Suche Was ich suche...
Alt 14.02.2011, 18:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Dringend Ersatzteil für ne Peitzachse gesucht!!!
Hi, nach ner Probefahrt mit meinen Trailer mußte ich feststellen das sich ein Achsstummel um 5 mm nach außen geschoben hat. Nach Kontrolle der Verschraubung des Drehstabes mußte ich feststellen das die Schraube fast kein Gewinde mehr hat und lose ist. Das Gewind in der Achse ist noch in Ordnung.
Wer hat noch so eine Schraube an ner Achse dran? Der Achsschenkel wird ebenfalls mit einer solchen Schraube befestigt, würde sich also auch eignen. Hier noch ein paar Bilder damit ihr wisst um was es geht:
Ich hoffe das ich hier etwas finde.
Marco,
Alt 14.02.2011, 19:36
Madenschraube, sollte ein Schraubenhandel haben( meiner: weis nicht, bis welchen Durchmesser?)
Normale M-6-kant Kopf: auf der Drehbank: den Winkel am Ende abdrehen, muss ja kein Inbus sein.. (ab 8.8; 10.9..)
Wenn nicht:
http://217.160.33.5/nicofzt/1024/index.htm
haben fast alle Achsenteile von allen Herstellern (Bremsen, Lager, Drehstäbe..)
Nico Fahrzeugteile GmbH (07066) 9911-0
Fürfeld Wilhelm-Hauff-Str. 44
74906 Bad Rappenau
Nico Fahrzeugteile GmbH (07066) FAX 9911-19
www.nico.de
die haben fast alle Teile auch von alten Achsen……..
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2011, 19:41
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Marco.
Welchen Durchmesser und wie lang ist die Madenschraube. Wenn du das durchgibst kann ich gleich mal schauen ob ich welche habe.
Gruß Rüdiger
Alt 14.02.2011, 20:11
Die Maße sind wie folgt: M16 mit Steigung 1,5( ist das schon Feingewinde?) Gewindelänge 37mm, Gesamtlänge 45mm, 8er Imbus.
Danke und Grüße
Marco,
Alt 14.02.2011, 20:22
16x1,5: ist Feingewinde.....
http://www.gewinde-normen.de/iso-feingewinde.html
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2011, 20:30
Habe leider nur normales M16 Gewinde (2mm Steigung). Tut mir leid.
Gruß Rüdiger
Alt 15.02.2011, 10:34
Wenn nicht:
74906 Bad Rappenau
www.nico.de
So, da andere Versender nur mit riesigen Mindestauftragswerten oder Firmen handeln, hab ich bei denen da oben mal angerufen und bin auch fündig geworden. Also, Danke für den Tip nochmal, meine Ersatzteile sind unterwegs.
Marco,
Alt 15.02.2011, 11:23
Passt! Is einfacher, als welche abdrehen zu lassen!
Und schmier die Drehstab Achse immer schön ab! (entlastet, vor und nach der Saison…..)
Und gönn dem alten Ding mal von außen neue Farbe!
Grüße von Herbert
Alt 15.02.2011, 11:26
Nö, wie willste denn den Imbus reinbekommen zum festziehen?
Und an der Achse pfuschen, das lass sogar ich sein!
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
