Alt 27.02.2011, 17:03
nass01 nass01 ist offline
Boot: Sessa Oyster 18
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wiking Wega 480 der Papagei Festrumpf
Mit einem weinenden Auge biete ich das letzte von der Wikingwerft ausgelieferte Wega an, hierbei handelt es sich um ein einmalig gebautes Unikat, was so in dieser Farbgebung nur einmal gebaut wurde und einen unglaublich hohen Wiedererkennungseffekt besitzt.
Wir wurden immer wieder an allen unerdenklichen Orten auf das Boot angesprochen.
Das Wega wurde im Jahr 2004 für die Düsseldorfer Messe im Januar 2005 gebaut, um die Möglichkeiten der Farbgebung zu zeigen, hier wurde das Wega mit den jetzigen Vordeck gezeigt.
Da der Rumpf in Deutschland und nicht in Polen gefertigt wurde, ist das Wega frei von den üblichen Rumpfproblemen da der Rumpf wesendlich dicker ist als bei seinen Vorgängern.
Das Wega wurde noch auf den Tag der offenen Türe im Jahr 2005 als Offshore Version mit einem 135PS Motor und Mittelsteuerstand gezeigt.
Am 10.07.2006 habe ich das Wega von der bereits geschlossenen Werft in Vollausstattung gekauft. Alle Rechnungen und Preislisten liegen vor.
Das Wega besteht aus:
1 Wega 480 offshore in serienmäßigen Lieferumfang
1 Einbautank 100 Liter Kunststoff im Bug Sonderanfertigung
1 Tankanzeige mit Füllstutzen, Entlüftung, Verkabelung und Geber
1 Edelstahl Beleuchtungsbügel mit Beleuchtung kompl. Montiert
1 Satz Beleuchtungsbügelbeschläge
1 Vordeck incl. Radsteuerung bis 135 PS und Lenkkabel
1 Sportlenkrad gepolstert
1 Grundausstattun-2- Paddel, Pumpe, Manometer
1 Fahrersitz gepolstert mit Backskiste
1 Beifahrersitz gepolstert mit Backskiste
1 Hecksitzbank gepolstert mit Backskiste
1 Polster Heckstauraumdeckel
1 Kajütdach mit Gestänge und Seitenteilen kompl. Montiert
2 Bugflaggenstock mit Wiking Flagge
1 Pflichtpersenning
1 Badeleiter kompl. Montiert
2 Wasserskiösen Edelstahl
1 Windschutzscheibe mit Mitteldurchstieg
1 Starterbatterie mit Kabelklemmen, Kasten und Hauptschalter
Wert des Wegas laut Preisliste der Wikingwerft 2005 21118.00-EUR
1 Tohatsu 90-TLDI Direkteinspritzer 2-Takt Motor
90 PS Leistung.
Baujahr: 2005
Ausgestattet mit Trimmanzeige, Drehzahlmesser, Warnleuchte mit
Summer für Öl, Temperatur und Ladestrom.
Motor-NR. 033296XD
Listenpreis des Motors 2005 Laut Volvo-Penta Kiel 10040 .00-EUR
1 Heku Bootstrailer TYP: GBR1302 - 04
Ges. Gewicht 1300 KG
Baujahr: 2004
100 Km Zulassung mit Stoßdämpfern
Listenpreis des Trailer 2004 laut Wiking Werft 3295 .00-EUR
UVP der gesamten Wega wie ausgeliefert nach Listenpreise 34453,00-EUR
Der Listenpreis war sicherlich ein Wunschdenken der Wikingwerft , deshalb bitte nur als Hinweis der Ausstattung zu verstehen.
An dem Wega wurde die Elektrik kompl. mit Schaltpult erneuert da mir die von der Werft installierte Elektrik nicht meinen Vorstellungen genügte.
Hierbei wurde ein Echolot von Lowrence mit Geber montiert.
Der Kiel wurde mit einem Keelgaurd ( Dickes Kunststoffband ) als Schutz
ausgestattet ( Kosten 210.-EUR )
Es Wurde eine elektrische Bilgenpumpe montiert.
Der Trailer wurde für eine 100 Km-Zulassung umgebaut, hierfür sind Stoßdämpfer und neue tragfähigere Reifen montiert worden.
Einen kompl. Satz Ersatz-Radlager sind für den Fall aller Fälle vorhanden habe diese aber zum Glück nie gebraucht.
Am Boot sind am Vordeck Edelstahlklampen montiert und im Heckbereich versenkbare Klampen montiert.
Für den Motor ist ein Kraftstofffilter mit Wasserabscheider montiert um den Motor zu schützen.
Der Motor ist ein Gedicht und hat mich nie im Stich gelassen und sorgt dafür, dass der Bootssport erschwinglich bleibt.
Der Verbrauch liegt je nach Fahrweise Zwischen 0,3 L/km - 0,33L/km und unterschreitet damit sogar 4-takter-Modelle in der 90PS Klasse.
Der Motor springt auch nach langen Standzeiten, sofort an.
Der Motor ist sehr agil und spritzig, bringt das Wega in Sekunden sofort in Gleitfahrt und
wurde jährlich gewartet und es ist unabhängig vom Verschleiß jedes Mal
Das Getriebeöl, der Impeller und die Zündkertzen ersetzt worden.
Bei der letzten Wartung wurde zusätzlich die Opferanode getauscht.
Der Motor wird mit zwei Alu-Propellern verkauft.
Was uns am Wega besonders gefallen hat, war das große Platzangebot und
Stauraummöglichkeiten die für diese Klasse außergewöhnlich sind.
Ein Eagel Echolot wird funktionsfähig sowie div. Kleinteile und ca1.5 Qm Hypalon-Haut in blau und Gelb mitverkauft.
Verkaufspreis: 14.900.-EUR VB
Kontakt bitte unter 0212 209909 oder per Mail: kundendienst@ktr-solingen.de
Gruß Frank
aus dem scharfen Solingen
Alt 27.02.2011, 17:10
Benutzerbild von The power of Baja H2X
The power of Baja H2X The power of Baja H2X ist offline
Boot: Baja 242 Islander
318 Danke in 158 Beiträgen
GEILE Verkaufsanzeige, TOP
Muss man auch mal loben
Warum braucht man eine Musikanlage wenn man den schönen Sound vom V8 hören kann ?
Zugpferd Audi SQ 7 V8
Sportliche und schnelle Grüße aus HH , Nico
Alt 07.03.2011, 18:33
Schwupp nach oben
Gruß Frank
Alt 25.03.2011, 21:09
und wieder nach oben!!!!
Das Wetter wird wärmer
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
