Alt 19.02.2011, 08:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.590 Danke in 6.309 Beiträgen
Standard Statikfrage zu Alu Vierkantrohr
Moin ,
angenommen, ich habe ein Alu Vierkantrohr 50x50x4 (mm) mit ungewisser Länge und möchte dieses Profil, welches auf 2 Auflagepunkten liegt, mit der Gewichtskraft, die einer Tonne entspricht, punktuell belasten - wie weit dürften die Auflagepunkte voneinander entfernt sein, um die Gewichtskraft mittig zwischen den Auflagen einwirken zu lassen, ohne daß sich das Rohr plastisch verformt?
Wie groß müssten die Auflagepunkte jeweils sein?
Materialeigenschaften findet ihr hier: http://www.w-hartmann.de/index_frame.html unter Produktkatalog / Aluminium / allgemeine Hinweise (Profile)
Wäre nett, wenn sich jemand mit fundiertem Wissen, Studuim, Berufserfahrung, Anfang 20, belastbar, Bereitschaft zur Schichtarbeit und Geschäftsreisen mit sehr guten Sprachkenntnissen in Wort und Text in mindestens 3 Fremdsprachen... diesem Problem annehmen und mir eine Antwort präsentieren könnte.
Gruß Torben
Alt 19.02.2011, 10:46
Alt 19.02.2011, 10:51
Mod a.D.
Jo, sieht gut aus. Mach weiter!
Entspricht die dargestellte Kraft in der Grafik etwa 1 to?
Wie weit sind die Auflagepunkte entfernt?
Nach elastischer Verformung sieht mir das allerdings nicht mehr aus...
Alternativ wäre das Material auch in 5mm erhältlich, oder 60x60x5, falls sich das positiv auswirken sollte.
Danke, daß Du Dich meinem Problem angenommen hast.
Gruß Torben
Alt 19.02.2011, 11:00
Brauchst du da wirklich Hilfe, ich dachte hier ist Spaß im Spiel.
FEM Darstellungen sind immer überspitzt.
Alt 19.02.2011, 11:04
Mod a.D.
Wegen dem Schlußsatz, nä?
Ja bitte, ich brauche Hilfe und das ist ernst gemeint. Hintergrung ist die Idee, eine ausziehbare Verlängerung für einen Bootstrailer zu schaffen, auf der sich das Boot bewegen lässt. Ich möchte gern wissen, ob Alu in den beschriebenen Dimensionen das aushält und wie weit die Abstützungen entfernt sein dürfen.
Nimmt mich denn keiner ernst??
Danke schon mal für Deine Hilfe!
Gruß Torben
Alt 19.02.2011, 11:07
Watt hast du denn vor, Skizze
Alt 19.02.2011, 11:09
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Hallo Torben,
wenn Du rechnen willst, hier die Formeln:
Werte in N (Newton) und mm eingeben
Biegespannung = Biegemoment / Widerstandsmoment
Widerstandsmoment = (B*H²/6)-(b*h²/6)
B=Aussenbreite, H= Aussenhöhe
b= Innenbreite, h= Innenhöhe
Biegemoment = (Kraft*Abstand der Auflagepunkte)/4
Die Streckgrenze für den Aluminiumwerkstoff AlMgSi 0,5 liegt bei 190 N/mm²
wenn Deine Biegespannung höher liegt, kommst Du in die plastische Verformung.
Durchbiegung = (Kraft*Abstand der Auflagepunkte³)/(48*Elastizitätsmodul*Flächenmoment)
Elastizitätsmodul = 70000N/mm²
Flächenmoment = ((H*B³)-(h*b³))/12
Eddi
Alt 19.02.2011, 11:35
Mod a.D.
Skizze brauchst Du nicht, Versuchsaufbau ist eindeutig beschrieben denke ich.
Wenn ich die Werte hab werde ich den Bau bei Gelingen selbstverständlich hier präsentieren.
Zitat von bachbleamle Beitrag anzeigen
Hallo Torben,
Danke Eddi, zur Not versuche ich das mal...
Gruß Torben
Alt 19.02.2011, 12:19
Boot: noch keines
Hallo Torben,
der Auflagerabstand ist max 644 mm mit einer Durchbiegung von 3,04 mm
Eddi
Alt 19.02.2011, 12:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Hi Torben, wie groß ist denn die Fläche von der punktuellen Belstung?
Wenn die zu klein ist, hast du nicht mal 10 cm. Auch wäre interessant ob das Vierkantrohr nur aufliegt oder eingespannt ist.
Marco,
Alt 19.02.2011, 12:34
Mod a.D.
Rohr liegt nur auf, Drehpunkt kann also ne Kante werden bei entsprechender Durchbiegung. Die Kraft soll über eine Kielrolle einwirken, d.h. die Auflage ist relativ gering, entsprechend der Achse.
Mit entsprechenden Materialien kann die Fläche aber vergrößert werden.
Es geht hier erstmal um das Generelle, konkret ist noch keine Zeichnung vorhanden.
Gruß Torben
Alt 19.02.2011, 13:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Gruß Torben
Falls das Boot auf die ausziehbare Verlängerung, während
der Fahrt gelagert ist, sollten noch die Schwingungskräfte
berücksichtigt werden So ähnlich habe ich das noch im
Kleingehirn abgespeichert
Habe das mal vor gefühlten 100 Jahre im Fahrzeug-Tank- und Silobau
berechnen dürfen Wie geschrieben, lang ist es her
Wir haben aber genug Statiker im Forum, die das aus
den ff beantworten können
UWE
Alt 19.02.2011, 13:16
Mod a.D.
Danke, Uwe, soll ne Art Sliphilfe werden, also während der Fahrt ohne Funktion.
Gruß Torben
Alt 19.02.2011, 15:13
Ich helfe dir gerne.......... leider sind deine Angaben noch zu wage .... wie schon gesagt, eine Entwurfsskizze würde ungemein helfen.... und warum schrenkst du dich mit deinen Materialangaben so ein
Alt 19.02.2011, 15:27
Benutzerbild von PderSkipper
Ich glaube er möchte hinten mittig vom Trailer, ausziehbar auf einem Viekantrohr, eine weitere Kielrolle montieren - warum auch immer
Alt 19.02.2011, 17:01
Mod a.D.
Danke für die Hilfe. Du interpretierst da zu viel rein. Ich frage nach Durchbiegung eines Vierkantrohres und Du präsentierst mir mit der 2. Darstellung einen ganzen Rahmen.
Du machst Dir zu viel Gedanken meinetwegen, das tut nicht not.
Und über's Material steht doch alles im link...
Deine erste Skizze war schon super, wenn jetzt noch Masse und Gewichte dazu nachgereicht werden ist alles perfekt.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (19.02.2011 um 17:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
