Alt 25.02.2011, 20:09
Hort-kind-1981 Hort-kind-1981 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einbau Gas-Kühlschrank
Hallo! Kann mir jemand genau sagen was es für Vorschriften gibt beim Gas-Kühlschrank nachrüsten?
Außer Starre Leitungen verwenden.
Wie löst Mann das Problem mit der Be und Entlüftung ? Und wie kann Mann die Abgase durch die Wand bekommen ? mfg Monty
Alt 26.02.2011, 09:23
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
die Gasflasche muss an Deck im Flaschenkasten mit Abfluss nach aussen gelagert werden. Unter Deck sind keine Gasflaschen erlaubt. Sonst das Übliche: Druckminderer,Prüfung etc.
Gruss Vestus
Alt 26.02.2011, 09:38
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Hort-kind-1981 Beitrag anzeigen
Hallo! Wie löst Mann das Problem mit der Be und Entlüftung ? Und wie kann Mann die Abgase durch die Wand bekommen ? mfg Monty
Zu jedem Gas-Kühlschrank gehört auch ein Wandkamin. Also Loch in Schiff (möglichst über der Wasserlinie ), Kamin einschrauben, Schlauch ran, Kühlschrank ran - fertig.
Das findest Du alles in der Einbauanleitung des Kühlschrankschranks. Die Belüftung muss man erst beim U-Boot beachten. Deine Pantry wird doch siche rausreichend belüftet sein?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.02.2011, 12:19
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das würde ich vor (!) der Installation mit demjenigen klären, der hinterher die Gasabnahme macht. Erspart u.U. viel Ärger.
Alt 26.02.2011, 12:37
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Also, ohne einen Glaubenskrieg anzufachen, würde ich den Erwerb eines Gaskühlschrankes überdenken.
Wenn der Kühli schon da ist und Du momentan etwas klamm sein solltest, OK.
Ansonsten ist ein Kompressorkühli auf dem Boot doch eher erste Wahl. Der kühlt tiefer und schneller, Strom braucht man nicht schleppen...
Du benötigst ca. 1/3 kg Gas pro Tag, da benötigt man fürn Urlaub doch einen gewissen Flaschenpark und den muss man auch erst mal sicher verstauen können.
Lohnt sich da wirklich der mühsame Einbau eines Gas-Kühlis? Obwohl die Vorschriften keinen Abfluß nach außen beim Verbraucher mehr fordern(wenn Zündsicherung vorhanden), fühle ich mich mit Propanresten in der Bilge trotzdem nicht wohl.
Alt 26.02.2011, 15:44
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
... da benötigt man fürn Urlaub doch einen gewissen Flaschenpark und den muss man auch erst mal sicher verstauen können.
Auf meinem Schiff läuft der Kühlschrank fast jedes Wochenende und den Urlaub komplett auf Gas. Dazu heizen wir (wenn's kalt ist) und kochen tun wir auch. Mein "Flaschenpark" besteht aus einer Reseveflasche, wir haben nie mehr als zwei 11kg-Flaschen pro Saison verbraucht. Für die geilen geizigen: Bei einem Preis von ca. 12€ ist das alles deutlich billiger als Strom. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir eine dichte Gasanlage haben und das Propan nicht in eine Bilge kippen .
Gerade noch gefunden: Mein alter 70l-Kühlschrank braucht laut Datenblatt 240g / 24h, in Wirklichkeit ist es aber deutlich weniger (s.o.).
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 26.02.2011, 17:40
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
325 Danke in 106 Beiträgen
Standard Gaskühlschrank
Kühlschrank ist im Sommer natürlich ein ganz großes Problem, ohne Frage.
Ich selbst habe einen älteren electrolux-Einbauschrank, der sowohl mit 24 Volt als auch mit 230 Volt betrieben werden kann - und zusätzlich auch mit Propangas. Das heißt, ich habe die größtmögliche Autonomie.
Einbauvorschriften? Sind mir nicht bekannt, aber das Gerät ist fest mit der Gasleitung verbunden. Außerdem habe ich im Vorschiff in der Bilge einen Gasdetektor installiert und - natürlich - einen Abgaskamin. Ich kontrolliere das alles in jedem Frühjahr mittels Gassprühschaum von Yachticon.
