Alt 17.02.2011, 08:28
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard VP- Schwungräder aus Edelstahl
Moin zusammen,
wer kann mir weiter helfen? Ich such für meine zwei KAD's 44 Lauf/Schwungräder - alle Räder für die Keilriemen - aus Edelstahl. Gibt es sowas fertig zu kaufen oder kann jemand sowas anfertigen.
Hat vielleicht jemand solche Räder schon bei sich eingebaut und Erfahrung damit ?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 17.02.2011, 12:24
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin zusammen,
Meinst Du die Riemenscheiben
Warum braucht man die in Edelstahl
Gruß Ingo
Alt 17.02.2011, 12:27
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
weil es schön glänzt
Alt 17.02.2011, 12:34
Hätt ich nu nicht gedacht, das Dirk einen auf "pimp up my Engine" macht
... aber wenn doch, dann einfach verchromen lassen
Gruß Ingo
Alt 17.02.2011, 12:43
da würde ich va aber vorziehen
Alt 17.02.2011, 13:15
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
die Wäremausdehnung bei VA ist aber nicht zu unterschätzen
Alt 17.02.2011, 19:21
Finn_0815 Finn_0815 ist offline
Boot: Quicksilver
3 Danke in 3 Beiträgen
Die Wärmeausdehnung spielt da keine Rolle(sorry).Das Problem ist das VA- oder auch Chrom-Nickel viel zu zähes Material für solche Einsatzzwecke ist.
Der Kostenfaktor ist hier auch nicht zu verachten.Chromnickelstähle haben von Haus aus schon einen sehr hohen Materialwert,dazu noch die höheren Vertigungskosten und zum Schluss muß alles noch schick poliert werden.
VA ist ausserdem nicht Magnetisch,bin zwar kein Elektrofachmann,wie sich das auf die Zündung auswirkt
Ich würde es eher Verchromen lassen,gerade bei mech.teilen,so wie es auch eine Namhafte Motoradmarke praktiziert.....
Gruss Finn
Alt 17.02.2011, 19:59
45meilen 45meilen ist offline
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Dirk ruf mich mal an, damit ich Dir den Blödsinn ausreden kann
Alt 17.02.2011, 23:52
der Grund meiner Frage ist,
dass die Lauffläche immer wieder rosten und ich ewig theater mit den Keilriemen habe.
Bei meinem letzten Damp-Besuch durfte ich erst einmal einen Mechaniker aus Kappeln kommen lassen, der die Riemen wechselt bzw. die richtigen besorgt.
Ich will nur dem Rost aus dem Wege gehen, wie, ist mir eigentlich egal.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.02.2011, 00:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.469 Danke in 5.840 Beiträgen
Da hilft nur eins: öfter fahren!
Für die Keilriemenscheiben würde ich dann eher Alu verwenden, aber einer Schwungscheibe sollte etwas Flugrost doch eigentlich egal sein. Oder hast Du auf der Schwungscheibe auch Keilriemen drauf? Das kenne ich eigentlich nur von Kleindieseln wie Bukh.
Alt 18.02.2011, 00:18
du fragst mich wieder sachen....................????
Svenni, erklär das mal hier.....................bidde.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.02.2011, 06:07
Also
Erstens, Dirk fährt eigentlich sehr häufig
Zweitens, der Motorraum ist da eigentlich sauber und trocken.
Dass Du ein Keilriemenproblem hast ist mir neu
Es gibt da mehrere Ansatzpunkte
Ist zB an der WaPu etwas undicht ( Simmerring, oder so ) tropft es schon mal gerne in dem Bereich. Riemenscheibe und Riemen sorgen dann bei laufendem Motor für eine gleichmäßige Verteilung, der Wassertropfen.
Das würde Rost in dem Bereich erklären
Ein zweiter Ansatzpunkt wäre zu prüfen ob der Riemen sauber läuft. Wenn zB die Riemenscheiben nicht fluchten wird jede Maschine zum Riemenfresser
Das Du die richtigen Riemen drauf hast und das die Spannung stimmt, setze ich mal voraus, wenn das von VP gemacht wurde
Alt 18.02.2011, 06:49
Aus irgend einem Grund jedenfalls hab ich meiner Meinung nach erhöhten Riemenantrieb. Ich hab die Scheiben schon mal alle entrosten lassen, weil ich dachte, es liegt an der rostigen Lauffläche.
Ob alle Laufräder in der Flucht liegen hoffe ich doch. Letztes Jahr ging es eigentlich.
Ich bin auf die Idee gekommen, als ich die Bilder von der Messe gesehen habe, da hatten diese Super-Motoren alle Alu, verchromte oder V2A Laufräder.
Oder kann mann die Laufflächen neu streichen, so, dass der Abrieb nicht so hoch ist????
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.02.2011, 07:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Normalerweise sollte das nicht am Rost liegen, hatte gleiches Problem, alle 30BS ein neuer Keilriemen, alle 10BS spannen.
Am Rost lag es nicht aber an der Fluchtung.Durch den schrägen Riemenlauf hat sich dieser aufgearbeitet. Halt mal ein Lineal drauf .
Rost sollte an den Scheiben nicht sein, wenn du nicht irgendwo durch Seewasserpumpe oder einen undichten Schlauch Wasser draf bekommst, bzw. Wasser in der Bilge hast
Gruß Jörg
Alt 18.02.2011, 07:29
dann muss ich mal die Flucht überprüfen, Wasser kommt also nicht drauf.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.02.2011, 08:02
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard ....
Hits:	279
Größe:	55,3 KB
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 18.02.2011, 09:26
Svenni,
so sieht ein Monteur aus......................nääääääääääääääääääää
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.02.2011, 14:39
Svenni,
Nu bild Dir bloß nicht ein dass ich wegen Dir son Kleid anzieh
Alt 18.02.2011, 14:53
Schatzieeeeee,
das Kleid alleine macht es auch nicht aus, nääääääääää
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.02.2011, 17:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Stimmt, es kommt auch auf die Größe des Werkzeuges an.
Beste Grüße
John
Alt 18.02.2011, 20:14
Schatzieeeeee,
Stimmt ich hab hübschere Knie
Alt 18.02.2011, 22:02
mal wieder zur Sache,
also, was soll ich machen, verchromen finde ich nicht schlecht, wäre aber erst was für den nächsten Winter.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 19.02.2011, 08:34
... verchromen finde ich nicht schlecht, wäre aber erst was für den nächsten Winter.
Warum dat denn
Bau ab die Scheiben, zieh Deine Kutte an und latsch zu soner Harleyschrauberklitsche, die ham doch ständig was zu verchromen.
Sollte in ein bis zwei Wochen erledigt sein
Wobei ich Sven beipflichten würde, das evtl. Rost nicht der wirkliche Grund sein kann das Deine Keilriemen sich ständig auflösen.
Würde auch eher auf fehlende Flucht der Riemenscheiben tippen.
Gruß Ingo
Alt 19.02.2011, 08:55
ich werde mal versuchen, das zu kontrollieren,
wenn kann es eigentlich nur an der Wasserpumpenscheibe liegen, die wurde schon mal abgeschraubt. Hat damal so ein 1A Künstler aus Duisburg gemacht
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
