Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 898Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 898
Alt 09.02.2011, 20:55
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Standard Kompressionsmesser will nach Hause
Hallo Dave
Falls du hier mitliest
Wäre nett, wenn der Kompressionsmesser wieder den weg nach Hause finden würde. Hab da ein paar Baustellen die gelöscht weden wollen, bevor es Sommer wird.
WICHTIG Dave räum bitte dein Postfach auf. Ist anscheinend voll, so das du keine Nachrichten empfangen kannst.
Matthias
Alt 10.02.2011, 01:04
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Danke für die Info,zum Glück lese ich mit .Ich mach mal Platz ,schick mir nochmal bitte deine Adresse dann schicke ich den Kasten morgen los
Gruß Dave
  #153
Alt 14.02.2011, 14:07
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Ventilsitzfräser gesucht.
45° und 11/12° für 30-44mm Ventile.
Hatt wer ???
Brauch ich nur ganz kurz....
Die Dinger im Satz an zu schaffen...ist mir mit 600 Euro zu happig.
Oder wir legen alle zusammen...und lassen den Koffer dann rotieren ?!?!?
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 14.02.2011, 14:28
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Und welchen Durchmesser muss der Führungsdorn haben oder willst Du Freihand fräsen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.02.2011, 17:26
scusi...hatte ich vergessen.
Maß ist 7,96 plus max 0,1 Spiel sollte dann mit 8mm passen.
ULI
Alt 18.02.2011, 10:04
Hi Uli
Hast du schon einen Fräser bekommen?
Wenn nicht, ich habe mir für die Rep. Meines Motors damals einen selber gebaut. Der D ist variabel einstellbar. Führungsdorn müsste man evtl. Ändern.
Sollte aber beim fräsen gut geführt Werden sonst vibriert er zu stark, und die
Dichtfläche ist nicht zu gebrauchen.
Wenn du was professionelles findest, denn...
Ansonsten melde dich.
Matthias
Alt 18.02.2011, 16:37
danke aber ich habs machen lassen, da ich eh planen mußte.
Hab auch gleich Dicchtheitsprüfung machen lassen.
Alles ok....
Jetzt ist mir nur die Paßfeder der Nockenwelle verloren gegangen....hab zwar selbst eine geschliffen und brüniert...weiß aber noch nicht ob die passt an der Riemenscheibe.
Kostet aber eh neu nur 2,70 Euro.....
Brauch Sie nur halt morgen zum Testlauf.
Ggrrrrr.....
Gruß ULI
Alt 26.02.2011, 17:37
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Zündkerzen Reparatur-Satz
wollte mal nachfragen ob jemand von euch einen Zündkerzen-Reparatursatz hat, den ich mir evtl. leihen könnte ???
Mein Problem ist das ich an meinem alten Mercury Motor den ich mir zugelegt habe heute Startversuche gemacht habe.
Nach dem Reinigen der Vergaser, Membranen etc. habe ich auch die Kerzen heraus genommen und die zweite von oben ( vier Zylinder )
hatte sich schon mehr schlecht als recht rausdrehen lassen, wo ich schon dachte oh oh naja egal, alle Kerzen gesäubert und wieder eingebaut und wie gehabt die zweite ging nicht so wie sie eigentlich sollte
auch egal mit viel Gefühl auch diese eingebaut alles angeschlossen und gestartet, Motor sprang kurz an dann ein Knall, Fehlzündung nö Kerze rausgeknallt und Gewinde kaputt
Nun hoffe ich das mir jemand so einTeil leihen kann um den Motor so schnell als möglich zu reparieren.
Also falls sich jemand bereit erklärt mir so etwas zu leihen, bitte einfach einen PN an mich.
Sage schonmal vielen DANK !!!
Alt 13.03.2011, 19:37
Benutzerbild von FischerFritze
FischerFritze FischerFritze ist offline
Boot: Fjord 21 DC
8 Danke in 6 Beiträgen
ich bräuchte leihweise einen Zentrierdorn für den aplha one Gen2 Antrieb um den Motor in die richtige Position zu bekommen.