Meine Erfahrung mit rein elektrischen Kühlschränken beschränkt sich auf die Aussagen von Skippern, denen ich unterwegs begegnet bin: bei der Verfügbarkeit von Landstrom natürlich kein Problem, andernfalls aber so gut wie unmöglich. Ich selbst habe mal vergessen, abends von Batterie auf Landstrom umzuschalten, mit dem Ergebnis, dass ich am nächsten Morgen trotz einer Kapazität von immerhin 360 A/h (und voll geladen) meiner Versorgungsbank gerade noch 11 Volt in der Anzeige hatte.
Andererseits habe ich vier Gasflaschen an Bord, was mir bei monatelanger Reise völlig ausreicht.
Was spricht also gegen einen Gas-Kühlschrank?
Gruß von Günter
Alt 26.02.2011, 17:46
Hallo Günter,
Du darfst aber einen Gas-Eletro-Kühlschrank nicht mit einem Kompressor-Kühlschrank vergleichen. Die Gasgeräte sind physikalisch bedingt immer Absorber-Kühlschränke und die haben gern mal den 10fachen Stromverbrauch eines Kompressorgerätes.
Aber Du hast recht, gegen Gas ist definitiv nichts einzuwenden.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 26.02.2011, 17:50
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Gruß von Günter
größtmögliche autonomie hast du mit einem kompressor kühschrank und sonnenpanelen. gas an bord für mich nein danke. und damit bist du alles aber nicht autonom landstrom brauche ich auch nicht. du hast an bord keinen kompressorkühschrank sondern einen oldtimer. mal ganz einfach ausgedrückt.
der einzige grund solche kühlschränke zu installieren ist der kostenfakter bei der anschaffung.
für wochenend fahrer mag der gaskühlschrank evtl interessant sein.
wobei mir persönlich die explosionsgefahr nicht so gefällt.
Alt 26.02.2011, 22:22
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.....,
hier nun mein subjektiver Senf dazu. Früher habe ich mal Gasgeräte installiert und gewartet - ist lange her. Jedenfalls für mich kommt Gas nicht in Frage in einer geschlossenen Wanne in einem Boot. Sollte eine Gasanlage installiert sein, dann nur vorschriftsmäßig und ggf. mit zusätzlichen Warngeräten sowie ohne Kinder und/oder besoffenen Kumpanen an Bord, welche zu kochen beabsichtigen.
Der Vorteil eines Absorbers liegt, wenn keine Solarpanele vorhanden sind, im autargen Bereich bei längerem Aufenthalt ohne Landstrom oder den Motor zu bemühen...aaaaber ein Kamin ist zwingend und die Hinterlüftung muss effektiv gegeben sein, denn das Teil produziert jede Menge Wärme ohne im inneren wirklich schnell zu kühlen. In der Praxis muss man bei Wochenendtouren an warmen Tagen bei nicht vorgekühlten Inhalt hinnehmen, dass das erste wirklich gekühlte Bier erst am Sonntag morgen verfügbar ist. Das war mir bereits vom Wohnwagen bekannt.
Als Konsequenz aus meinen Erfahrungen, habe ich den Gaskram rausgeschmissen (war eh nicht auf Höhe der Technik/Sicherheit), und habe nen Kompressor mit breitem Tiefkühlfach verbaut. Komme ich am Freitag Abend und mit warmen Getränken am Boot an, wird zunächst das breite Tiefkühlfach mit den Getränken bestückt, die bald nachgefragt werden. Nach packen und Ablegen kann somit bald das erste hinreichend kalte Getränk entnommen werden. Man muss aber auch zugeben, dass an heißen Tagen der Kompressor zunächst einen Tag und eine Nacht fast durchläuft. Solarpanele habe ich nicht, somit ist nach drei sehr warmen Tagen Schluss mit autarg, denn ich möchte die Batterien nich leer machen. Wobei an sehr kalten Tagen ist es ebenso, denn die Heizung hat einen ähnlichen Bedrf an Strom. Weitere Verbraucher müssen ja auch noch bedacht werden.
