Alt 12.02.2011, 17:09
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
Standard Elektriker hier? Treppenlicht geht nicht mehr- Eltako defekt?
Moin zusammen,
wir haben im Treppenhaus 4 Taster die über einen Eltako das Treppenlicht schalten.
Seit heute morgen funzt das nicht mehr. Der Eltako hat selber einen Taster am Gehäuse, wenn ich den betätige, dann funzt das Treppenlicht und geht an und aus.
Aber egal welchen Taster ich im Treppenhaus drücke, keine Reaktion am Eltako und natürlich kein Licht.
Ist da der Eltako defekt? Das alle 4 Taster gleichzeitig ne Macke haben ist doch sicher auszuschliessen?
Aber warum schaltet der Eltako dann am "eigenen" Taster?
Danke für Input
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit....
Alt 12.02.2011, 17:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die vier Taster schalten die elektrische Betätigung im Stromstoßrelais,
Wenn die defekt ist, geht es nur noch manuell.
Es kann aber auch ne Strippe lose sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.02.2011, 17:24
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Thomas,
mit dem drücken des eigenen Tasters am T-Automat
wird nur der Kontaktblock mechanisch betätigt - Kontakt wird geschlossen.
(Spule durchmessen mit Ohmmeter)
Gruss Wolle
Alt 12.02.2011, 17:48
Zitat von wolle2052 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruss Wolle
zum messen:
nimm die Sicherung aber raus!
Draht an Spule lose? oder Spule unterbrochen.
Grüße von Herbert
Alt 12.02.2011, 17:50
Das Messen sollte doch einer machen der das gelernt hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2011, 17:55
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
zum messen:
Ja!!!
Ich muss morgen mal den Kontakt ausbauen...oder wenns nach meiner Frau geht, gleich am Montag einen Elektriker beauftragen
Vielen Dank schonmal für die Tipps
Ja, Schatz, natürlich....
Alt 12.02.2011, 18:49
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Dann lass es mich freundlich formulieren : deine Frau hat dich offenbar lieb !
Auch die Steuereingänge haben in der Regel 230V und eine Berührung ist in der Regel tödlich, mir graut vor dem Gedanken, dass da an irgendwelchen Kontakten rumgefummelt wird...
(In der "DDR" wurden gerne 12V als Steuerspannung genommen und Unmengen Kupfer und Isolation gespart, auch ich mache es gerne bei Bedarf so.)
Man sollte zuerst an den beiden Steuerkontakten (A1 und A2, an denen N und die Tasterreihe anliegen) mit einem zugelassenen zweipoligen Spannungsprüfer kontrollieren, ob der Steuereingang permanent anliegt (Taster verklemmt o.ä., hier unwahrscheinlich) bzw beim Tastendrücken anliegt (wenn nicht, geht die Suche dort weiter). Kommt das Signal korrekt zum Steuereingang und der Stromstoßschalter rührt sich nicht, lasse ihn austauschen. Basteln lohnt bei einem 5-€-Teil nicht, auch wenns im Baumarkt 15€ kostet...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (12.02.2011 um 19:32 Uhr)
Alt 15.02.2011, 20:39
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
!!! es gibt 3 pol und 4 pol Schaltung. !!!
hol dir einen Elektriker.
das wird sonst nur gefährliches Basteln.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 16.02.2011, 08:01
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Ich will das wirklich nicht verharmlosen....... Ein 230V Spannungsschlag ist wirklich heftig. Aber in der Regel tödlich kann man so auch nicht sagen.
Fast jeden Elektriker hat es irgendwann schon einmal erwischt und in der Regel überlebt man das.
Die harten Verletzungen resultieren eher daraus, dass die Herrn Elektriker durch einen Stromschlag von der Leiter fallen.
Bei uns in der Firma ist es strengstens Verboten unter Spannung zu arbeiten. Trotzdem habe ich im Büroalltag schon oft erleben müssen, dass die Herrn Haustechniker nicht abschalten. Das Gemeckere ist einfach zu groß, wenn die PC´s für eine halbe Stunde runtergefahren werden müssen. Da wird dann schnell mal unter Spannung eine Steckdose im Kabelkanal dazugeflickt.
