Alt 15.02.2011, 21:18
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Sprotliche Zwei-hebelschaltung
Mal ne Frage,
habe im Moment eine Quicksilver 3000 Einhebelschaltung. Jetzt würde ich gerne auf eine Zwei-Hebelschaltung umrüsten. Passen da die Züge?
Alt 15.02.2011, 21:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Nein.
Du brauchst 33c oder 3300 Kabel und am Motorende Adapter für Merc. Motoren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.02.2011, 21:26
Hab davon keine Ahnung. Woher weiss ich welche Züge ich habe. Ich geh mal davon aus, wenn du das so sagst, dass ich nicht die richtigen habe oder?
Alt 15.02.2011, 21:28
Davon kannst wohl ausgehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2011, 21:32
Was kosten die denn? Nie passt was. Wieso können die nicht alle Einheitsteile verwenden Und alle wären glücklich
Alt 15.02.2011, 21:48
Kaufe erstmal die Schaltung,
baue diese ein und dann frage nach dem Preis der Züge.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2011, 21:56
Ob das so einguter Ansatz ist. Nachher kosten die Dinger ein Vermögen. Kann das sein, dass die nur 30 Euro kosten? Habe das grad mal bei marineparts eingegeben.
Geändert von Seacruiser (15.02.2011 um 22:13 Uhr)
Alt 16.02.2011, 07:05
Als erstes brauchst du eine Waagerechte Fläche von mind. 90 x 230 mm mit viel Platz nach unten um die Schaltung in dein Boot einbauen zu können.
Also musst du die Stb. Seitenverkleidung neu bauen / umbauen.
Wenn die fertig gebaut ist und neu bezogen ist wirst du feststellen das die neue Polsterung nicht zu den Sitzen passt.
Also zieht der Umbau, wenn es vernünftig werden soll, eine kpl. neue Polsterung hinter sich her.
Alt 16.02.2011, 08:30
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Ich würde mir das genau überlegen!
(erster Gedanke... was ist daran besser??, sportlicher??)
Und solltest du tatsächlich umbauen, dann mach mal ein Foto der "alten" Schaltung und mache mir ein Angebot.. (ich muß da dieses Jahr dran.. mindestens andere Züge verbauen..)
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 16.02.2011, 11:58
Hier ALF haste ein Bild von der Schaltung
[IMG][/IMG]
Alt 16.02.2011, 16:39
ALF ALF ist offline
[IMG][/IMG]
Danke...
Doch, du hast Recht! Das passt ja gar nicht... Da muß was anderes her!
Sieht ja furchtbar aus. Nö, so etwas würde ich bei mir auch nicht einbauen..
via Bügeleisen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
