Alt 19.02.2011, 22:25
Boot: Cascaruda 1050 AK
Standard Powertrimm läuft hoch aber nicht runter
ich habe heute an meinem 70 er Merc 2Takt eine gebrauchte Powertrimmeinheit installiert. Die Anschlüsse mit zusätzlichen Lastrelais hat problemlos geklappt.
Die Pumpe läuft sowohl rauf als auch runter. Nur leider senkt sich der Stempel nicht mehr mit.
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung, auf der man sehen kann, welche Ventile bzw. Dichtungen getauscht oder repariert werden müssen???
Bild vom Motor und vom PT
Hits:	241
Größe:	52,8 KB
ID:	264778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	32,5 KB
Peter
Geändert von kellertier (20.02.2011 um 09:45 Uhr)
Alt 19.02.2011, 22:54
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich hatte sowas mal bei einem 75er Merc....
Der ging hoch aber nicht mehr runter....
Am Ende war es eine Sicherung..
Alt 19.02.2011, 22:58
Die Pumpe läuft in beide Richtungen. Scheinbar fördert sie kein Hydrauliköl oder eine Dichtung bzw. ein Ventil schliesst oder öffnet nicht
Peter
Alt 21.02.2011, 14:17
keiner eine Idee ???
Peter
Alt 22.02.2011, 00:07
Hallo kellertier,
fahren die Zylinder auch angebaut am Motor nicht ein ??
Alt 22.02.2011, 08:48
Hallo kellertier,
leider nein, selbst durch das Gewicht vom Motor wird der Stempel nicht runtergedrückt. Ich habe dann das ganze noch mal ohne RElais, sondern nur Kabel von der Pumpe an die Batterie, ausprobiert, ändert am nichts im Ergebnis. Pumpe läuft
Peter
Alt 22.02.2011, 09:54
bep bep ist offline
Boot: MC X2
23 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Peter
Prüf mal den Hydraulik-Oelstand. Ich hatte dasselbe Problem bei einem Yamaha Powertrimm. Hydraulikoel nachgefüllt -> Problem war behoben.
Gruss, Philipp
Alt 22.02.2011, 12:37
Aber wenn er durch dir Kraft des Motors auch ohne Hydrauliköl nicht runter geht dann öffnet ein Ventil nicht....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
