Suche Was ich suche...
Alt 10.02.2011, 13:18
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Standard Drehzahl & Voltmeter
Ich suche einen Drehzahlmesser für meinen Force AB 2 Takt sowie ein Voltmeter.
Wer hat da noch was passendes günstig herrumliegen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 10.02.2011, 18:28
Und wieder mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
da gabs je nach Modell: 20-pol Spulen, da kann man die herkömmlichen Drehzahlmesser: nicht! Darauf Einstellen.
Sonst geht jeder Außenborder Drehzahlmesser, wen er auf die Polzahl einstellbar ist.
Grüße von Herbert
Alt 10.02.2011, 19:17
Boot: Keins derzeit
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Und wieder mal:
OK, hier sind die Daten
Motorenhersteller: Mercury / Force AB
Leistung: 70 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: OE113512
Hast du dafür einen Drehzahlmesser liegen ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 10.02.2011, 21:09
Vergleich mal hier:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0012u.pdf
nein, habe keinen;
Motor: wollte dich nur darauf hinweisen, das es ev. einer mit 20 pol sein könnte, die sind schwierig zu beschaffen. (neu nicht mehr..)
mit deinen Angaben kann man dir sonst nicht richtig weiterhelfen.
Deiner ist offenbar ein 12-pol.
Kannst also nach nem Standart -drehzahlmesser suchen, der auf 12-pol einstellbar ist.
(geht prakt. Jedes Fabrikat)
(gibt einige, die sind nicht einstellbar, gehen nur für ne bestimmte Polzahl)
(natürlich nicht ganz alte Drehzahlmesser, die noch an nem Unterbrecherkontakt angeschlossen werden)
denke, sollte die Suche nicht allzu schwierig sein…………
Grüße von Herbert
Alt 10.02.2011, 21:10
Boot: Keins derzeit
Danke dir für die Info´s
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 11.02.2011, 07:49
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... ich hätte da eventuell etwas vom omc auf lager, müßte aber geklärt werden ob die für dich passen und natürlich auch ob dir die einbaumaße und optiken zusagen. beim voltmeter habe ich jetzt kein bild auf dem rechner (größe und optik ähnlich er tankanzeigen) ...
Hits:	208
Größe:	40,9 KB
ID:	262930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	46,7 KB
ID:	262931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	37,8 KB
Hits:	216
Größe:	36,1 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.02.2011, 08:19
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
Frank, ich such einen DZM für einen 70er Johnson.......
Martin
Alt 11.02.2011, 08:34
... nunja martin --> dafür sind die gebaut worden, ich muß aber nachmittags mal die rückseiten knipsen, verstellbar sind sie ...
Hits:	201
Größe:	26,5 KB
Gruß Frank
Alt 11.02.2011, 08:43
Frank, ich hab den Motor noch nicht hier, den hol ich erst Anfang April.
Wenn der den Tohatsu ersetzt hab ich sonst son doofes Loch im Armaturenbrett vom LOTOS..
Darf ich dann ggf. auf Dich zurückkommen ?
Martin
Alt 11.02.2011, 09:16
kannst du gerne martin, ich habe (unter anderem) auch noch mehrere kisten mit 70er teilen zu stehen ---> aber april ? ? ... das ganze geht jetzt so schnell wie möglich hintereinander raus da ich mit dem um- und ausbau meines projektes anfangen möchte und sowohl den platz als auch die kohle brauche. der kauf und die nebenkosten waren/sind doch sehr erheblich
Gruß Frank
Alt 11.02.2011, 09:56
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin Frank
ich brauche einen DZM für nen Mercury 8 MH
Seriennr. 09893756
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 11.02.2011, 12:00
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
...ich brauche einen DZM für nen Mercury 8 MH
Seriennr. 09893756
ich habe nur die oben abgebildeten modelle (org. von omc), da müßten sich die spezi's äußern ob das passen könnte. von diesen motoren weiß ich zu wenig um da sachkundig auskunft geben zu können.
ich habe sie hier nur angeboten weil Stingray 558 geschrieben hatte: Kannst also nach nem Standart -drehzahlmesser suchen, der auf 12-pol einstellbar ist.
(geht prakt. Jedes Fabrikat) ...
er steht da besser im stoff
Gruß Frank
Alt 11.02.2011, 12:24
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Hi...
Ich suche für einen Johnson 60 PS einen DZM
was willst du dafür haben?
mfG
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Geändert von kjs70 (11.02.2011 um 12:25 Uhr) Grund: RSF
Alt 11.02.2011, 21:23
fp/stk 100 €, klärt aber bitte vorab selbst ob sie beim jeweiligen motor hier im trööt passen ...
Gruß Frank
Alt 11.02.2011, 21:46
Boot: Keins derzeit
Danke Frank
Aber ein grosser Drehzahlmesser ist nix für mich und Voltmeter kannst ja nochmal schauen.
Ansonsten bleibt meine "Suche" aktuell
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 11.02.2011, 22:17
...und Voltmeter kannst ja nochmal schauen.
ja, mache ich
Gruß Frank
Alt 14.02.2011, 10:13
gefunden ....
Hits:	129
Größe:	45,7 KB
ID:	263648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	44,1 KB
Gruß Frank
Alt 14.02.2011, 10:42
Boot: Keins derzeit
gefunden ....
Danke für die suche ... aber ... 1. suche ich ein schwarzes & 2. ist es ein Amperemeter & kein Voltmeter
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 14.02.2011, 11:34
... sowie ein Voltmeter.
stimmt ...
Gruß Frank
Boot: Keins derzeit
stimmt ...
Kann ja mal passieren
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 14.02.2011, 14:19
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Sagt Dir hiervon etwas zu?
http://www.boote-forum.de/showthread...light=oil+temp
Gruß Torben
Alt 14.02.2011, 16:24
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Auch wenn dieses Meßgerät (PaidLink) das Loch im Armaturenbrett sicherlich nicht verschließt, verbraucht es ganz wenig Strom und ist mit der 1. Nachkommastelle noch recht genau. Die Beleuchtung läßt sich ablöten, dann ist der Eigenverbrauch bei guten 3 mA, da ist die Selbstentladung des Akkus höher.
Alt 14.02.2011, 18:35
Boot: Keins derzeit
Hab ich auch schon gesehen.
Hast du so eines und funzt es auch auf dauer ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 14.02.2011, 19:06
diese Messgeräte: müssen eine: „galvanische Trennung“ haben, wenn man die Versorgungsspanung auch gleichzeitig messen will!
Sonst: muss man über ne eigen Batterie, oder DC-DC-Wandler das Gerät mit Spannung versorgen.
Also vorher klären.
Für ne Bootsanwendung: halte ich das nicht geeignet, Abdichtung??
Einbau: Instrumentenbrett ist dann auch noch vermurkst, wen ma das ausschneidet.
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2011, 19:14
Boot: Keins derzeit
Also vorher klären.
Es gibt auch einige von solchen Anzeigen, die mit einer 9 V Batterie versorgt werden.
Das ist nicht das, was ich mir dann vorstelle.
Auf die Abdichtung wird es bei meinem Slipboot nicht sooo ankommen.
Naja, das Loch wäre schon etwas eckig, stimmt.
Dachte auch, das mehr Leute einige alte Anzeigen rumliegen haben.
Leider habe ich sowas auch mal liegen gehabt, aber wie das so ist, sind die Anzeigen irgendwann mal beim aufräumen weggekommen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
