Alt 20.02.2011, 01:43
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Fragen zum Mercury Außenborder
Mich interessiert, ob der 9 PS AB von Mercury baugleich mit dem Tohatsu ist und ob man für ihn auch einen Schubpropeller bekommt und was der Propeller ca kosten würde...
Ich finde den Merc interessant, da schon an meinen alten das Getriebe über die Pinne geschaltet wird, was gerade bei einer Pinnenverlängerung praktisch ist.
Sehe gerade, dass der Suzuki auch so eine Pinne hat..
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 20.02.2011, 01:52
Gibt es von Merc auch Schubmotoren? Wenn ja, wie ist die Bezeichnung?
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 20.02.2011, 02:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Big foot
Alt 20.02.2011, 07:39
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
sailpower
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 20.02.2011, 13:46
Ok, Bigfoot habe ich gefunden. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen, woran ich einen Schubpropeller erkenne. Hat er eine bestimmte Steigung oder eine besondere Bezeichnung?
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 20.02.2011, 14:30
Die Big-Foot haben eine höhere Getriebeuntersetzung und können einen im Durchmesser größeren Propeller nutzen. Welche Steigung Du jetzt brauchst, mußt Du auf Dein Boot abstimmen. Da gibt es Listen bei Mercury.
Alt 20.02.2011, 14:45
So wie ich es nun verstanden habe, reicht ein größerer Propeller nicht, sonder der Motor sollte ein kräftigeres Getriebe haben, um die Kräfte auszuhalten.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 20.02.2011, 16:14
Nein, der größere Propeller muß auch langsamer drehen können, da er nur dann einen besseren Wirkungsgrad hat. Das wird durch die "Big-Foot"-Getriebe erreicht. Der Mercury 9,9 PS hat als Standard eine Untersetzung von 2,08:1, als Big-Foot 2,42:1.
Also dreht bei einer Nenndrehzahl von 5500 Upm der Prop beim Standard mit 2644 Upm, beim Big-Foot mit 2273 Upm.
siehe hier: http://www.mercurymarine.com/engines...strokes/8-9.9/
Bei Yamaha gibt es sogar einen 9,9-er mit 2,92:1-Getriebe, der Prp dreht dann nur 1884 Upm.
http://www.yamaha-motor.com/outboard...s/4/specs.aspx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
