten! Billigste Methode
Kabel: kann ich: Jürgen nur zu stimmen, ev. auf 6 mm² gehen…
z.B.
LAT 600-5 :: Lautsprecherlitze, 2x6,0mm², transp., 5m-Ring
Sehr flexibel,
SDB 12,7 SW :: Schrumpfschlauch-Box, 8m, schwarz, Ø12,7mm
Das drüberziehen, bleibt gut flexibel, guter zusätzlicher Schutz…
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2011, 17:42
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Hinweis 6mm" Kabel zu verwenden, sind ca. 8 m.
@Herbert, die Steckverbindungen passen optisch nicht so in den Salon, ist wohl eher was man im Maschinenraum verwenden könnte.
Mir gefällt die Idee mit der British Standard BS1363 Steckdose noch am besten, die gibt's auch mit Klappdeckel in Aluminium.
Nur eine richtige Bezugsadresse habe ich dafür noch nicht gefunden...?
Alt 27.02.2011, 18:02
http://www.conrad.de/ce/de/product/193454/
http://www.conrad.de/ce/de/product/193489/
Die angegebenen 13A basieren auf der im Stecker immer eingebauten
Sicherung. In England haben sie ein anderes Netz. Die Hausverkabelung
basiert immer auf einer Ringleitung, die maximal mit 32A abgesichert ist.
Die einzelnen Stränge werden dann im Stecker durch entsprechend
dimensionierte Sicherungen abgesichert. Diese Sicherung kann man umgehen.
Um sicher zu gehen und weil alles sowieso höchst unzulässig ist** (!!), kann
man auch den großen Schutzleiter-Kontakt als Minus nehmen und die
die beiden Null und Phase-Anschlüsse verbinden und gemeinsam als Plus nutzen.
(** Gerät mit B1363 Stecker könnte auf einer Fahrt nach England fälschlicherweise
an eine Wechselstrom-Dose angeschlossen werden !!!)
Alt 27.02.2011, 18:18
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hätte noch den Stecker und Steckdose. Der dünnere + Zapfen ist ca. 3,5 mm dick - über 9 mm².
Hits:	380
Größe:	12,7 KB
Alt 27.02.2011, 18:20
Das englische System:
Die interne Sicherung: hat 13A, ?? überbrücken??
Vor eine Dose: dann passende Sicherung !!
Brauchst nur googeln, gibt mehrere Anbieter, wo man internationale Normen kaufen kann.
Oder: Reichelt.de
Vor eine Dose: dann passende Sicherung. Z.B.:
KFZ SI-HALTER 1“ sind gut geeignet
Sind eigentlich Lautsprecherstecker.
NEUTRIK NLT4-FX :: Neutrik Speakon-Kabelstecker, 4-polig
S. 606; „Speakon Touring“ die Dosen: sind sehr kompakt…
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2011, 18:25
Hi Udo,
das sieht doch ganz ordentlich aus.
Wie hoch wäre der Unkostenbeitrag incl. Porto, falls Du es veräußern möchtest?
Tom
Alt 27.02.2011, 18:40
h
S. 606; „Speakon Touring“ die Dosen: sind sehr kompakt…[/QUOTE]
Die NEUTRIK NLT4-FX sehen eigentlich ganz gut aus, sind mit 50A RMS angegeben. Ist Laustsprecherkabel ok, ich meine hinsichtlich Seewasser?
Das zu verlegende Kabel läuft ein kurzes Stück im Freien...
Alt 27.02.2011, 19:39
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von th94ks Beitrag anzeigen
Hi Udo,
Tom
Würde sagen 15.00 € incl. Hermes. Laut awn sind die Teile für 5 A und die Gummidichtung lege ich auch dazu.
Alt 27.02.2011, 20:16
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Nur 'ne Anmerkung: 12V/ 300W war da die Anfrage. Mit 5A ist da nix zu holen
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 27.02.2011, 20:23
Boot: Comet 11 Plus
Gruß Ulli
Deshalb habe ich die Stecker so genau wie möglich beschrieben.
Alt 27.02.2011, 20:42
Na ja, korrekt wäre handelsübliches kfz-Kabel, das wird ne sehr steife Angelegenheit.
Ich verwende das angegebene LS- Kabel u.a. für Ladeleitungen, ist rel. dick isoliert.
Zieh aber trotzdem den Schrumpfschlauch drüber!!! (Kabel-Einziehband, ich verwende dazu Glasfaserstäbe zum Durchziehen..) ist immer noch viel flexibler als übliche Kfz-Leitung.
Die 8 Meter?? Ist dass einfach gemessen??
Da kommst auch mit 6mm² mit allen Kontaktstellen, Sicherung, auf ca. 1 ½ V. das ist eigentlich auch zuviel. (Fußbodenheizung..)
Vor der Dose; direkt an der Batt. Die Absicherung!
Der Stecker von Udo: geht natürlich nicht! Ist fürn paar Ampere gedacht!!
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2011, 21:35
Hallo Herbert. Das wäre super nett von dir, wenn du für deine Beiträge die ganz normale
Standartschrift benutzen würdest wie wir alle auch, dann kann man es nämlich besser lesen.
Alt 27.02.2011, 21:38
Boot: Fast alle
Hallo Udo,
meine Bemerkung ging @Tom
Gruß Ulli
Alt 27.02.2011, 21:41
Ne ist klar, 5 A Steckdose geht natürlich nicht.
LS-Leitung ist also ok, die 8 m sind großzügig geschätzt, vielleicht sind es am Ende mit allen Kurven 6 m verlegte Leitung. Die Conrad BS1363 wollte ich eigentlich nicht verwenden, die haben die glaube ich nur in weiß.
Alt 27.02.2011, 22:15
echt, hängt das vom Browser ab??
schreib halt längere Beiträge in Word vor, (Times New Roman) wegen Fehlerkorrektur,
also: lieber "Verdana" gut ?
schimpf mich halt noch paarmal, das ich dran denke.
(Gedächtnis nich das beste.... dabei trink ich guten Rotwein ohne Alkohol, wie ja unser Volker immer sagt...)
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2011, 21:03
Hi all,
mache mal jetzt den Abschluß für diesen interessanten Thread:
Vielen Dank für die vielen Ideen und Angaben zur Dimensionierung.
6mm² Lautsprecherkabel bekam ich für 2 Euro pro Meter und die 2 polige Steckverbingung plus Sicherungshalter war auch nicht teuer.
Gruß Tom
Alt 28.02.2011, 21:18
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
und die kann man wie hoch belasten?
Nun gut, die Passiven Boxen bei uns in der Schule haben auch 400W...
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