Das ist jetzt nur meine Beobachtung aus der Praxis. Natürlich ist es extrem verantwortungslos den Strom bei Elektroarbeiten nicht abzuschalten.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 16.02.2011, 10:15
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Es kommt auch immer darauf an, wie dich die 230 V erwischen. Eine Hand am Saft und mit Gummisohlen auf der Erde ist im Regelfall nicht so heftig wie rechte Hand rein und linke am Null. Keine Isolierung dazwischen und Strom übers Herz ist schon sehr grenzwertig.
Weshalb alte Laborelektriker immer eine Hand in der Tasche haben
Man sollte auch nie vergessen, daß ein Stromschlag Schäden am Herz verursachen kann, die erst später zum tragen kommen, zum Beispiel beim nächsten Stromschlag.
Alt 16.02.2011, 11:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von BadWolfi Beitrag anzeigen
....Trotzdem habe ich im Büroalltag schon oft erleben müssen, dass die Herrn Haustechniker nicht abschalten. Das Gemeckere ist einfach zu groß, wenn die PC´s für eine halbe Stunde runtergefahren werden müssen. Da wird dann schnell mal unter Spannung eine Steckdose im Kabelkanal dazugeflickt.
Ja und oft zieht dann plötzlich der FI und die Meisten kommen dann zu dem Schluss, dass ein geregeltes Runterfahren der PCs vielleicht doch besser gewesen wäre....
gregor
Alt 16.02.2011, 17:04
Gardineneumel Gardineneumel ist offline
50 Danke in 24 Beiträgen
Es gibt keinen 230V Schlag, die Spannung an deinem Körper wird immer auf die Widerstände von Spannungsquelle bis Erde aufgeteilt.
Einer der Widerstände bist du.Sollten an dir wirklich 230V anliegen sind das rechnerisch 230V/ca.3000Ohm das sind ca 76mA und die reichen je nach länge der durchströmung aus.
Gerade im bereich Wassersport würde ich solche Thesen nicht gerne stehen lassen.
Einen Stromschlag zu überleben ist auch immer Glückssache
P.s.Ich hatte bisher immer das Glück aber ich verlasse mich nicht drauf
Alt 16.02.2011, 20:26
xtw xtw ist offline
Danke für Deinen korrekten Beitrag, Klaus, sonst hätte ich Wolfi verbal umschubsen müssen !
Leider ist hier im Forum die Meinung weit verbreitet, dass Elektrizität ungefährlich ist und noch nie jemand zu Schaden kam - bei einigen Fragen kräuseln sich einem die Fußnägel !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.02.2011, 21:54
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
864 Danke in 458 Beiträgen
Naja Glücksache ist das nicht. Da gibt es recht genaue Vorgaben was wann wie und wie lange gefährlich ist!
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromunfall
Zusammenfassend läßt sich sagen:
- Wechselspannung ist gefährlicher als Gleichspannung (wegen der hohen Frequenz des Stroms die auf das Herz einwirkt)
- Für das Überleben aussschlaggebend ist die Einwirkdauer des Stromes. Je höher der Strom / Spannung deso kürzer darf diese Einwirken.
Das ist auch der Grund wieso die meisten Stromunfälle im Haushalt recht glimpflich ausgehen. Die im Haushalt üblichen FI und LS lösten nach ca. 20 - 150 ms aus und daher hat man nur eine geringe Einwirkzeit
- und somit eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit - womit wir aber auch wieder beim Glück wären
Markus
Geändert von hempelche (16.02.2011 um 22:03 Uhr)
Alt 17.02.2011, 18:11
@hempelche ,
nicht mißverstehen.
Ich verdiene mein Geld damit, trotzdem ist sie es definitiv nicht!
Alt 17.02.2011, 18:21
Wenn man mit Sinn und Verstand an die Elektrik geht, ist die Gefahr beherrschbar. Aber das lesen eines Heimwerkerbuches reicht da nicht unbedingt aus. Man könnte auch leicht Fehler einbauen, die sich erst später zu lasten eines anderen bemerkbar machen.
Ich habe solche Fehler schon unangenehm zu spüren bekommen.
Beim kleinsten Zweifel - Finger weg!!
Und das gilt auch in weiten Teilen für Niederspannungsanlagen 12 V/24 V.
Alt 17.02.2011, 18:23
xtw xtw ist offline
...seit 5 Tagen kein Feedback von Thomas...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.02.2011, 20:30
Lotti
Letzte Aktivität: Gestern 21:22
da: hatter aber noch gelebt..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