Nachtrag: Bei mir war der Kompressor die preiswertre Vareriante, denn die ursprüngliche Frage zielte ja auf Gas-Vorschriften, Hinterlüftung und Abgasführung, welche In der Summe unter Umständen recht aufwändig zu lösen sind.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (26.02.2011 um 22:46 Uhr)
Alt 26.02.2011, 23:53
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
...Mein "Flaschenpark" besteht aus einer Reseveflasche, wir haben nie mehr als zwei 11kg-Flaschen pro Saison verbraucht...
Naja, ne 11-Kilo-Pulle muss man erst mal oberhalb der Wasserlinie betreiben können. Die Reserveflasche natürlich auch. Und das reicht dann überschläglich für 66 Bordtage.... Da ist Geiz wirklich nur in der Berufsschiffahrt geil.
Sicherlich kostet nen kleinerer Kompressorkühli mit der entsprechenden Akku-, Solar- bzw. Landstromtechnik mehr. Obwohl ich mit Gas koche (in einer Wanne mit Abfluß und damit pro Saison mit einer 3-Kilo-Pulle auskomme), möchte ich meinen Kompressor-Kühli nicht missen.
Aber der TE hat noch keine Angaben zum Boot gemacht (MoBo, Segler, Größe), daher verbieten sich eigentlich Ratschläge, aber die Chance, zum Gas-Kühli zu raten, sind doch recht gering. Und ein Gas-Kühli mit 12V oder 230V zu betreiben erfordert natürlich einen zig-fachen Energieverbrauch.
Ich komme mit einem 100 Ah-Akku ohne Nachladung und 32-Liter-Box fast ne Woche hin.
So long
Alt 27.02.2011, 17:37
Wo denn sonst??? Und wo ist da das Problem?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 27.02.2011, 17:48
Jan
nicht jeder hat 39 fuß zur verfügung oder genug freibord
Alt 27.02.2011, 18:15
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Die Frage ob Absorber mit Gas oder Kompressor hängt natürlich auch wesentlich vom Bootstyp und Revier ab. Ein Absorber auf einem Segler und auf bewegter See stellt gern seinen Dienst ein, bei ruhigem Liegen im Hafen gibt es wahrscheinlich selten Probleme. Viele holländische Boote für gemächliche Kanalfahrten haben Gaskühlschränke an Bord. Die grundsätzlichen Nachteile wurde ja hier schon mehrfach geschildert. Ich persönlich möchte aus Sicherheitsgründen weder für das Kochen noch für das Heizen oder Kühlen Gas an Bord haben. Aber das ist eben Ansichtssache.
Wepi
Alt 27.02.2011, 18:28
Wepi
eher stellt ein kompressor seinen dienst ein, da er lageempfindlicher ist.
ein absorber eher weil die akkus leer sind.
Alt 27.02.2011, 20:29
Vielleicht könnte dazu einmal ein wirklicher Fachmann etwas sagen. Ich bin keiner, habe aber wiederholt die gegenteilige Aussage gelesen. Auch auf der vorletzten Bootsmesse in Düsseldorf hatte man mir dies auf einem Stand mit Kühlgeräten gesagt.
Wepi
Alt 27.02.2011, 20:41
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Bei Windstärke 7 in der Nordsee hatten wir mit dem Kompressorkühlschrank keine Probleme.
In meinem Boot habe ich den Absorber rausgeworfen, weil er mit 12V entschieden zu viel Strom brauchte, und beim ersten Gasbetrieb verschmorte eine Wasserleitung - Werftpfusch, den mein Vorbesitzer in 10 Jahren nicht bemerkt hatte. Und dann mokierte der sachkundige die ungenügende Abgassituation. Das war sein Ende. Nun läuft er irgendwo im Balkan
Alt 27.02.2011, 21:12
Wepi
nunja so stehts sogar in der bedienungsanleitung
BF 7 bedeutet auch nicht gleichzeitig lage zu haben mit dem boot.
Alt 28.02.2011, 06:35
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Bei Kupferleitungen nicht die Stützhülsen vergessen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
