Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 135Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 135
Alt 15.04.2005, 09:34
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Dieter,
aus was ist Dein Tank?
Alt 15.04.2005, 09:37
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Alles klar Uwe
@Glumpo:
Ich denke der Tank ist aus Alu. Weiters denke ich das an seiner Stelle bald einer aus Edelstahl sein wird...
Grüße Andi
Alt 15.04.2005, 09:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von dieter
... ich lese mit.. .... macht nur weiter so...
Heee!
Seit wann bist du aus der Badewanne?
Grüße Andi
Alt 15.04.2005, 09:44
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Tank alt = ALU
Tank neu = Edelstahl...
Tank alt... wird heute "entfettet" denn ich will wissen,wo es rauskam....
Also ich glaube nicht das der Tank an der Schweissnaht undicht ist , sondern an der geraden Planen Fläche dort wo er nach unten am Boden liegt.
Hab das mal an einem Boot ebenfalls gemacht,
Ursache war ein winziger Kupferspan von einer Litze.
Und dann kam ein Hauchdünnes Loch rein.
Alt 15.04.2005, 09:48
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
0,5 bar? Ist der "normale" Luftdruck nicht schon 1bar, oder hab ich in Physik nicht aufgepasst?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Andi
ist eigentlich ganz einfach. Tankschlauch am Tank abmontieren und Öffnung mit entsprechenden Stopfen und Teflonband verschließen. Entnahmeschlauch (oder Leitung) abziehen und dort z.b. eine Fußpumpe wie man sie zum befüllen von Autoreifen benutzt anschließen. Zwischen Fußpumpe und Anschluss sollte sollte unbedingt ein kleiner Absperrhahn sein, da die Pumpen den Druck nicht halten. Feinmessmanometer (0-5 bar gibts in jedem Baumarkt) am Belüftungsanschluss des Tanks mit einem kurzen Stück Schlauch anschließen und mit Schlauchschellen befestigen und nun nur noch so lange pumpen bis Manometer 0,3 bar anzeigt. Absperrhahn zudrehen und 1 Stunde warten.
Es ist ein bischen Bastelarbeit und ein paar Euro Investition aber es funktioniert.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.04.2005, 09:52
Boot: Doral 250 SE
Ja Bernd stimmt.....unser Umgebungsdruck beträgt 1 bar. Aber wenn du auf ein Manometer schaust welches nicht Druckbelastet ist zeigt dieses O an.
Peter
Gruss - Peter
Alt 15.04.2005, 10:00
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Bernd
ja,ja, Bernd das waren noch Zeiten als man Druckangaben noch in atü machte. Da wusste man sofort wo man dran war.
Charly
Alt 15.04.2005, 10:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von charlyvoss
Bernd
Jo Charly,
das musst du ja noch wissen,
die Feuerwehr hatte so ihre Probleme damit
Wie das Atü abgeschafft wurde, durfte man nur noch das Bar verwenden.
Seither macht die Feuerwehr "Tbartata Tbartata..."
UWE
Alt 15.04.2005, 11:02
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von Cooky-Crew
Jo Charly,
UWE
Soooooo Blöd !!
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 15.04.2005, 11:11
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von WoSo
Aber Abdrücken würde ich den Tank schon, aber nicht nur 2min sondern den Druck ( min.3,5 bar ) 30min stehen lassen, besser wäre noch eine sogenannte Stressprobe bei dem der Druck wechselt. Die Stressprobe bringt dann gerade noch gute Schweissnähte zu Tage.
Gruß´
Wolfgang
Asche auf mein Haupt ich wollte .... ( min 0.3 - 0.5 Bar ) ... schreiben.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 15.04.2005, 16:06
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Dieter,
spann uns nicht weiter auf die Folter.
Wo ist das Loch......................
Andy
Alt 15.04.2005, 17:41
..ich weiss es jetzt... morgen zeig ich`s euch....
Alt 15.04.2005, 18:58
Dieter das ist mehr als Gemein,
viele warten auf das Loch und DU? Du bist jetzt weg.
