Alt 20.02.2011, 15:51
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Steckverbindungen KOAX-Kabel
bei mir sind an den Trennstellen (Mastdurchführung) der KOAX-Kabel tolle Steckverbindungen angebracht die ich noch nirgendwo gefunden haben. Was sind das für Stecker, wie heißen die konkret, wer kann mir da mit entsprechenden Angaben helfen???
Hits:	194
Größe:	45,5 KB
ID:	264885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	39,2 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 20.02.2011, 16:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
google mal nach SMA-Stecker
Alt 20.02.2011, 16:07
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
hi Kalle,
das sind ganz normale F-Stecker wie sie für Sat-Anlangen benutzt werden.
Bekommste bei deinem Fernsehfritzen.
Da gibts alles, Kupplungen, Stecker, Verbinder usw.
Alt 20.02.2011, 16:25
Boot: Bavaria 320
das sind keine F-Stecker.
Der weibliche Stecker auf dem Bild hat einen richtigen Steckkontakt. Beim F-Stecker hast Du nur den Innenleiter als Kontakt.
Alt 20.02.2011, 16:32
Habe ich auch gerade gedacht als ich im Internet nach den SMA-Steckern gesucht habe - da steht dass F-Stecker den Innenleiter als Kontakt benutzen, bei mir ist das ein massiver Steckstift.
Problem: Die KOAX-Kabel die ich verbinden will (GPS) haben einen Außen-Durchmesser von 5mm - wenn ich das richtig verstanden habe sind die SMA-Steckverbindungen nur für kleinere Durchmesser geeignet.
Was gibt es als Alternative? Ich brauche eine auftrennbare Verbindung wenn ich den Mast abnehme.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 20.02.2011, 16:34
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Es sind FME Stecker auch "Nippelstecker" genannt.
Sie kommen sehr oft vor, sind nix Besonderes.
Jede Autotelefon-Antenne hat sie, Adapter und Verlängerungskabel sind sehr günstig.
http://www.thiecom.de/fme-nippel-sap.html
Alt 20.02.2011, 16:35
Boot: Bavaria 320
dann schaue mal nach FME-Steckern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
