Alt 12.02.2011, 14:32
Benutzerbild von torfini
torfini torfini ist offline
Boot: Rib Mar. Co Altura 470
Rufzeichen oder MMSI: EHHHH DU !!
48 Danke in 34 Beiträgen
Standard Tips und Hilfe zu 60 PS Yamaha
Hallo Leute,
wir haben einen 60 PS Yamaha BJ 1986, 3 Zyl 2 Takt, Bezeichnung 60 FET ,Mischung 1: 100.
Jetzt die Frage , in der Anleitung ist auch ein 70 PS Motor beschrieben, der hat genau die identischen Daten, was Hubraum, Bohrung usw. angeht, wie der 60 PS , nur das Mischverhältnis ist auf 1:50.
Kann ich den 60 PS mit einfachen Mitteln auf 70 PS tunen???
Und wenn, weiß jemand wie das funktioniert??
Danke
Martin
Alt 12.02.2011, 14:38
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Nein, das ist wirschaftlicher Unfug.
Gruß aus Berlin
Alt 12.02.2011, 15:21
Fletcher Papst
Selbst wenn, du wirst den Unterschied gar nicht spüren, ein optimaler auf dein Boot abgestimmter Propeller bringt da meistens mehr.
Andi
Alt 12.02.2011, 15:33
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Martin,
habe mich mal für meinen 50 PS 4T Motor um das gleiche Thema bemüht.
890,-€ für 10 PS mehr würde ich machen, dachte ich so.(es muß nur das Steuerelement am Mercury ausgetauscht werden bei meinem Motor). Der freundliche Motorenservicetechniker fragte mich dann: Wofür brauchst Du das? Dein Boot läuft dann statt 28 Knoten 31-32. ...und wie häufig nutzt Du das aus?
O.K. dann laß ich das mal für 3 Knoten, die man so gut wie nie ausfährt 890,-€ auszgeben. Die Geschwindigkeitszunahme ist im oberen Bereich mit enorm viel Mehrleistung verbunden. Da bringen 10 PS nicht viel, aber das muß jeder für sich entscheiden.
Gruß Roland
(Der wo hier neu ist)
Alt 12.02.2011, 15:50
Hallo ,
ja das stimmt wohl, da hat ihr recht, ich dachte vielleicht kannich mit ein zwei Düsen 10 PS holen, aber groß investieren wollte ich nicht.
Hat denn jemand ne Prob Tip, drauf ist ein 13x 19 K ???
was bedeutet denn 13( Steigung???) 19 ( Durchmesser???).
Danke
Martin
Alt 12.02.2011, 15:55
Fletcher Papst
Es ist umgekehrt, 13 ist der durchmesser und 19 die steigung.
du solltest mehr Infos zum Bootstyp geben und noch erwähnen, was dein Ziel ist wie z.B.
- mehr Antritt für z.B. Wasserski
- mehr Endgeschwindigkeit
weisst du wieiviele Umdrehungen dein Motor bei Vollgas macht?
dreht er weniger als seine Nenndrehzahl, sollte man seine Steigung verringern
ist es umgekehrt, sollte man sie höher wählen, dabei auch den Beladungszustand des Bootes berücksichtigen, am besten unter den Bedingungen testen wie das Boot hauptsächlich genutzt wird.
Andi
P.S.: es kann gut sein, dass einige dein Boot kennen und dir von Anfang an einen Propeller empfehlen können.
Alt 15.02.2011, 19:09
Benutzerbild von poti
poti poti ist offline
Boot: Ockelbo DC21
15 Danke in 11 Beiträgen
Hi Martin der Umbau der Vergaser / Düsen usw. ist fast unbezahlbar...
Daher mein tipp: verkaufe mir Deinen 60er und kaufe dir nen 70er...
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