Alt 16.04.2005, 10:05
... so bin wieder da... hab Fotos mitgebracht....
erst mal hab ich den großen Einfüllstutzten ein Stück Fahrradschlauch drübergezogen und mit einer Schlauchschelle angezogen... an dem Stück ist auch das Fahrradventil.... da hab ich eine Pumpe angeklickt... und das hintere offene Stück habe ich gefaltet und mit zwei Holzstückchen und einer SChraubzwinge abgedichtet...
die beiden anderen anschlüsse habe ich ebenfalls mit einem Schlauch und Schraubzwingen dicht gemacht... dann hab ich mit der Fahrradpumpe so etwa 0,3 bar draufgepumpt... phhhhuuuuu...
der Eimer mit Schwamm und Spülmittellösung stand bereit und los ging die Suche...
zuerst den ganzen Tank nass gemacht und "entfettet".. aber nix gefunden, , auf einmal hör ich es ganz leicht pfeiffen... und siehe da mit einer neuen Ladung Spülwasser kammen die herrlichsten Luftblasen.....
Hits:	875
Größe:	39,4 KB
Alt 16.04.2005, 10:07
... das Loch ist kreisrund und wie mit einem kleinen Bohrer verursacht.. (was ja nicht sein kann) genau am unteren Teil des Bodens mittig neben der Schweißnaht... ich hab die stelle mal mit einem Sandpapier etwas geschliffen und gekennzeichnet....
Hits:	2234
Größe:	35,9 KB
ID:	11011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2188
Größe:	33,9 KB
Alt 16.04.2005, 10:09
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
So kleine Löcher und so eine riesen Schweinerei.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 16.04.2005, 10:10
..auch der Boden daneben sieht jetzt irgendwie nicht mehr vertrauenerweckend aus.... (Bild)....
ein Problem habe ich aber jetzt noch.... den Geber kann ich nicht wegschrauben, die Schrauben sind wahrscheinlich Zoll und ich habe keinen passenden Schlüssel gefunden... meine Zoll-Nüsse gehen nicht drüber, da der Rand zu knapp ist...
was würdet ihr da machen...??
Hits:	646
Größe:	48,7 KB
ID:	11013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	17,2 KB
Alt 16.04.2005, 10:12
IBO
Das Jahr: 2025,
Dieter sitzt im Gartenstuhl, drumherum die Enkelkinders,
Story fing an mit: ".......... und ich hatte einen undichten Tank im Boot....."
Alt 16.04.2005, 10:15
Dieter,
ich würde die Schrauben mal ein paar Tage mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen,
evtl. lösen sie sich dann besser
Jürgen
Alt 16.04.2005, 10:32
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Zitat von Ebro Skipper
Dieter,
dann vielleicht mit einem (guten) Engländer versuchen, die Schrauben zu lösen oder in einer Mietwerkstatt den entsprechenden Schlüssel leihen.
Vielleicht lohnt es sich auch, einen kompetten Schlüsselsatz kaufen, denn wenn am Tank schon zöllige Schrauben verbaut sind, dann doch wohl auch am restlichen Schiff.
(Und wenn Du Dir schon den Schlüsselsatz gekauft hast, dann kaufst Du Dir, damit sich die Investition auch lohnt, ein englisches Auto. Am besten Rover, dann lohnen sich die Schlüssel richtig )
Gruß Thomas
Alt 16.04.2005, 14:19
  #74
Alt 16.04.2005, 17:14
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Dieter,
Meinen "herzlichsten" Glückwunsch zur gelungenen Operation !!
Manche Profi hätte sich wahrscheinlich dabei in die Hosen gemacht
Ich weiß ja nicht so recht wenn ich die Bilder/Leckloch so anschaue:
Der ganze Boden ist irgendwie ankorodiert. Könnte es nicht auch sein
dass mal Salzwasser über die Bilge in den "Tankraum gedrungen ist.
War der Tank eigentlich geerdet ??
Wäre es sinnvoll am Holzdeckel eine kleine Revisionsluke einzubauen ??
-Grüße Thomas-
  #75
Alt 16.04.2005, 17:36
der Tank hat eine Erdung... vorne neben dem Geber...
das mit dem Salzwasser ist möglich und doch wieder unwahrscheinlich, denn der Tank liegt in einer extra Wanne.... mit einem Miniablauf in die Bilge, d.h. Wasser in der Bilge kommt mit dem Tank überhaupt nicht in Berührung...
ich vermute mal eher dass vielleicht der eine oder andere Metallgegenstand (Kabelreste o.ä.) vorne in diese Wanne gefallen sind, und mit der Zeit durch Schwitzwasser etc. "gearbeitet" haben...
Revisionsluke siehe meinen Beitrag vom Donnerstag...
Zitat von dieter
lt. Auskunft vom Händlern (unabhängig von einander) gehört dieser Boden der Mittelkajüte zur Stabilierung des Rumpfes ... es wurde audrücklich darauf hingewiesen, diesen Boden wieder stabil als eine Einheit zu laminieren...
(skizze vom Händler)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
