Alt 19.02.2011, 09:29
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
Standard Suche Möbeltischler
Guten tach
ist hier im forum zufällig ein möbeltischler der mir mal ne tischplatten / tischbein verbindung erklären kann ??
ich hab mir am letzten wochenende aus lauter langeweile einen tisch gebaut für`s wohnzimmer, und da ich voll auf die modelle abfahre wo die tischbeine bündig mit der tischplatte stehen, taten sich ein paar fragen auf mit der verbindung, ich hab sie zwar alle dran , und auch alle fest, aber irgendwie muss es was besserers geben , und ich komm nich drauf !!
und da ich noch ein weiteren tisch mit bank für die küche basteln will, ....
danke schonmal im vorraus.
Alt 19.02.2011, 09:33
Ich stell ma n bild von der tischplatte ein ...
Angehängte Grafiken
Alt 19.02.2011, 09:36
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Nimm sowas !!
Angehängte Grafiken
Viele Grüße Dieter
Alt 19.02.2011, 09:38
neee das taucht in diesem falle nix !!!!!
Alt 19.02.2011, 09:41
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
In dem Fall einfach von hinten Stabile Winkel, oder von außen in die Zarge verschrauben und Querholzdübel rein. Im Normalfall baut man erst die Zarge und setzt dann einfach die Tischplatte drauf. Das zu erklären würde allerdings recht weit führen
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 19.02.2011, 09:49
ich hatte an den beinchen an den 2 innenseiten kleine auflager geleimt und geschraubt, auf der dann die platte eigentlich schon liegt, und an den aussenseiten des beines habe ich dann mit kleine winkeln das bein festgeschraubt... was sind denn querholzdübel ?
und mit dem normalfall meinst du erst die zarge ( also die unterkonstruktion ) mit den beinen verleimen und dann die platte oberdrauf ??, ich wollt es eigenlich zerlegbar lösen, allein schon wegen des gewichtes
Alt 19.02.2011, 09:51
jetzt weiß ich was querholdübel sind !!!! hmmmm könnte klappen.....
Alt 19.02.2011, 09:57
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
"normal" werden diese Teile hier am Tischplattenrahmen befestigt:
http://www.kunstbeschlag.de/shop/det...number=5626/70
und in das Tischbein kommt dann dieses Teil:
http://www.kunstbeschlag.de/shop/det...?number=5626/S
Grüße, Andreas
Alt 19.02.2011, 10:18
eigentlich ne gute idee, aber wenn die tischbeine 12 x 12 cm und bis oben hin durchstehen, und der rahmen mittig also ca 6 cm vom tischplattenende läuft dann klappt das nich weil die rahmen nicht zusammenlaufen ...grrrr irgendwie kann ich das nich richtig beschreiben..
wenn der tischfußverbinder aus deinem 1ten link in der mitte 10 cm breit währe dann würd`s vieleicht klappen..... aber so`n beschlag könnt ich mir vieleicht kanten !! .... hmm
danke für den tipp
Alt 19.02.2011, 10:28
Boot: Sunseeker 28
Du müsstest hierfür sowieso aus dem quadratischen Tischbein auf Höhe dieses Beschlages eine Abschrägung machen. Der gelbe Bereich im Bild muss weg.
Dann hast Du auch eine vernünftige Fläche, in die Du die Stockschraube aus dem zweiten Link eindrehen kannst.
Hits:	176
Größe:	2,9 KB
Grüße, Andreas
Alt 19.02.2011, 10:38
Anhang 264640
danke für die zeichnung !! das isses , ich bau mir ne vorrichtung wo ich das tischbein an der stelle durch die säge schiebe bis der beschlag passt, und festgeschraubt, und fertich !!! juhuuuu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
