Alt 19.02.2011, 16:18
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
600 Danke in 281 Beiträgen
Standard Lack Oberfläche
gibt es Erfahrungswerte im Bereich Oberflächen Behandlung z.b. Lackieren eines GFK Boot.
Für Hinweise wie man da vorgehen kann/soll wäre ich dankbar.
Danke Jens
Geändert von Fjord 16 (04.10.2011 um 20:39 Uhr)
Alt 19.02.2011, 20:22
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Jens,wichtig ist gut schleifen und mit Primer vorbehandeln.
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 19.02.2011, 21:57
Sorry Primer wat is dat
Alt 20.02.2011, 10:13
hago1112 hago1112 ist offline
Boot: Crescent 465 & Segler
13 Danke in 11 Beiträgen
grundierung
Alt 20.02.2011, 10:17
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
Zitat von hago1112 Beitrag anzeigen
grundierung
Haftvermittler
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 20.02.2011, 13:34
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Danke Jens
Hallo Jens!
Bevor Du an das Lackieren denkst, solltest Du Dir einmal Gedanken über ein Aufpolieren machen, weil dies ein mögliches Nachlackieren entbehrlich machen kann.
Versuche es einmal an einer Stelle mit 1200er und 2000er Nassschleifpapier und anschließend mit einer Polierpaste.
Lackieren kannst Du immer noch, wenn es nichts wird.
Die Gelcoat mit etwa 500 ml pro m² lässt dies zu, weil Du nur im hundertstel Millimeterbereich "tote", rauhe, vergilbte Gelcoat abträgst bei der von mir genannten Prozedur.
Gruß Walter
Alt 20.02.2011, 16:56
Standard Polieren
Diese Möglichkeit habe ich auch schon ins Auge gefasst,
Grundsätzlich ist die gesamte Oberfläche noch Ok.
Ich kenne aus dem Bereich Autolackaufbereitung eine Poliermasse die Handglatze oder so ähnlich heißt.
Hat da jemand einen Vorschlag??
Alt 20.02.2011, 17:06
shau mal hier im
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Rot+Politur
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 20.02.2011, 17:35
Standard Macken
Ich habe und mein Boot auch son par Macken, einige so tief das man die Fasern sehen kann ca. 2 € Stück groß, was kann man da machen
Alt 20.02.2011, 20:25
BF-Sponsor
Bei den Macken am Boot bzw. der Gelcoat kann man örtlich begrenzt Gelcoat aufbringen, mit einer transparenten Folie während der Trocknungsphase abdecken, weil Gelcoat nicht lufttrocknend ist, anschließend die Folie entfernen, mit 1200er, 2000er Schleifpapier höhengleich schleifen und mit Polierpaste nacharbeiten.
Gruß Walter
Alt 20.02.2011, 20:49
Standard Gelcoat...
... wo beziehe ich diesen und gibt es den farblich passend?????
Alt 20.02.2011, 21:01
BF-Sponsor
Es kommt jetzt darauf an, ob Du es mit einem "RAL-Ton" oder einem "Mischton" zu tun hast. Diese Frage kann ich Dir leider nicht beantworten.
Auskunft darüber kann Dir normalerweise nur der Hersteller geben.
Wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, dass Du keinen Kontakt zum Hersteller findest, müsstest Du selber mischen. Das ist nicht so einfach.
Man kann aber mit einer "Farblegende" einen Annäherungston finden und mit entsprechender Vorbereitung (Spachtel/Füller) 2K-Lack, oder 1K-Lack aufbringen und den Übergang beipolieren.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
