Alt 19.02.2011, 10:43
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Standard Frage : Glocke / Transomaufnahme GM V8
Passt eine Glocke mit einer Aufnahme von 32cm irgendwie mit einem Alpha One Transom/Antrieb zusammen oder brauche ich eine neue Glocke?
Habe gehört es gibt Glocken mit 32cm Aufnahme und die neueren Glocken mit 28cm Aufnahme. Ich habe natürlich die 32er Variante liegen...
Niels
Alt 19.02.2011, 18:37
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Niels
Hallo Niels,
das gleiche Problem hatte ich auch.
Bei mir: neuer Motor ; alter Transom
Es gibt 28er und 32 Transom Platten. Die 28er sind die Neuen.
Beide Platten passen auf einen Alpha one.
Die Frage ist, was willst du machen und was ist vorhanden??
Welche Lenkung ist vorhanden, alt auf neu geht auch nicht.
Hier Foto 1 einer neuen 28er Platte mit Halterung für neue Lenkung.
Foto 2 alte 32 er Platte mit alter Lenkung.
Foto 3 die Kombination aus Beiden. Marke Eigenbau
Detlev
Hits:	200
Größe:	24,9 KB
ID:	264692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	35,1 KB
ID:	264693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	23,0 KB
Alt 19.02.2011, 19:53
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Niels,
Detlev
Hi Detlev,
Vielen Dank für deine Antwort!!
Ich habe ein nacktes Boot und einen Motor mit Glocke für die 32er Aufnahme und noch keine Lenkung. Geplant ist ein Alpha One Antrieb wenn möglich Gen 2 zu verbauen. Würde an eine 32 Platte kommen mit Lenkzylinder, mir ist nur wichtig, dass das Transom später auch an die Platte passt, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann müsste es ja machbar sein, oder?
Niels
Alt 19.02.2011, 21:56
Hallo Niels,
welchen Motor?
Auspuffgeweih alte Version oder neue?
Die alte Version past nicht an Gen 2.
Die Neue nur mit Umbau an die alte Version vom Gen1.
Schraubenbild anders.
Neues Geweih nicht an 32er Transomplatte!
Das ist meine derzeitige Erfahrung.
Wie gesagt, man muss sehen was past!
Vielleicht kann ich Dir mit einigen Teilen aushelfen.
Mein Keller ist im Augenblick ein einziges Ersatzteillager.
Detlev
Alt 19.02.2011, 22:15
Hallo Niels,
welchen Motor?
Detlev
Ist ein GM 5.0 V8 und soll eigentlich ohne Geweih gefahren werden, also mit Borddurchlass hinten und dann gegebenenfalls halt mit Schalldämpfern, falls es zu laut wird. Das ist der Plan...
Ich frage mich im Moment nur, ob es überhaupt eine passende Glocke mit 28er Aufnahme gibt für den Motor ( Bj. 80-84 )... falls ja ist es wohl besser eine andere Glocke zu verbauen, um dann notfalls auf die Abgasführung durch den Antrieb zurückgreifen zu können ( alleine schon, um das Boot mal wieder verkaufen zu können...)
Wo liegen diese Glocken preislich in etwa?
Niels
Alt 19.02.2011, 22:25
Wenn du einen Lenkzylinder suchst, dann kann ich dir einen nagelneuen Zylinder für 230 € anbieten.
Die neueste Version mit Schnellverschlüssen für die Hydraulikleitungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