Kann mir jemand aushelfen ?
bräuchte ihn für nächstes Wochenende.
Mfg
Alt 14.03.2011, 20:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wo ist denn meine Geburtshelferzange ?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.03.2011, 15:36
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bei mir
  #162
Alt 30.03.2011, 16:00
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ende April würde mir gut passen, da hätte ich den Motor gerne reingebaut
Nein, ohne Quatsch, Zentrierdorn und Geburtshelferzange dürfte ich zu dem Zeitpunkt wirklich gebrauchen. Irgendjemand...?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 31.03.2011, 11:58
Boot: Fjord 21 DC
Hallo Matze66,
ich habe den Zentrierdorn von Rudi Ratlos ausgeliehen, hoffe doch ich komme jetzt die nächste zeit dazu ihn zu gebrauchen.
Habe leider immer nur am We zeit und es kam bis jetzt immer was dazwischen.......
Must das mal mit ihm abklären und er soll mir dann bescheid sagen, dann könnte ich ihn ja direkt zu dir schicken....
Mfg
Alt 31.03.2011, 12:42
Zitat von FischerFritze Beitrag anzeigen
Hallo Matze66,
Mfg
Das wäre gut. Aber kein Streß - noch steht der Motor in der Garage. Ich schrei dann, wenn es soweit ist.
Danke schon einmal
Matthias
Alt 31.03.2011, 20:12
Boot: Sea ray
Ich bräuchte das Werkzeug zum Montieren des Kreuzgelenkbalgs beim Gen.II.
Wäre das da?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 31.03.2011, 20:36
Von mir das Werkzeug ist übernächste Woche zu haben
  #167
Alt 01.04.2011, 09:03
Boot: Sea ray
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Dafür braucht man spezielles Werkzeug
Hab ich bisher nicht gebraucht
Ja,es geht auch so.
Aber ich dachte dieses Werkzeug würde hier auch zu leihen sein.
Wenn ich falsch liege mach ich es ohne,wie sonst auch immer.
  #168
Alt 02.04.2011, 10:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wie sieht das Werkzeug denn aus? Hat mal einer ein Bid oder eine Zeichnung?
Gruß Rüdiger
Alt 02.04.2011, 11:04
Ja,es geht auch so.
untersteh dich!
(PN..) geht Anfang der Wo. zu dir..
div. kleine Auswahl……………..
http://www.boatfix.com/merc/Tools/noticetl.pdf
http://www.boatfix.com/merc/Tools/tool1.pdf
z.B. Bellows Expander Tool
Sleeve Installation Tool : zum einschlagen vom (Klemm-) Aluring, Kreuzgelenkbalg
(Bild: ist nur die „Scheibe“ zu sehen..)
Grüße von Herbert
  #170
Alt 13.04.2011, 07:27
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Update
1. Aidos ... erledigt
2. mayday ... hat es z.Zt.
3. pepperline
4. Hillyard
5. Matze66
6. reiko
Ist gestern auf die Reise gegangen
Gruß Andreas
Alt 01.05.2011, 07:00
Hallo Ingo,
dann würde ich mir gerne dein Werkzeug ausleihen.
Wie läuft das mit dem Kontakt,ich bin relativ neu im Forum
Alt 01.05.2011, 09:24
Ja, ich, aber ich brauche noch einen Moment. Ich würde schreien, wenn ich den Motor drin habe?
Matthias
Alt 01.05.2011, 11:22
Palim21 Palim21 ist offline
Boot: Searay 175
Hallo Leute,
war hier bis jetzt noch nicht so aktiv (nur Leser) und mache grad so meine ersten eigenen Erfahrungen. Hab mich mal an des Gimballager getraut, hat auch alles super geklappt doch jetzt würde ich mir gern mal den Fluchtdorn ausleihen.
Wäre das möglich und wie komme ich zu dem guten Stück?
Beste Grüße
Palim21
Alt 04.05.2011, 14:12
Standard Leihwerkzeug
hallo Ingo,
ist meine PN mit der Adresse angekommen?
Alt 05.05.2011, 14:42
Ist schon in Ordnung - Danke !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
